原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
图纸简介: 某钢结构厂房改造加固施工图13张,含结构改造加固设计总说明、一层框架柱加固平面图及详图、柱脚锚栓平面布置图及大大样、钢柱平面布置图、节点加固大样图 、设备布置图、柱间支撑立面图及详图、节点详图、焊接标准大样。 投稿网友: dqyai 上传时间:
5.6m层高的已建框架楼房我想在楼房3.0米层的地方增加一个小隔层。涉及到新梁连接老柱,新板和墙体连接。该如
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个: 1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证; 2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷; 附图如下,请各位高手支招
(1)旧厂房改造加固工厂方需提供厂房原始资料,包括地质报告、结构图纸、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。如果竣工资料有所缺失,则需要找房屋安全鉴定公司对厂房做个房屋安全鉴定报告,把厂房现状数据检测出来;如果原始图纸丢失,则也可以找鉴定公司通过现场检测还原图纸等。 (2)旧厂房结构现状检查;包括墙体、梁、柱子裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。(3)旧厂房结构变形检测;包括倾斜度检测和地基沉降检测。(4)现场材料检测;包括厂房加固改造中抽取的混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。(5)厂房加固改造改造用途调查和未来使用荷载调查。
请教一下有北京的结构大师吗? 我是装修施工方, 有一幢五层砖混老宿舍楼, 楼板为老式空心楼板非现浇, 房间门要移位, 在同一面墙上旧门封堵同时开新门洞, 拆开新门洞上方楼板下无梁, 想请教大师们指点如何加固才安全。 着急中, 先谢谢各位了, 期盼有好心大师能上门指导, 费用奉上! 再次感谢!
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
本文在提出建筑结构加固改造设计原则的基础上探讨了建筑结构加固改造技术。 建筑物在使用过程中,常常需要进行加
点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。 在做厂
2017河北通知要求各市编制农村危房改造“十三五”规划 通知明确,各市要根据各县(市、区)核实上报的危房改造任务量,确定本市“十三五”期间农村危房改造任务总体任务目标和工作时序,将2016年 至2020年目标任务及分年度计划分解到县(市、区),并单列建档贫困户危房改造任务,明
工业用途厂房的日常生产活动频繁,有时候甚至超负荷运转,厂房结构安全性就必须达到一定的标准才能支撑起厂房的安全使用。经过常年的使用,厂房可能会出现安全问题,例如厂房基础沉降、厂房梁露筋、厂房柱子开裂等,除此之外,一些厂房也有改变使用功能的时候,例如厂房增加荷载、厂房拔掉柱子等等这一类需求,那么需要进行厂房改造加固。 对于旧厂房而言很多时候都是由于原来的结构满足不了需求而进行厂房结构加固的,那么厂房改造加固需要做什么工作? 厂房安全鉴定 厂房房子安全性鉴定首要包含材料强度、结构形式、裂缝现象、变形及使用条件等,经过这些检测数据能够对房子的
