  • 豆制品加工废水采用什么处理工艺好
    本帖最后由 wang_oo_lei 于 2015-2-9 12:01 编辑 最近接一豆制品加工废水,日加工大豆5t,日产生废水量125m3/d,主要有洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产工艺容器的清洗水、地面冲洗水等,废水中豆渣悬浮物较多,有机污染物和氨氮均较高,C:N:P 约为100 :4.7 :0.2,pH基本在5~6,有毒有害物质很少,BOD/COD为0.6~0.7,适宜于生物法处理。 废水主要来源于泡豆水、黄浆水以及生产清洗废水,其中泡豆水和黄浆水总量为大豆重的5.5~7倍,清洗废水一般为大豆重的10~20倍。黄浆水CODCr一般为20000~ 30000mg/L,泡豆水CODCr4000~8000mg/ L,清洗废水
  • 豆制品废水,没有接种污泥,怎么调试?
    豆制品废水,COD8000mg/l,水温30度,PH 7左右,工艺是初沉+AF厌氧+双级接触氧化+活性炭过滤,厌氧停留时间20h,接触氧化停留时间12h,因为现场地理位置所限,接种污泥比较麻烦,不接种污泥有没有调试成功的可能?
  • 有做过小型的豆制品的废水吗?
    每天5立方废水,处理出水达到COD150,BOD30,氨氮25. 这么小的水量适于上厌氧吗?还是直接物化,水解,加大好氧啊? 有做过的吗?请前辈赐教,不胜感激
  • 豆制品加工污水处理设施
    豆制品加工污水处理设施 一、简介 豆腐生产过程中的废水排放废水水量在豆腐生产的过程中,产生大量的废水,废水主要来源于水洗、浸泡和压滤过程,另有部分冲洗水废水。各股废水的水量和浓度会随着生产工艺、产品类别、生产习惯等的不同而不同。我国的豆腐产量大,由豆腐生产而排放大量的废水,废水中的有机物污染物浓度高,对水环境污染严重,现在还没有很好的、专门化的处理技术,对此进行厌氧技术。采用厌氧为主的技术,处理豆腐废水,COD去除率高,操作管理简便,运行费用低,将是一种处理豆腐废水的技术。
  • ASBR反应器处理豆制品废水
    ASBR反应器处理豆制品废水
  • 豆制品废水处理及调试问题
    做豆腐干的,设计水质水量70t/d,有部分生活污水COD26000PH 6.0-6.5以下,氨氮58.7采用混凝-厌氧接触-好氧接触-沉淀工艺混凝剂加PAC和PAM,用片碱调节PH生产污水是先混凝处理高浓度废水后再与生活污水一起进入厌氧池大家觉得这个工艺怎么样,现在是别人设计的,具体的参数很奇怪,要我们调试现在投药量没有做实验,厌氧池就是放填料,没有搅拌设备行不行啊初期调试的时候混凝沉淀池漂浮了大堆的豆腐浮渣,厚厚一层大家说我这能调试成功吗
  • 求教有关豆制品废水处理的几个问题
    本人现在正在进行豆制品废水处理的调试,在二个月的调试时间里,遇到了几个自己无法解决的问题,请高人指教:每日处理的水量为2000吨,主要处理方法是:黄浆水COD高达20000-30000,首先用气浮去除SS,在经过兼氧进行处理,工艺为膜法,然后经一沉池后在配水池与稀废水混合,稀废水COD为3000。在配水池与黄浆水混合后,经过A/O池处理,最后在二沉池沉淀后,排入市政管理。排放标准为三级。现在主要的问题是1,兼氧池经常处于崩溃的状态下,污泥无法培养。而且会出现大量的泡沫,可以辅满整个池面。2,一沉池会出现大量上浮以豆腐渣为主的污泥,时间久点后,大约一个月,就会全溶掉到水里,在一起流到下面的池子里,最后导致二沉池的水非常浑浊。在做COD实验时,水都是浑浊的。且COD值非常高。昨天是200的话,今天就能达到700。3,浓缩池的污泥不是沉在池底,而是浮在池面上,压滤机根本无法使用。4,二沉池经常会从池底冒出大量的污泥,使整个二沉池的池面都浮着一朵朵像花的污泥。且有时颜色会发红。这几个问
  • 豆制品废水中预处理部分怎么设计
    豆制品废水排水量30t/d,CODcr 8560 ,要求CODcr降到500以下。本人打算采用预处理+UASB+接触氧化处理工艺,预处理部分用气浮+调节池,请问大侠们调节池怎么设计啊?调节池应该设计多大,它的进出水怎么设计?这个预处理部分很重要,直接影响到后面的处理效果,敬请高人指点,感激不尽。
  • 豆制品工业废水的综合治理技术
    豆制品工业废水的综合治理技术
  • 特色豆制品加工污水处理设备
    特色豆制品加工污水处理设备 一、运行试用1)调节池宜采用空气搅拌预曝气。豆制品废水极易酸化,在管道、储水池等处易产生沉降后的污泥成块上浮,同时增加后续处理单元调节pH 的碱消耗量。因此在调节池中宜采用空气搅拌的方式,对废水进行预曝气,可采用的搅拌形式包括穿孔管搅拌、散流式曝气系统搅拌以及水下搅拌机。预曝气后的废水在混凝气浮单元的去除效果良好,气浮出水的稳定性提高。(2)强化气浮预处理单元的处理效果。豆制品废水预处理的常见工艺有隔油沉淀、混凝沉淀、混凝气浮等。沉淀单元的水力停留时间一般为1~2h,但沉降的污泥在沉淀池内的停留时间较长,特别是在排泥频率低的情况很容易产生酸化上浮现象,降低了沉淀过程的有效性。因此豆制品废水这类易生物降解、悬浮物浓度很高的废水宜采用混凝气浮工艺进行预处理。废水在气浮池内停留时间短,溶气释放过程有一定
  • 关于豆制品废水处理工程设计
    豆制品废水浓度都很高,要达到一级标准,对COD指标来说经过厌氧+好氧处理一般问题不大,但该废水中总氮含量高,在生化处理阶段会转化氨旦,不知各位对此有何高见!
