  • 喷头装直立还是下垂?请教。
    喷头装直立还是下垂?请教。
    室内喷头设计为直立,但考虑以后吊顶是否装下垂型,但又怕装下垂型验收通不过(听说),请问是不是有这面的要求?请指教!
  • 直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
    直立喷头和下垂式喷头有什么区别?
  • 急+郁闷;关于下垂型干式喷头的疑问
    我设计了一个地下车库,局部风管下采用的是下垂型干式喷头,施工单位来电话说这种喷头需要1千多一个,我找了半天没找着干式喷头样本,谁有这方面的厂家啊.
  • 下垂式喷头和直立型喷头安装探讨
    一般来说,不吊顶场所(例如地下车库)应采用直立型洒水喷头,吊顶场所(例如设置有吊顶的办公室)应采用下垂型洒水喷头或吊顶型喷头,我想大家讨论下这种设置是基于什么考虑的呢?如果按热气流感应的范围来讲能够讲的通,但是实际火灾中吊顶极易成为燃烧的重要火源,采用下垂型喷头,因为向上喷的水量极小(0——20%的水量),如何能保证火灾的安全性呢?这个问题一直困扰着我,哪位高人解释下!
  • 水平边墙型喷头必要时可以下垂安装么
    防火卷帘门水幕保护系统采用闭式边墙型喷头,可是喷头又是在吊顶下安装,如果水平安装会影响到吊顶的美观效果,请问可以下垂安装么,如果不能的话有什么其他更好的办法呢,请各位高手指点。
  • 下垂式喷头与不到顶隔墙垂直距离?
    根据7.2.4条,下垂式喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大与....垂直距离的2倍.而在条文说明中表12中,当a>750mm时,最小垂直距离b=450mm.我是否可以认为当喷头距不到顶隔墙垂直距离>450mm时,则喷头与不到顶隔墙水平距离可不受限制.
  • 无吊顶室内为何不能用下垂型喷头?
    一个项目是大开间的办公写字楼,交工时业入还未入驻进行二次装修,如果按无吊顶装喷头,将来业主吊顶后要全部重新换喷头,甚至支管、干管都要调整。如果现在按有吊顶装下垂型的,验收时因为没吊顶消防不能通过。 为什么无吊顶的不能装下垂型喷头呢?
  • 关于大流量喷头选择下垂型还是直立型喷头问题
    大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?笔者认为,直立型喷头洒水下来呈圆锥形态,假如喷头溅水盘距离支管距离不同,则支管对其洒水影响也是有很大差别的,但是规范并未说明发生事故的喷头距离DN50支管多远,假如很近的话肯定影响大啊!最近也在做相关项目选用流量系数363的大流量喷头,选择下垂型喷头,又要满足溅水盘距离顶板300mm的距离,真是太难了啊!最后搞成喷头接管弯上去再弯下来的结局,无谓地增加了喷头接管的弯头配件及施工安装工程量。这样做妥么?各位大侠有么有其他高招推
  • 仓库预作用系统可以用下垂型K360喷头吗?
    北方仓库采用预作用系统,无采暖。能否采用下垂型喷头?国内没有3C认证的ESFR K360。 如采用下垂型喷头没办法排空,是否会冻坏。
  • 喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?
    喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?
    规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
  • 喷头附近是大梁怎么办?急!!!
    各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
  • 关于喷头流量系数的疑惑!!
    各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
  • 关于泡沫喷头的选型问题
    子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
  • 请问大家关于泡沫喷头的布置
    请问大家关于泡沫喷头的布置
    像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
  • 关于喷淋喷头布置的疑惑
    按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
  • 喷头的布置和灯具的距离
    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
  • 请教:梁下如何布置喷头呢?
    请教:梁下如何布置喷头呢?
    工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
  • 天正7·6的交点喷头怎么用?
    我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
  • 这样的梁间如何布置喷头
    这样的梁间如何布置喷头
    火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
  • 关于喷头保护半径的问题
    飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作
下垂喷头
下垂喷头专题,为您提供下垂喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下垂喷头 相关的专业交流讨论,更多下垂喷头相关内容请访问
相关热门专题
科雨喷头
冲浪喷头
