  • 反电渗析处理海水淡化副产浓海水的研究
    盐差能是指2种含盐浓度不同的溶液之间的化学电位差能,广泛存在于海水与河水间,是一种重要的海洋蓝色能源。当今膜市场的快速发展以及对可再生能源日益增长的需求,推动着盐差能转换技术的发展,有效地利用盐差能可以在产电的同时降低浓海水的盐度。
  • 电渗析技术在苦咸水淡化工程中的应用
    电渗析技术在苦咸水淡化工程中的应用
    电渗析作为水处理单元,是比较完善的脱盐降氟装置,具备出水量大、拖延率高、维修费用低等特点。作为苦咸水、高氟水净化技术,小型电渗析装置投资少、见效快、易操作、适应范围广,一个自然村头子几万元,就可以解决全村的生活饮水问题,为高氟水区域的改水降氟开辟了一条新途径。小型电渗析装置净化苦咸水、高氟水,不掺入任何化学物质,设备所采用的原材料均为无毒材料,不会对环境造成污染。
  • 电渗析能用于物料脱盐吗
    电渗析在水处理领域应用广泛,不知道电渗析能否应用于物料脱盐,比如氨基酸脱盐,糖溶液脱盐等等。若可以的话,应注意那些问题。
  • 电渗析技术在黄骅市苦咸水淡化工程中的应用
    电渗析作为水处理单元,是比较完善的脱盐降氟装置,具备出水量大、拖延率高、维修费用低等特点。作为苦咸水、高氟水净化技术,小型电渗析装置投资少、见效快、易操作、适应范围广,一个自然村头子几万元,就可以解决全村的生活饮水问题,为高氟水区域的改水降氟开辟了一条新途径。小型电渗析装置净化苦咸水、高氟水,不掺入任何化学物质,设备所采用的原材料均为无毒材料,不会对环境造成污染。在制水过程中,一部分浓缩水被排掉,这部分水经由电渗析消毒,统一收集起来可用于坑塘咸水养殖,为农民增加收入。长期分层抽取地表一、二组苦咸水(1~10为第一组,10~50为第二组),可以腾出地下水库容,利用天然降雨给予补充,实现“抽咸补淡”的良性循环。目前电渗析已是一种相当成熟的膜分离技术,主要用途是苦咸水淡化、生产饮用水,浓缩海水制盐以及从体系中脱除电解质。它是目前所有膜分离过程中唯一涉及化学变化的分离过程。在许多领域与其他方法相比,它能有效地将生产过程与产品的分离过程融合起来.具有其他方法不可比拟的优势。与传统工艺相比工序简单.耗能少 产率高。 因此电渗析在节能和促进传统技术的升级方面具有很大的潜
  • (求助!)请问电渗析阴阳膜如何分级。
    我们有一台试验设备,200*600的,两边是用2张阳膜做极膜,然后是阴膜,阳膜……最后又是两张阳膜做另一极的极膜。阴膜+隔板+阳膜+隔板这样的组合有50对,但是中间有两张不一样的隔板,其他的是6个孔,这两张是3个孔,请问这两张隔板是如何起到分级作用的? 1,这隔板是将淡水分成两部分,浓水始终是一部分,还是都分成两部分? 2,我们摆放这两张隔板的时候,就按照阴膜+隔板+阳膜+隔板+……+阴膜+特殊隔板+阳膜+特殊隔板+阴膜+……,请问这样是否正确? 我们做试验,除盐效果很好。但不明白是如何分级的,拆开的时候也没仔细看那特殊位置的水道,如今只凭想象,想不出来了,问问前辈们,谁可知晓,求解惑。 还有一个很奇怪的事情,新试验第一次做,电压正常,一直比较稳定,放空淡水浓水后换第二批次(还是同样的水)做电压就不稳了,变化很大,基本上是突增,只好手动降下电压,这是怎么回事?同样求解惑。 感激不尽!
  • 双极膜电渗析技术及应用(浅谈)
    渗析技术及应用(浅谈)
  • 电渗析处理采油废水的膜污染问题!
    电渗析处理采油废水降低其矿化度,采油废水经除油和砂滤后还含有少量油、悬浮物以及大量聚合物(PAM),处理一段时间后脱盐率下降,经酸洗、碱洗、表面活性剂洗后仍无效果,请问那位高手有高招赐教!
  • 需求电渗析用于锅炉回用水
    现有200t/h水量,用于锅炉回用水。急需电渗析装置,如有业绩的最好,请有此设备生产的厂家请于我们联系联系电话:0451-82365731转802陈国东 0451-82172057小灵通
  • 急需电渗析工程学电子书
    本人急需《电渗析工程学》电子书,如果大虾们手头有的话,能否帮帮忙传我一份,万分感谢!我的邮箱是hexiaojie0901@163.com
  • 自己画的一套电渗析配管图供交流用
    本帖最后由 三国志阿山 于 2016-1-7 15:05 编辑 自己画的一套电渗析配管图供交流用:D
  • 电渗析处理技术对进水Ca离子要求.
