最近看标准图,太阳能有一种是单管的,就是冷水进水管和热水出水管是同一根管,这种方式是利用重力自流的方式出热水。还有一种是双管的,冷水进水管和热水出水管分开设置,是利用冷水的压力顶出热水。本人认为第二种好,冷热水压力基本能够平衡。正在做三层的别墅,甲方准备采用第一种太阳能。我不太同意,大家觉得呢?
按装太阳能热水器,是不是要引电源线到楼顶,是的话要用几根线,多大的?然后又要从楼顶引线到住户内?引如住户的线是做什么的了?希望高手指教!最好能说明它的电气线路原理。
1、施工图纸中太阳能型号 QB-THY-SY1500/18-130-45 但施工现场 为QBJ1-150/2.09/0,请问各位大侠 站在甲方立场 帮忙分析下利弊?2有人说太阳能 有内压和非内压,大概意思是有的太阳能水箱能储存到达一定温度的热水,未到达温度的即使热水管打开也无法出热水 ,有的不管热水温度如何 只要热水管有水就能流下来,请问是这样的吗??????
日前,“太阳能热水器质量问题分析专题新闻发布会”在北京召开,来自国家认监委、中国资源综合利用协会可再生能源专委会、认证机构、相关知名企业的专家以及消费者代表,就劣质太阳能热水器质量等问题进行了解析,并建议消费者选购太阳能热水器产品时应认准“金太阳”认证标志。 据了解,“金太阳”产品认证受到国家发展改革委、联合国开发计划署、全球环境基金“建立中国太阳能热水器认证体系”项目支持,经国家认监委批准,由鉴衡认证中心创立并实施。据该中心有关专家介绍,冒牌产品的严重质量问题,正是我国“金太阳”产品认证过程中被严格要求或控制的,在认证中是可以被识别和发现的。比如,采用手工发泡的方式,不能满足水箱保温层的厚度要求,致使热水器保温性能差。而“金太阳”认证实施规则则明确要求生产企业必须具有发泡设备,保证在足够的温度下混料充分,以确保水箱保温层的保温效果。再如,水箱内胆金属厚度不够,而且加工工艺过于简单,容易造成漏水,导致热水器使用寿命降低。而“金太阳”认证则明确要求水箱内胆不锈钢厚度必须大于0.4毫米以上,以保证水箱的质量要求。除此之外,“金太阳”认证还涵盖了对太阳能热水器使用的关键部件的
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
根据江苏省建设厅要求,12层以下住宅及有热水需求的公建需设置太阳能热水器,请教各同行,住宅太阳能热水器如何设置比较合理,有没有图纸上传供参考学习啊?
请问那位大哥,大姐,做过太阳能热水住宅的,我想知道它留得管井的多大?管径一般多少?我现在做的住宅是一梯两户的,五层! 谢谢!
如题,太阳能热水器搁置在屋面板上,荷载有多大呢?
真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至用户。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能以达到自动化控制。辅助电加热安置在水箱里,已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。性能特点及技术参数 ⑴集热元件-真空管技术参数规格:1200mm×47mm1500mm×47mm。 目前集热效果的最好的是al---n/al真空溅射选择性镀膜,本产品采用1.2、1.5m利用该涂层的玻璃真空管,其吸收率≥0.93红外发射率ε≤0.6,平均热损uct0.9w/㎡℃真空度p≤5×10ˉ3pa采用性能相当于美国的高硼硅3.3特硬玻璃制造。 ⑵保温材料性能特点及技术参数: 保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用,在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂保温,若配料、工艺、环境、温度不适,也会造成发泡不均或泡孔过大、工质缓慢漏失保温性逐渐下降的后果,这就需要厂家有专门的发泡机械、标准化模具和较高的工艺技术水平。另外,我们不仅要了解产品用
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同;常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。 八、热泵产品与锅炉相比他的优点是什么? 1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。 2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出. 3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是很好的环保型产品. 4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,全自动化控制,无需人员值守,可节省人员成本。模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备,给用户带来非常大的便利。 九、与常规太阳能相比,空气能热泵机组有哪些优势? 目前在家庭热水市场上,太阳能热水器以其前卫的概念,以及免费能源的噱头,风行一时。但是太阳能热水器在实际的使用过程中,是
1 引言 随着太阳能热水器普遍被居民所使用,雷击太阳能热水器导致人员伤亡和设备损坏的事故也时有发生。那么引起太阳能热水器发生雷击事故的原因是什么?我们应该采取怎样的措施来预防或减少太阳能热水器雷击事故的发生? 2 太阳能热水器防雷措施现状 现在居民安装的太阳能热水器都是安装在屋顶上的,而且大多数都是装的屋顶的最高点,有的甚至为了增加效果更是把太阳能热水器用铁架架起来。虽然目前新建的商品房基本都安装了防雷装置,并经过气象部门的验收,可是太阳能热水器往往都是在防雷竣工验收后再进行安装的,而且太阳能热水器经销商在安装时基本上都没有安装防雷措施。由于太阳能热水器的高度一般都超过了接闪器,不能得到屋顶原先安装的接闪器的保护,所以太阳能热水器将成为楼顶最易遭受雷击的部位,强大的雷电流通过水管和电源及控制线窜入室,造成人员伤亡和设备损坏,存在很大的防雷安全隐患。
