请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!
绝缘等级分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145可是我发现见到的油浸变压器技术规格书有要求A级的,有要求E级的,这是怎么来的呀?对于室内油变是否应选等级高些,应选那级?对于室外油变是否应选等级低些,应选那级?干式变的要求F级的比较多,是有相关规定吗?请大家帮忙!
〔求救〕箱变、变压器的防护等级。具体需要箱变和干式变压器的防护等级,包括防火等级和防护等级,属于几类防火和IPXX 的防护等级?变压器设在河堤另一侧。距离河水大约60米远。设置箱变,干式变压器放在箱变内。
大哥们 帮小弟解决个疑问。。小容量的变压器有那些等级?有没有35KVA或者50KVA之类的。。如果有 那这么小的箱变能不能做!
道路照明规范上说,道路照明宜设三相变压器,但是最近我发现城市周边好多地方的道路照明但是用的 单相箱式变压器,有没有专业人士解答下,现在道路照明到底用哪种变压器?如果是单相变压器怎么控制路灯?好像很少有单相接触器吧?所以怎么用时间继电器控制路灯呢?
现在有两台变压器,一台10KV/0.4KV 另一台6.3KV/0.4KV。请问我能在低压侧共母线运行么?我以为是不行的。可是......:L
住宅小区适用的变压器容量等级有哪些呢?配电房里的变压器容量等级有哪些?箱变的变压器容量等级有哪些呢?小区和工业用变压器容量有哪些不同呢?小区用箱变容量等级有哪些,最多可以用多少呢?或者,在哪些规范里可以看到明确的规定呢?
1600kVA的干式变压器,短路阻抗电压6%?低压短路故障电流36.67KA?塑壳开关分段等级是选36KA呢还是50KA呢?大家一般怎么选呢?谢谢!
请问按照规范,以下几个值是多少?抽真空处理1、真空度允许值为多少?2、真空度保持值为多少?3、真空保持时间多长?请问有什么规范可查,有电子版的相关规范吗?
请问按照规范,以下几个值是多少? 抽真空处理 1、真空度允许值为多少? 2、真空度保持值为多少? 3、真空保持时间多长? 请问有什么规范可查,有电子版的相关规范吗?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
请教各位,110KV变压器中性点的绝缘等级怎么确定的?是上一级系统定的,还是变压器厂家确定的,中性点的避雷器怎么选择?谢谢
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
我现在有个柜子控制电压要220v和36v,输入变压器的电压有380v和660v,这两个电压怎么切换,要选用什么型号的控制变压器?请帮我解决一下啊!!先谢过了。
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
