室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
最近全国有几起因为栏杆锈蚀导致业主发生意外的案例。我们住宅栏杆虽然是属于装饰装修分部里面的,但是实际上却是建筑临边非常重要的围护结构。实际在施工现场,我们使用的栏杆到底应该怎么样进行防腐?如果是镀锌钢管焊接的话,焊缝处的防腐加强措施又是什么标准?有没有什么规范依据? 有没有大神赐教一下?
求问,计算如图这种栏杆锚栓能不能按照混规9.7节里面预埋件及连接件的计算方法去计算呢?还是另有他法?
Revit如何绘制混凝土翻边栏杆Revit软件在做项目过程中,我们会经常遇到混凝土翻边的栏杆。通过更改栏杆扶手族,从而可以简单快速的绘制出来。1.绘制轮廓族,将轮廓用途改为栏杆扶手,或者用公制轮廓 – 扶栏族样板绘制。然后载入到项目中。2.选择栏杆类型,编辑扶栏结构(非连续),插入扶栏将其轮廓改为,刚刚载入的轮廓族。3.然后编辑栏杆位置,将主样式底部,改为新建扶栏(1),即可。4.绘制完成后的样式。>> 阅读更多相似文章
请教下大家,我做了一个办公楼,多层,审查时被提了条“幕墙内栏杆内应设耐火极限不低于1.0H高度不低于0.8的不燃烧实体裙墙或采用放火玻璃裙墙”。审查师提的这点是高规3.0.8.2,属于强规定,想请教大家下在多层里面是否要这样设置??
2003建筑技术措施 中提到栏杆水平段超过0.5米的,高度不应低于1.05米,且下部0.5米之内有可踏部位的要从可踏部位起算,但是住宅阳台栏杆下部有0.1米不应留空之规定,在很多施工图中都是从阳台板面算到栏杆顶的,阳台栏杆下部0.1米的挡水应该也是可踏部位,但如果加上0.1米,阳台栏杆高度不是有1.15米了吗?请教各位高手这0.1米到底算不算可踏部位??????
请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
栏杆施工图,很多种,石栏杆等等
很全、很有用
经本人整理过的栏杆护栏
自己收集的一些效果图,给甲方汇报的。也给大家共享一下
一套详细的artdeco风格空调及阳台栏杆详细图纸