提起空气能热泵热水器的节能性,人们就会用太阳能热水器加以对比,有人说太阳能热水器肯定比空气能热水器节能,是因为太阳能热水器不用电而空气能热水器一直要用电才能工作。 其实,要比较空气能热泵热水器和太阳能热水器的节能性要从使用区域和使用环境来判断。比如在我国太阳能资源丰富的地区,如西藏、云南、内蒙、山东使用太阳能热水器就比空气能热水器还要节能。而在贵州、四川、重庆太阳能资源匮乏区域太阳能热水器的能耗(主要指启动电加热)就比空气能热水器的电费高。 还要一个因素就是使用环境的不同也会有差距,太阳能热水器的工作时间是在白天完成加热的,如果家庭热水用量大白天产出的热水不够用的话,晚上只有靠电加热来补充,特别是工厂、宾馆、农家乐用水量大且不固定的场所,能耗消耗特别明显。 通过以上分析,比较空气能热水器和太阳能热水器谁更节能就是比较谁耗电量最小。空气能热水器虽然一直需要用电来工作,但它的热效率达到300-500%(根据环境温度变化)是电加热(热效率95%)的4倍!也就是说空气能热水器用1度电太阳能热水器得用4度电。太阳能热水器电辅助加热虽然解决了晚上或阴雨天用热
我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
这是本人今天刚刚发表的一篇原创文章,写的不好希望业内人士多多指教。 空气能热水器行业,就竞争而言,品牌是一种制约力。空气能热水器进入中国近十年,期间经历了小的洗牌过程,现在占领较大市场份额的空气能品牌大多不是早期开拓者。在一些区域,空气能并没有外界渲染的那样利润丰厚,一年几个亿产值的品牌寥寥,据不完全统计,只有美的利用它坚韧的空调或其他渠道完成4.5亿,但经销商那里囤积的货品无法计量。在这个发展层面上,新鲜事物有它既定的游戏规则。 2009年11月,中山某空气能生产企业公然打出价格战,在波澜不惊的空气能行业惊起阵阵涟漪。该企业将自家的生产配件价目表一并张贴出来,众多企业纷纷反击,认为该企业行为扰乱了市场竞争秩序,而外行人则纷纷乍舌:惊叹空气能好暴利! 频频的价格之争之所以发生,是部分企业想要在事态未明的情况下率先出击,否则小品牌坚持也是死,不如铤而走险。对于中小企业来说,由于规模与成本的限制,两条腿走路是上策。 其实,早在前几个月,美的就玩了一袭价格战,迁就了低端市场,将价格降到5000元以下,稍后众
空气能热水器的保养和维护需做好以下几点: 1、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。 2、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 。 3、当热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。 4、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 5、空气能热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。 6、主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。 空气能热水器的维护和保养,只要做好以上六大点,相信你家的热水器可安然无忧,长期安全使用。 文章出自:
家用空气能热水器因为以前没有装安全阀,可在进水口有装单向阀(没有卸压功能)因为水箱放在天面,现在基本很难上去。现在可以加一个安全阀在其中一个出水水龙头下面可以吗?可以起到卸压作用吗?还有我没装漏电保护,有危险吗?还是空气能热水器是真正水电分离不用漏电保护的?
空气源热泵能全天24小时大水量、高水压、恒温提供热水需求,能够像空调一样释放冷气,满足厨房的制冷需求,并且可以在阳台、车库等局部空间达到除湿的作用。空调制冷大市场专家认为空气能热水器的选择和维护要充分注意以下几个方面。工程机是热泵热水机的主流机组,有循环式和直热式,工程机的选择,必须从主要零部件把关,其次好的生产工艺,系统的整体设计、匹配。家用机市场非常巨大,家用机对用水的舒适性提出了更高的要求,所以家用机的做法必须按照工程机的做法来做,必须增加循环水泵,水箱和机组一定是整机直接匹配好的,不能单独卖。除霜问题一直是热泵热水器的技术难点,也是很多热泵厂家为之头痛的问题,据制冷快报记者了解目前市场上通用的除霜方法有电热除霜和四通阀反相除霜,较新的除霜方法有热气旁通除霜和其它除霜方法,这些都有待试验结果说明其效果。热泵是三分产品,七分安装,所以工程的设计、安装、质检、验收管理非常重要,在每一个环节上都应该把好关。
我手里有一个二层的小型工厂宿舍,它的屋面是钢结构,没法放空气能热水机组,可不可以放在二楼的空地上?如果可以,那二楼的热水管是沿垫层敷设,还是提高到二楼屋顶敷设?还有就是热水循环变频泵怎么选?各位大师,帮帮我这个刚入门小菜鸟吧!谢谢
空气能热水器与太阳能热水器哪个好
空气能热水器与太阳能热水器哪个好专题,为您提供空气能热水器与太阳能热水器哪个好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气能热水器与太阳能热水器哪个好 相关的专业交流讨论,更多空气能热水器与太阳能热水器哪个好相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
