灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。 目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
在轻中危险级,规范规定,大于64个喷头的配水管要用150的管道(当然也可用125).报警阀及报警阀至泵出口的管道由于不影响配水平衡,是否可以仍用dn100的直径?
天正7里,侧喷喷头接管时个出现问题,与标准图集不一样,如何修改。请高手或版主指点
这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]
关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
最近在做一个预算,施工说明上说喷头与喷淋管道用锥形管丝扣连接,请问锥形管的规格是什么,应该套什么定额啊,请各位大侠指教啊~~~~小弟我不胜感激!!!
Ⅰ 常见问题分析 一.喷头不能弹出或射程偏短: 这种情况有三种现象:几乎所有喷头不能弹出或射程偏短。 靠近水源的地方,喷头工作正常;远离水源的地方,喷头不能弹出或射程偏短。 大部分地区的喷头工作正常,局部地区喷头不能弹出或射程偏短。 引起的第一、二种现象的原因可能是:设计不合理,水源压力不足或流量不足,同时工作的喷头过多。此时可以试着关闭其它阀门,仅留一个阀门工作;如果还不能解决问题则需要增加必要的加压装置或在确定水压足够的情况下,多增加几组阀,将单个轮灌组划小。 引起的第三种现象的原因可能是:水质不好或在安装过程中有杂质进入管道造成堵塞。解决办法:将喷头升降体旋下,检查喷头滤网是否堵塞,如果堵塞应将其清洗干净。如果滤网干净则很可能是局部管路堵塞,观察喷头所在位置的管路水流情况,找出堵塞管路。二.喷头旋转失灵: 喷头旋转失灵有两种现象:角度调节失灵: 不能旋转: 引起第一种现象的原因可能是角
末端喷头的管道应该是25还是20?听说有要求规定是25的,不知道是否有此规定?如果是25的管道。喷头又是15的。25再变15和20变15又有什么不同呢?
我门有个项目自喷在没有进行强度和严密性试验就把喷头给装上了,请问:装上喷头能不能对自喷 管道进行强度和严密性试验,如果可以,那么强度试验的压力还是工作压力的1.5倍,但不能小于1.4MPA吗
水喷雾灭火系统技术规程3.2.2条,水雾喷头、管道与电气设备(裸露)部分的安全距离,宜符合DL/T5352的规定。高价在本坛下载后,竟没找到有此规定。:'(
当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1的规定。
设计院给的图纸没有画出风管下增设喷头的管道,只在车库剖面中写了大于等于1.2m风管下增设喷头。方法1:风管下是增加一路管道,管道固定怎么解决,方法2:在喷头位置开三通下去DN25的管子,觉得观感不大好看。那位兄弟有风管下喷头安装图片,传上来学习下
有一个氨吹脱塔的设备,在选择填料和旋转喷头的方面不太懂,吹脱塔的尺寸是直径1.2*5.6m的。请各位给点建议作为参考
图纸简介: 亨特品牌下的各类旋转喷头CAD安装节点大样标准图集 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-10 图纸省份:
喷规,7.2.3 规定成排布置的管道宽度大于1.2M下方应,增设喷头.......有没有对成排布置的管道间的间距有要求呢》??请教前辈???谢谢!!
谁可以给个说法啊 比如20A的带一个喷嘴,32A带2个,刚才看以前的人设计的图,居然发现个40A带12个喷嘴的 汗!这样也行?
求购:塑料旋转长臂式双喷嘴微喷头300个,急急!指标:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,喷头间距是9米。请问那个大师指点一下,那有这个型号的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。谁有货或有介绍请联系QQ510565733 邮箱:510565733@qq.com谢谢! 请回贴!
