监理工程师《案例分析》模拟题(内附答案)监理工程师《基本理论与相关法规》模拟题(内附答案)监理工程师《三控》模拟题(1)2006监理工程师三控模拟试题!监理工程师《合同管理》模拟题(内附答案)...http://bbs.zhikao365.net/index.asp?boardid=10里面的个人觉得挺好的,有需要的可以去看看觉得还不错的请回复,小施鼓励~谢谢~~~
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、对于辅助建筑物及辅助用室中的盥洗室、厕所,冬季室内计算温度不应低于( )。A.12℃B.14℃C.16~18℃D.20℃2、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。A.工作地点的温度B.屋顶下的温度C.室内平均温度D.天窗处的温度3、热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于( )。A.10%B.12%C.15%D.20%4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。A.5%B.8%C.10%D.15%5、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。A.1000mB.2000~3000mC.500mD.1
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、采暖的平均负荷系数与( )无关。A.采暖室内计算温度B.采暖期平均室内温度C.采暖室外计算温度D.冬季围护结构室外计算温度2、以下论述中正确的是( )。A.热水集中供热系统的热能利用效率比蒸汽集中供热系统高B.热水集中供热系统蓄热能力没有蒸汽集中供热系统高C.热水集中供热系统的适用面比蒸汽集中供热系统广D.蒸汽集中供热系统消耗的电能比热水集中供热系统高3、热力站内换热器的容量,可由单台或两台换热器并联供给,若两台换热器时,则每台换热器选型应按总热负荷量的( )考虑。A.60%~70%B.50%~60%C.40%~50%D.70%~80%4、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的( )倍。A.2~3B.3~4C.4~5D.5~6
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、围护结构传热系数K 的单位为( )。A.W/(m2•℃)B.W/(m•K)C.kJ/(m2•K)D.m2•℃/kcal2、采用集中热风采暖时,送风口的高度,不宜低于( )。A.3mB.3.5mC.4mD.4.5m3、室内采暖管道的敷设,对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。A.0.001B.0.002C.0.003D.0.0054、《热网规范》规定:输配干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。A.1000mB.1000~3000mC.500mD.1000~1500m5、蒸汽热力网热力站凝结水箱的总储水量宜按( )最大凝结水量计算。A.5~10minB
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、设置集中采暖的工业建筑,如工艺对室内温度无特殊要求,且每名工人占用的建筑面积超过( )时,不宜设置全面采暖,但应在固定工作地点设置局部采暖。A.50m2B.60m2C.90m2D.100m22、围护结构附加修正耗热量不包括( )。A.风力附加B.高度附加C.朝向附加D.太阳辐射附加3、影响散热器传热系数和散热量的最主要因素是( )。A.散热器的材料B.散热器的安装方式C.散热器热媒与空气平均温差D.散热器组合片数4、低温热水地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于( );当超过上述压力时应采取相应措施。A.0.4MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa5、采用集中热风采暖时,送风口的高度,不宜低于( )。A.3mB.3.5m
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、计算冷风渗透耗热量的方法不包括( )。A.缝隙法B.估算法C.换气次数法D.百分数法2、室内采暖管道的敷设,对于汽水同向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。A.0.001B.0.002C.0.003D.0.0053、对于一般的散热器供暖的民用建筑( )。A.必须计算通风热负荷B.不必计算通风热负荷C.可算可不算通风热负荷D.没有新风进入,可不计算通风热负荷4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用( )作热媒。A.低温热水B.高温热水C.低压蒸汽D.高压蒸汽5、凝结水回收系统中,( )不是余压回水方式的主要特点。A.疏水器后管道流动属两相流B.凝结水管管径较粗C.凝结水管管径较细D.系统作用半径较大
注册监理工程师\全真模拟试题(4个文件)
注册公用设备工程师模拟题,希望对大家有用!
水利行业今年监理工程师全国考试过了不少,大部分人可能并不是从事监理工作的,考试过关的人通过注册成为一个真正意义上的监理工程师,是个问题。希望大家谈谈如何顺利注册。
案例分析 一.某工程施工过程中,施工单位未经过监理工程师事先同意,订购了一批钢管,钢管运到现场后监理工程师进行了检验,检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题:1.施工单位未能提交产品合格证,质量保证书和检测证明材料;2.实物外观粗糙,标识不清,且有锈斑。问题:监理工程师应如何处理上述问题?答案:略 二.【背景】 业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E—H—I—J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间) 1. 因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。 2. 因机
希望对大家有帮助!!
希望能帮助到大家!!
doc格式的
注注册公用设备工程师模拟题九一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、冬季通风室外计算温度通常都( )供暖室外计算温度。A.不高于B.高于C.不低于D.低于2、围护结构传热系数K 的单位为( )。A.W/(m2•℃)B.W/(m•K)C.kJ/(m2•K)D.m2•℃/kcal3、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。A.工作地点的温度B.屋顶下的温度C.室内平均温度D.天窗处的温度4、关于低温热水地板辐射采暖的热负荷计算,下述错误的是( )。A.全面辐射采暖的热负荷可按对流供暖系统耗热量计算方法得出,并乘以0.9~0.95的修正系数B.全面辐射采暖的热负荷可按对流供暖系统耗热量计算方法得出
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。A.工作地点的温度B.屋顶下的温度C.室内平均温度D.天窗处的温度2、燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体舒适度确定,但不应低于( )。A.2.5mB.3mC.3.5mD.4m3、采暖的平均负荷系数与( )无关。A.采暖室内计算温度B.采暖期平均室内温度C.采暖室外计算温度D.冬季围护结构室外计算温度4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用( )作热媒。A.低温热水B.高温热水C.低压蒸汽D.高压蒸汽5、供热建筑面积大于( )的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线应连通。A.500×104 m2B.1000×104 m2
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。A.5%B.8%C.10%D.15%2、对于城市集中供热系统的干线,热水供应设计热负荷可按( )计算。A.热水供应的最小热负荷B.热水供应的最大热负荷C.热水供应的平均热负荷D.以上三者均可3、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。A.1000mB.2000~3000mC.500mD.1000~1500m4、供热建筑面积大于( )的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线应连通。A.500×104 m2B.1000×104 m2C.1500×104 m2D.2000×104 m25、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是( )。A.热用户的
文件太大,传不上来。现在我把文件做了个压缩包,如有需要者请留个邮箱地址,我把文件发给你压缩包内容有九个:07注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试规范及设计手册07注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲07 注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试补充说明07年《注册电气工程师执业资格考试》—供配电专业考前辅导培训班信息 变电运行选择题精选(一)变电运行选择题精选(二)电气安全练习题安全知识竞赛复习资料07冲刺模拟题
救助一下:有没有比较好的注册消防工程师考试的,模拟题?看了一些辅导机构的模拟题(现在的辅导机构真是多且杂,在一个云盘里看到,竟然有40多家!)但模拟题绝大部分出的质量太低!!很多就是一个概念,或者一条规范,把里面的数字抠出来选,选项就是一串数据,问你哪个是对的。。。。。这个出题水平,与
好群好资料一起共享哦:)!
施工监理这个版块,主要是针对施工及监理工程师的大论坛,在这里,可能有好多人还没有取得注册监理工程师资格证书,所以很有必要在这里设这样一个论坛,让大家交流交流,相互学习吧!大家谈一谈都是如何做施工监理及如何考取注册监理工程师的.欢迎大家畅所欲言!
注册监理工程师模拟题
注册监理工程师模拟题专题,为您提供注册监理工程师模拟题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与注册监理工程师模拟题 相关的专业交流讨论,更多注册监理工程师模拟题相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