    电渗析处理技术对进水Ca离子要求.
  • 双极膜怎么“绕”都绕不开的电渗析
    双极膜 是一种离子交换膜,自上个世纪以来已经实现了产业化,并在化工、环保、食品、能源等领域广泛应用。 双极膜电渗析技术利用 离子交换膜 的独特性质。在直流电场的作用下,阳离子交换膜只允许阳离子通过,而阴离子交换膜只允许阴离子通过。
  • 反渗透、电渗析、电吸附技术对比
    反渗透、电渗析、电吸附技术对比 一、原理比较
  • 一水质情况(能否使用电渗析或渗析回收碱)
    目前有一环保废水,主要是无机盐类,不含有机物,悬浮物几乎没有,其中,氯化钠8~12g/L,pH为13~14,极少量的砷酸根及铜、铅等金属离子,废水COD为200~300mg/L(工艺分析为二价硫离子造成)、氨氮约200~300mg/L。水量40~50吨/小时 最终,期望能够回收水中的碱(氢氧化钠,碱浓缩倍数越高越好),并尽可能降低氯离子浓度,水的回用率80%。注:碱的回收是最重要的,其余目标可再作考虑。 有没有什么好的整体处理方案,或者提供其中一部分浓缩方案(氯离子的分离,暂时考虑采用氯碱通用的电解技术),或是其它,以达到这个目标。急盼! 多效蒸发浓缩,电渗析,渗析等等..... 另
  • 中水回用中的脱盐技术---电渗析
    近几年来,随着膜技术的大力推广,已经将其用于污水处理上,国内都有很多套大型的双膜系统,双膜系统的特点:1、脱盐率高,这个绝对是事实。2、水回收率理论上可到70%,据说实际污水工程中也就50%左右。3、工艺比较复杂,阻垢剂、氧化剂、还原剂等太多太复杂。4、膜系统比较娇气,维护也比较复杂。5、设备投资高,光设备费用得4-6万/吨6、运行费用也高,在3元/吨左右吧7、进水要求较高双膜系统运行的好坏,关键在于预处理。预处理做的很好才能满足其进水要求,才能保证后续双膜系统的稳定运行。RO脱盐有它的优势,也有弊端。本人认为不是所有脱盐都要用RO膜,目前国内形势是膜越来越火,但我认为如果出水要求进锅炉等的话,那绝对的用RO脱盐比较好,相对于一些对出水水质要求不算太高的来说,比如用于循环水补水,就可以选择脱盐率稍低、进水要求宽泛、维护简单、投资运行费用低的电渗析脱盐。电渗析脱盐其实是一种适度脱盐设备,脱盐率在80%左右,设计水回收率在75%以上,工艺简单,维护简单,相对RO膜比较皮实
  • 电渗析(ED)与电去离子(EDI)技术介绍
    此文介绍了电渗析(ED)及随后出现的电去离子(EDI)技术的起源,原理,特点,生产厂家,等等。是学英文同时了解技术的好材料。
  • 超滤-反渗透-电渗析组合工艺
    一、前言 我所于七十年代起开展用“四台电渗析器”和“电渗析器-填充床电渗析器”两个流程来处理放射性废水,获得了成功。但也发现在处理本所放化实验室排除的放射性废水时,效果不理想。主要是该废水中,组分复杂,特别是含有的有机大分子、络合物等,很难用电渗析工艺去除,影响了净化效果[2]。 近年来,我们研制了YM型磺化聚砜超滤膜,并做了超滤膜处理放射性废水的探索试验[3]。对反渗透处理放射性废水的方法也作了研究[4]。在此基础上,综合各种处理手段的优点,提出了用超滤(UF)-反渗透(RO)-电渗析(ED)组合工艺(简称URE流程)处理低水平放射性废水的新工艺。二、流程与设备 处理低放废水URE流程见图1。采用本所研制YM型内压管式超滤器(磺化聚砜超滤膜,截留分子量为2万),膜面积1.5m2,纯水通量250L/h,(压力0.25Mpa)。反渗透器为海洋二所研制的HRC型中空纤维组件,膜面积40m2,纯水通量270L/h(压力1.3Mpa)。电渗析器为400mm×800mm,一级一段,膜对4
电渗析海水淡化
电渗析海水淡化专题,为您提供电渗析海水淡化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电渗析海水淡化 相关的专业交流讨论,更多电渗析海水淡化相关内容请访问
楼板出现裂缝
预制混凝土空心砌块
