在变压器绕线机的使用领域中加工变压器线圈是常见的绕制用途,它的绕制工艺与其它线圈相比存在较大的差异,具有一定特殊性;它通常有高低压绕组组成,使用两中不同的线规绕制而成,各绕组之间的圈数及出线位置都有具体的要求,对绕线机的功能要求也不一样,本文主要讲解一下在加工工艺和注意事项。一、加工工艺变压器线圈常见的有高低压绕组组成,高低压绕组分别使用不同的线规,一个变压器线圈的组成首先需要绕制低压线圈,低压线圈一般使用扁线圈绕制,首先将扁线折弯使用夹具有效固定,将设备的张力机构设定至所需的值,在层与层之间平铺牛皮纸;再次是绕制高压线圈,使用圆线加工,在起始端和结束端叠加端边绝缘纸,各类型的变压器线圈加工时还有一些区别,注意与绕线机的工艺结合。二、注意事项在线圈加工时需要注意起始端的位置一定要准确,它会影响到绕线层的位置,扁线应折弯到位及有效固定,铺绝缘纸时应扶平不起皱,低压线圈张力需求大,过小会影响线圈的
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
电力变压器绕线机特点:1、该绕线机机械传动部分设在床头箱上部,电气部分装在床头箱的后侧。三角皮带传动及计数器装在床头的尾座并用焊接罩盖住。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。2、该绕线机采用变频调速来实现无极调速。调整变速手柄有三个位置:低速位、空档位、高速位、设定圈数、自动停车。3、该机电子可逆计数,配有电磁刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动计数不会产生误差。4、采用电磁制动电机,断电自动刹车,手动3个档位变速。5、主机箱采用钢板一次性折制成型,整机稳定性好6、六位数显电子计数,正反转自动判断计数。7、操作简单,启动平稳。电力变压器绕线机面板说明:1、电源启动、停止按钮。2、数显电子计数器3、变频操作显示面板电力变压器绕线机用途:电力变压器绕线机专业适用于电力变压器线圈及类同线圈绕制的设备。机电一体化的绕线机,由
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
很多客户在选购绕线机时都有这样的疑问如何选购适合的机型,绕线机的常见参数有排线宽度、最大绕线直径和适用线径等几项,本文主要为广大客户讲解线径与绕线机功率之间的。其实每一款绕线机都有特定的参数供用户选择,为了广大客户能明白的选购,我公司提供部份设计资料供大家参考:1. 设线材的截面积S, (如圆漆包线直径d, 则S=πd/4, 如15×8的扁漆包线,则S=120mm²)2. 设漆包线的最大单位应力≈5kg/mm², 则漆包线的最大拉力F=5S, 如15×8的扁线,S=120mm² 漆包线的最大拉力F=5S=600kg=5880N;设线圈最大外径A, 则绕制线圈最大力矩M=F×A/2,如15×8的扁线,线圈最大外径A=0.6m, 则M=5880x0.6/2=1764Nm3.如绕线转速V(rpm) ,绕线所需要的最小功率W: W=MV×2π/60,设绕线转速V=50rpm, 则用15×8的扁漆包线绕直径0.6m 的线圈所需要的最小功率:W=1764×50×2×3.14/60=9232w≈9.23kw;我公司大型绕线机使用高压恒功率变频调速,电机额定力矩为:48N
在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:1、代换法 , 用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。3、变换两种测量方法 , 如2方法,测量得出感应电流值后,
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》第4.1.7条中规定“变电站宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层”。请问各位这个怎么理解,是指必须把变压器放在一层吗?一方面我也接触过一些现状的变电站,变压器是在二楼了,且都在运行中,岂不是违反规范法了,另一方面看规范的条文说明说为了运输与防火,这个应该也不是要求必须放二层的理由吧,如果运输与防火措施做好的话,这个不算什么制约因素。现在做一个项目,变电站与综合楼合建,一层有其他的设备间和办公室之类的,建筑用地限制导致一层没有配电间的位置,因此想考虑把变压器放在二楼,但又担心违反GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》,请问各位遇到这种情况怎么处理呢?
公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
论文简介:很全的变压器选型手册,是上海人民电器的全套产品,对设计很有用 投稿网友:yahoo666 上传时间: 2013-09-06