  • 豆制品废水处理工艺探讨
    豆制品生产废水是一种高浓度有机废水,具有 COD 高、pH 低和生化性较好的特点。简要介绍了豆制品 废水的排放情况和污染特征;剖析了国内外关于豆制品废水处理方法的研究现状,比如常规处理和高值利用;综述 了豆制品废水处理的工程案例,目前主流工艺为“物化法+生物法”耦合工艺;概述了厌氧/好氧生物流化床联合处理 新工艺工程案例;探讨了当前豆制品废水处理工程应用中存在的若干问题,并阐明了行业发展的方向。
  • 高浓度有机废水处理方案(豆制品)
    高浓度废水排放量:1000吨/天低浓度废水排放量:1400吨/天排放小时为24小时连续请做一套治理方案,工艺流程,投资费用,占地面积,运行费用排放标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996二级标准我公司选用的催化氧化技术+高效气浮+生化处理技术或者是厌氧处理技术+生化处理技术+沉淀处理技术麻烦各位高手指点迷津,谢谢!!!!!!联系方式:gongxuefeng17@etang.com
  • 豆制品、淀粉制品、方便食品加工生产项目环评报告
  • 豆制品加工污水处理设备多少钱
    豆制品加工污水处理设备多少钱 一、厌氧生物处理豆制品废水处理的厌氧生物处理工艺有:厌氧滤床(AF)、厌氧流化床(AFB)、上流式厌氧污泥床(UASB)、折流板反应器(ABR)、两相厌氧处理工艺等。(1)AF工艺:AF处理豆制品废水的填料主要采用软性和半软性材料,处理规模变化大,对豆制品废水具良好的去除效果。有研究指出,采用半软性的盾式填料在处理过程中不易堵塞,生物膜均匀,处理效果优于软性填料。(2)AFB:中温条件下,AFB处理豆制品废废水的大去除负荷率达1810kgCOD?m-3d-1,当COD负荷率保持于1010kg?m-3d-1时,COD的去除效果好,达90%以上。该工艺对污染物的降解,SS的去除率高,抗pH冲击能力强,产气率高。(3)UASB[12~14]:这种工艺处理豆制品废水时启动过程快,易于形成颗粒化的活性污泥;稳定行时,COD去除率保持在80%的大容积负荷率达20kg?m-3d-1,产气率达到1016m3?m-3d-1,生产
  • 长沙豆制品加工厂污水处理装置
    长沙豆制品加工厂污水处理装置 一、简介 豆制品生产的主要原料是大豆,豆制品企业的废水主要来源于原料豆的浸豆、泡豆及压榨废水和冲洗废水,该废水有机物含量高,可生化性强,是污染环境的高浓度废水。 废水的污染物大都为可降解有机物,可生化性达到0.6—0.7,废水的C∶N∶P平均为100∶4.7∶0.7,适合微生物的生长,对于该类型污水处理关键是选择合适的处理工艺和相关参数的合理设计是至关重要的。
  • 禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍 工艺流程 食品加工厂污水处理设备采用“隔油+气浮+A/O生物接触氧化”工艺,主要工艺介绍如下: 1、隔油工艺: 隔油沉淀池是一种处理含油废水的设施,它包含一个隔油池和一个斜板。斜板的倾角为45度,可以促进油分离并使重油和杂质下沉。 2、气浮工艺: 气浮采用溶气式气浮机,将空气打入废水中,使废水中的悬浮物粘附到空气泡上。悬浮物随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。废水在浮选池大约停留0.5~1h。 3、A/O生物接触氧化工艺: A/O生物接触采用一体化污水处理设备,也叫地埋式污水处理设备,设备可以埋于地下,也可放于地上。该设备将厌氧池、水解酸化池、生物接触
  • 关于肉类加工废水的处理问题
    各位大虾,我是一个小虾米,最近开始做毕业设计了,我想大家有经验的给我一点资料,现在实在是不知道怎么做~~~~~!进水水质为:cod=2000-2800,bod=1000-1400,ss=900-1400,q=2000m3/d,我选用了sbr的工艺,但是在计算中遇到了问题!水量小,用书上的公式,格珊就算不下去!现在真的很郁闷,请各位大虾知道哪里有资料的可以告诉我吗?谢谢了,祝你们快乐~
  • 请教有关杨梅加工废水的处理
    本人对水果类加工废水情况不是很了解,向高手请教杨梅加工废水的处理工艺等。杨梅加工只是洗洁后作成罐头,废水中含有杨梅果汁等。请教了。
  • 肉类加工废水的除油方案
    请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
豆制品加工废水
豆制品加工废水专题,为您提供豆制品加工废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与豆制品加工废水 相关的专业交流讨论,更多豆制品加工废水相关内容请访问
空心楼板计算软件
豆制品污水
