  • 工厂化循环水养殖自动投饵系统(上)
    工厂化循环水养殖自动投饵系统(上) 自动投饵系统是工厂化循环水养殖系统的必须装备,这是由鱼类少吃多餐的生理特性和工厂化循环水养殖系统的特点所决定的。
  • 工厂化循环水养殖自动投饵系统是必须装备(下)
    工厂化循环水养殖自动投饵系统是必须装备(下) 一、智能化自动投饵监控系统实验 (适用于
  • 冷却循环水系统设备简介
    11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质
  • 采暖空调系统循环水定压05K210
    采暖空调系统循环水系统定压图集05K210
  • 循环水和闭式冷却水系统
    热泵循环水系统作用:
  • 采暖空调循环水系统定压
    采暖空调循环水系统定压知识梳理
  • 循环水系统处理知识要点!
    工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损
  • 寻求帮助,关于循环水系统
    近日我碰到一个大处理量的循环水系统,方案为将河水(原水为绍兴市河水,水质一般)处理为循环水,处理量为500T/h,请各位前辈多多指教,此工艺流程如何设计是好?
  • 循环水量与室内系统的关系
    循环水量与室内系统的关系在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。一、 传统的上给下回式室内系统所需流量最少上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可
  • 中央空调冷却循环水系统
    本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 编辑 中央空调冷却循环水系统的组成 。 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制 阀门及相应管路组成。运行温度一般为 30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1. 《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标: 异养菌 < 5×105 个/ml 2 次/周 真菌 < 10 个/ml 1 次/周 硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1 次/月 铁细菌 < 100 个/ml
  • 传力接头在循环水系统中的应用
    传力接头主要可以作用一种金属补偿接头用于循环水系统中。 循环水系统的功能是将冷却水送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,它还向开式水系统和冲灰系统提供用水。循环冷却水使用的目的是能有效地节约水资源、减少热污染。传力接头在循环水系统中所使用的时候主要保障了管道的安全运行,该产品在循环水系统中同时也起到了维修方便,密封可靠等特点。
  • 循环水系统为什么要加缓蚀阻垢剂?
    关键字:循环水系统,缓蚀阻垢剂
  • 工厂化循环水养殖废水的生物处理
    工厂化循环水养殖废水的生物处理
    工厂化养殖废水,经过物理化学和生物处理后,养殖废水中化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH3-N)等物质浓度降低,然后进行的循环利用。其生物处理法包含活性污泥法、生物膜法和自然生物处理法。 活性污泥法 活性污泥法处理系统是污
  • 转炉除尘浊循环水处理系统
    1 原浊循环水系统运行状况 1.1 浊环水系统回水的特点 炼钢厂现有3座30t氧气顶吹转炉,除尘工艺采用的是“两文三脱”烟气净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水。 回水呈黑灰色,SS以FeO为主,SS颗粒较大。 炼钢过程中投加的部分过量石灰随烟气进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。 1.2 原转炉除尘浊循环水处理工艺 3座转炉除尘废水由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入2座ф24m幅流沉淀池,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却塔冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化烟气。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在刮泥机作用下汇集至沉淀池中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给40m2板框压滤机
封闭循环水养殖系统
封闭循环水养殖系统专题,为您提供封闭循环水养殖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与封闭循环水养殖系统 相关的专业交流讨论,更多封闭循环水养殖系统相关内容请访问
楼板厚度控制
楼板一般多厚
