  • 某小区砖混结构铸铁栏杆的围墙施工图
    图纸简介: 某小区砖混结构铸铁栏杆的围墙施工图,施工方便,简洁而大气,图纸包含平面、立面、剖面及做法,欢迎参考学习。 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2014-08-08
  • 关于铁栏杆工程防锈的问题?
    铁栏杆在喷面漆前的除锈工作需要隐蔽验收吗?查了规范没有关于除锈工作的要求,而且验收规范好像也没有说铁栏杆不允许有锈蚀。。。
  • 请问这房是砖混结构还是框架结构,阳台楼板下面是不是梁?铁栏杆上挂空调外机能用多久
    80年代的高标准小区房,想在铝合金窗户下安装100斤(50公斤)以内的空调外机,请问如果把空调挂在使用了近30年的铁栏杆上(0.4公分厚,5公分宽),考虑外机重量及工作时的震动,能确保稳固多少年? (红色横接的扁铁是在模拟安装方式,并不是安装现场,锈红铁栏杆是实际安装现场)第二个方面的问题是,有人说阳台边往往是不牢靠钢筋少的,请问这个阳台的楼板下是不是梁(瓷砖面总高50公分),是多大的梁?在这个梁的瓷砖立面挂空调安全不?如果阳台楼板下面的部分被遮阳篷占据,只剩楼板里面的10多公分可用,这10多公分阳台楼板的立面和水平面牢固度可靠不,用来装空调外机可以保证多少年稳固?谢谢!
  • 某经典铸铁花饰栏杆围墙建筑施工方案图(2套)
    图纸简介: 铸铁花饰栏杆围墙施工方案图,2套经典围墙做法,图纸包括:平面图、立面图、柱大样立面图、剖面图和节点详图等,可供参考。 投稿网友: wsy68 上传时间: 2014-06-30
  • 一个关于栏杆高度的问题
    室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
  • 加装这个栏杆是为了安全吗?
    加装这个栏杆是为了安全吗?
    单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
  • 各种铁艺栏杆图库(自己收集的)
    各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
  • 关于金属栏杆接地的问题
    高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
  • 室外小混凝土栏杆咋算啊?
    刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
  • 有关幕墙内栏杆设置的问题
    请教下大家,我做了一个办公楼,多层,审查时被提了条“幕墙内栏杆内应设耐火极限不低于1.0H高度不低于0.8的不燃烧实体裙墙或采用放火玻璃裙墙”。审查师提的这点是高规3.0.8.2,属于强规定,想请教大家下在多层里面是否要这样设置??
  • 关于阁楼曾金属栏杆的防雷问题
    请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
  • 关于水平栏杆的一点问题
    2003建筑技术措施 中提到栏杆水平段超过0.5米的,高度不应低于1.05米,且下部0.5米之内有可踏部位的要从可踏部位起算,但是住宅阳台栏杆下部有0.1米不应留空之规定,在很多施工图中都是从阳台板面算到栏杆顶的,阳台栏杆下部0.1米的挡水应该也是可踏部位,但如果加上0.1米,阳台栏杆高度不是有1.15米了吗?请教各位高手这0.1米到底算不算可踏部位??????
  • 楼梯栏杆的各种样式施工祥图
    自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
  • 关于铸铁管和PPR管的问题
    1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
  • 【分享】各种栏杆施工图(多种)
    栏杆施工图,很多种,石栏杆等等
  • 收集的一些桥梁栏杆效果图
    自己收集的一些效果图,给甲方汇报的。也给大家共享一下
  • art-deco空调及阳台栏杆
    一套详细的artdeco风格空调及阳台栏杆详细图纸
  • 经整理过的栏杆护栏大全
    经本人整理过的栏杆护栏
  • 检测铸铁平板质量的过程
    1、铸铁平板应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 2、铸铁平板工作表面应无有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、在铸铁平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5、铸铁平板工作表面应无有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 6、铸铁平板工作面的硬度应为HB170-220。 7、铸铁平板工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um 8、铸铁平板应经过稳定性处理和去磁。
铸铁栏杆
铸铁栏杆专题,为您提供铸铁栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铸铁栏杆 相关的专业交流讨论,更多铸铁栏杆相关内容请访问
相关热门专题
中式栏杆
小区栏杆
