请教一下:我要接电动机单方向电路,但B30-30-00的接触器好象没有辅助触头,询问一下各位:能否接辅助触头吗?如何接法,谢谢
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
《真空接触器触头材料 》 叶凡 【作者单位】:桂林电器科学研究所!541004【分类号】:TM24【DOI】:cnki:SCN:45-1199.0.1998-02-006
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
RMK接触器用于主回路额定电压交流50Hz或60Hz,额定电压至660V,额定电流370A的工业电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路。触头组合形式:RMK-6-50-00RMK-9-30-10 RMK-12-30-10 RMK-16-30-10 RMK-25-30-10 RMK-30-30-10 RMK-40-30-10 RMK-50-30-11 RMK-63-30-11RMK-6-40-10 RMK-9-30-01 RMK-12-30-01 RMK-16-30-01 RMK-25-30-01 RMK-30-30-01 RMK-40-30-01 RMK-6-40-01 RMK-9-40-00 RMK
一台变频控制柜,设有工频和变频运行切换,做自控调试打到工频运行。正常工作两周发现接触器烧了,拆天接触器发现三组主触头都烧熔在一起,电动力机保护断路器动作脱扣,但热继电器没有动作,经检测水泵电机也已经烧了,控制回路配置如下:电机45KW(原设计为55KW,控制元件均按55KW配置),断路器CVS160F MA 150A、接触器LC1-D115、热继电器LRD4369(110~140A可调),求高手解释原因。
如题,交流接触器什么情况下需要加辅助触点?辅助触点的几常开几常闭是如何确定的? 好像都是小三箱里交流加辅助触点的多,但是就很懵,不知道什么情况下该加辅助,什么情况下不要辅助,配电柜里没见过有加辅助触点的。
由上级供电TN-S系统AC400V电压(低压0.4KV户内开关柜), 供电给直流屏(AC400V经交流空开——交流接触器---整流器)。当上级400V供电检修断电后(注:直流屏的交流进线空开没有断开),重新AC400V上电后,发现整流器全部损坏,并且交流接触器主触头融化拈合。(在没有检修前,直流屏设备都是正常工作的)请教各位出现此种情况的原因所在?????????????????????谢谢!!等待中………………
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
知识点:接触器
知识点:负载监控器接触器
2005-5-27 王彦芳 摘要:此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。此接触器非常有使用价值,也非常有必要在电力行业推广。关键词:永磁接触器 节能降耗 我厂目前使用比较广泛的低压接触器多为3TF及CJ20系列电磁式接触器,此类接触器具有耗电多、噪音大、触头容易烧毁等缺点,需经常更换。 YDC1系列永磁式交流接触器于 1997年研发,2001年被认证为国家重点新产品,此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。 重点介绍如下:一、适用范围 适用于交流50HZ或60HZ,额定电压至1000V,约定发热电流至1000A以下的交流电路中,供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机,与热继电器或电子式保护装置组成电磁启动器。可以保护过载或断相的电路,还可组成可逆转换机械联锁接触器,配电转换接触器对,和星三角启动器。二、结构特征 YDC1系列永磁式
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!
接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。
