图纸简介: 某广场发光灯柱施工图内包含:灯柱平面图、灯柱立面图、灯柱剖面图,灯柱大样说明图。 投稿网友: jessica2375 上传时间: 2014-09-17
在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。4,照明要求,我觉得现在为了节约能源,最好别采用整条光带首尾连接,处了追求效果以外。
柱子造型 软膜发光灯柱 透光膜灯柱定购热线:18620160268 13422378792 QQ 7034347151软膜采用特殊聚氯乙烯材料制成,0.18mm厚,其防火级别为B1级。软膜为现场度身定做产品。a透光膜:本品呈乳白色、半透明。在封闭的空间内透光率为75%。能产生完美、独特的灯光装饰效果。 b光面膜:有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
请教:荧光灯点亮后,两头灯光比中间部分暗,灯管发光有波动什么原因?4平米电线,装了25套2*36的荧光灯管,用的是1拖2的电子镇流器。
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
为什么我的灯带不发光,我用的是自由面光源,参数是2500郁闷!~!~
投光灯的功率一般很大,在最小的就是150W的了。所以一般除了镇流器之外还需要触发器。功率大的要求高点的就是要配电容了 。一般配了电容的投光灯价格就相当的高了,虽然满足一般照明所需但是成本就大了 ,这里我推荐下自整流的高压汞灯,这种灯不需要镇流器,这样就省去了一笔大的 ,它直接接电。方便,光的显色性明显好于钠灯。特适合工厂照明,以及仓库照明[ 本帖最后由 cwm.ql 于 2009-6-16 12:59 编辑 ]
到了新公司,用了新电脑.请教为什么CAD光标处会发光!即光标一到线条位置就会自动选取,并光亮显示.请教下
最近雷电比较多,而且总是晚上打雷,声音特大。我在活动板房住,一闪电,就有荧光灯灭了。第二天去检查线路,开另个房间的灯,只听见嗤一下,后来灯就不亮了。是不是因为配电箱没有装避雷器啊?请各位大侠指教,谢谢啦。
18米高厂房,想装二种光源整体的工厂灯(以前型号是GC212),现好象生产的不多了。我要250W+250W二个灯装在一起的,一白一黄二种光源。哪位朋友能帮忙,请短信联系,我急用(要100多套)。
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
“办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方”上面所说的灯具纵轴我不太明白,荧光灯哪个方向算纵轴啊,请教各位同行,谢谢啦
种类 光效 寿命日光灯 40LM/W 3000H节能灯 50LM/W 7000H卤素灯 50-90LM/W 10000H高压钠灯 150LM/W 28500H自镇高压汞灯 21LM/W 5000H高压汞灯 52LM/W 10000H如何选择.大家看一下就知道了.
1、色温与发光颜色有区别吗?2、在商场里经常看见发桔黄色光的荧光灯,请问一般是什么色温的?3、黄色光的荧光灯色温会不会好一些,为什么看起来比白色荧光灯暖一些,舒服一些?
以前从没做过照明设计!今天突然接到一工程:一工厂仓库现有照明为荧光灯,现今天工厂要求荧光灯全部换成金卤灯400W。不知道怎么计算选用多少灯具!!哪位能帮个忙!告诉我怎么计算!先谢谢了
在施工中我用的是3*20瓦格栅灯(就是600*600内有三根灯管其实每个灯管标明是18瓦),有镇流器那种共20盏,可是,配电柜上显示的电流却是12A可是计算20*3*20/220=5.45A不知是为什么,,,难道是功率因素在做怪,,请大家指点,,为此甲方质疑是配电柜有问题,可是我用别的电器试验,,,,,没什么问题... 这是什么原因啊,,,
发光二极管的驱动电路
