  • 臭氧氧化除臭方法的优势
    臭氧氧化除臭方法的优势
    臭氧是众所周知的一种强氧化物质,在废气净化脱臭领域,利用臭氧的强氧化性与废气分子反应达到净化除臭、除味的效果,该方法具有以下特点: 效率高: 作为自然界中仅次于氟的强氧化物质,臭氧能与绝大多数废气分子快速而有效的进行反应,特别是针对长链大分子、环状分子有极好的效果,在脱硫脱硝的应用中,臭氧处理也是 极其有优势的。 易用性:臭氧的工程应用是极为方便的,利用臭氧设备产生的臭氧通入风道或气室,满足臭氧量和反应时间即可达到除臭的效果,对于新建的废气项目及改造项目几乎不产生工程的成本。 省成本:臭氧除臭方法设备投入成本省、无繁复的工程,运行成本低。
  • 公共厕所太阳能臭氧除臭机
    一、国内首家太阳能臭氧除臭机问世 北京山美水美环保高科技有限公司推出全国首家太阳能除臭机,包括太阳能供电,臭氧杀菌,植物液除臭,缺水报警等多种功能。节能环保,自适应性强。二、太阳能臭氧除臭机具体特点:1、采用纯天然植物除臭液,气味清新,除臭效果好;2、采用太阳能供电,环保、节能,自适应性强;3、太阳能可与市电相互转换,可连续24小时工作;4、太阳能可实现阴雨天连续工作;5、采用臭氧杀菌,杀菌速度快、无残留,有效除味;6、各部分功能均有指示灯指示,可随时确定各部分的工作状态;7、水箱采用半密封设置,水箱缺水有指示灯报警;8、自动化控制,可进行定时和遥控;9、不锈钢喷塑,美观、耐腐蚀。三、 使用太阳能除臭机经济效益和社会效益分析:1、节约电费: 每台除臭机功率为90W,按照每天工作5小时计算,使用太阳能供电,每台除
  • 车间除臭去霉菌臭氧发生器工作原理
    臭氧灭菌属于生物化学氧化反应,臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶;也可直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞壁和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏;还可以渗透胞膜组织,侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,使细胞发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性灭亡。纵观无菌技术对微生物作用的原理可分为抑菌、杀菌和溶菌三种,应用臭氧作灭菌剂是属于溶菌;臭氧因在常态下极不稳定;灭菌后会迅速分解还原成氧气;故被称作当今zui为环保的绿色消毒剂。 车间除臭去霉菌臭氧发生器优点     (1)常温杀菌保洁,对不耐高温的用具、玻璃及搪瓷杯子、塑料、陶瓷品、橡胶、机器设备、生产用品
  • 臭氧与有机物无机物氧化反应及除臭
    在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
  • 臭氧除臭除味效果特好除臭最新选择
    臭氧除臭除味效果特好除臭最新选择
    臭氧除臭除味效果特好除臭最新选择臭氧发生器除臭—除臭行业的最新选择臭氧除臭技术联系人 赵化强 15101639538 QQ:471003999 一、除臭行业的现状 随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的 除臭装置 也成为除臭味的管关键所在。二、臭氧除臭-除臭行业的必然选择1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。2、臭氧除臭成本低
  • 小型臭氧发生器在冷库的杀菌除臭保鲜作用
    小型臭氧发生器在冷库的杀菌除臭保鲜作用
    小型臭氧发生器在很多的地方都使用,今天我们来介绍一下小型臭氧发生器在冷库中的运用,在冷库中小型臭氧发生器又发挥这哪些作用呢?下面我们就一起来看看吧! 小型臭氧发生器    (1)杀灭微生物,抑制细菌生长----消毒杀菌;虽然冻结可能会使有些细菌死亡,但有些致病菌对低温有极大的抵抗力,一旦温度回升,这些细菌就会“复苏”。尤其是冷却间及冷却物冷藏间,由于其温度适合嗜低温性细菌、霉菌及酵母菌的生长,会使所贮食品大量损坏。在这种情况下,使用臭氧会取得满意效果。臭氧
  • 臭氧陶瓷膜除臭处理核酸药物废水应用
    臭氧陶瓷膜除臭处理核酸药物废水应用
  • 臭氧氧化用于炼油厂废碱液脱色除臭
    臭氧氧化用于炼油厂废碱液脱色除臭 炼油厂废碱液经碳化初分后,该料液中含硫酸钠3%左右,含油量为1000~5000mg/L,高时可达1000~20000mg/L,含酚量为5000~10000mg/L,有时高达20000mg/L,pH 值为8~9。碳化液经除油、脱酚操作后其废水颜色仍呈棕褐色,并有较明显的臭味。废水的颜色主要由石油产品中的焦性没子酸类物质所造成,这类物质在碱性环境下即使是微量也会使水呈深褐色,必须对这类物质采取针对性的处理方法才能有效地脱除废水的颜色;废水臭味主要由硫醇、硫醚、硫酚等硫化物引起,这种硫化物即使浓度在1μg/L以下都能闻到臭味,也必须加以去
  • 臭氧除臭解决饲料厂食品厂尾气排放大问题
    臭氧除臭解决饲料厂食品厂尾气排放大问题 臭氧除臭效果特好—除臭行业的最新选择 一、除臭行业的现状
  • 臭氧机在污水处理中除臭脱色降COD作用原理
    环保问题日益严重,主要是大气污染和水污染;污水排放,饮用水水质,越来越受到大家的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。 一、臭氧对剩余污泥的减量化 活性污泥法是一种常见的处理方法在国内外得到广泛应用,活性污泥法使污水日处理能力得以提高,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题, 污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。
  • 空气净化器中为什么有除臭氧过滤网?
    家用电器及工作环境中的复印件或打印机及计算机房在运作过程中会产生臭氧。 人体吸入臭氧后会对呼吸道的粘膜产生刺激及伤害,伤害程度取决于吸入的臭氧浓度和吸入的时间长短。  我们生活的环境中始终是存在臭氧的,一般浓度在0.015PPM左右,我们感觉不到它的存在。当浓度达到0.02PPM时,敏感人群会嗅到臭氧。  美国UL867有关臭氧的安全标准是
  • 饲料厂废气处理最新选择-氧气源高浓度臭氧除臭
    饲料厂臭氧除臭 15101638838 QQ:634111716 一、除臭行业的现状 随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
臭氧除臭
臭氧除臭专题,为您提供臭氧除臭相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧除臭 相关的专业交流讨论,更多臭氧除臭相关内容请访问
相关热门专题
钢结构现浇
现浇板造价
