泳池、水疗、桑拿、庭院及康体设备促销 公司简介: 雅斯特庭院设备(深圳)有限公司是属于一家外商独资企业。专营泳池、水疗、桑拿、庭院及康体设备。 代理产品壁挂式泳池过滤设备、SPA,泳池吸污器(水龟),水质监控器等。品牌包括:Dolphin海豚牌、Minder雷达牌、Astral雅仕图、Calorex加路力士、Intelpool英特浦、Masterspa、Soliflow、Filtrinov,欢迎各界洽谈直销或批发业务。网页www.esther.com.cn 促销产品: 总代理促销推广产品: Dolphin海豚牌电动水底吸污器MOBY – CB / 9,980; 2001 – CB / 11,800;DY(+) – CB / 13,450; DYX – CB / 16,200;MINDER盐氯分解器 / 4,980; MINDER水质监控器 / 7,500; 维护配件 (5件套) / 480; 垂直形太阳能花洒 (容量40L) / 1,590; <
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
本帖最后由 jay_5419 于 2013-1-28 18:44 编辑 刚刚打开改版后的论坛,感觉很乱啊,想找自己专业的帖子很难啊,能否请版主按专业把设备分成几个子项呢,这样浏览和回复很方便。希望版主能考虑一下,谢谢!
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
为什么设备基础要二次灌浆?
各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
图纸简介: 本图是某大型温泉度假村温泉池、设备布置平面总图,主要包含各处景观设计及温泉池、嬉水设备布置。图面清晰,内容完整,布置妥当,值得借鉴。 投稿网友: jediwt 上传时间: 2014-07-15 <
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
设备的底部隔振台座一般有钢筋混凝土结构,或者型钢台座。看到标准上面说是多支点板或者多支点梁设计,但是不知道该参考什么资料?对结构不是太懂,有没有专业的推荐几本资料呢?
水处理新视野
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
污泥干化的各种设备对比大全
刚刚淘换到的。如果有人已经发了,大家不要骂我啊
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
