这是原图
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
收录于话题
图纸简介: 跌水渠道底部宽5m,图纸中包括平面图,剖面图,扭面段,胸墙,边墙等细部大样图,还有人行桥的结构图和钢筋图,浆砌石采用150#一级配砼砌筑,钢筋全部采用一级钢。 投稿网友: guojiapeng1981 上传时间: 20
DE和DN,还有:什么英寸我查了资料,也问了别人,但我发现自己还是没彻底搞懂.......服了有必要搞这么多东东吗不就是个管径嘛>
自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
大家看看我的答案,最后一道没画完,郁闷死了。。。
求教:规范里写的20米内走道是说只要是内走道长度超过了20米就要求做排烟 还是假如有个30米的内走道它的疏散口在中间,走道任何地方到疏散口都不超过20米就可以不做了呢? 我记得高规里面20米是考虑人捂着鼻子能走的距离.
建规GB50016-2006第9.1.3.3的内走道与9.1.3.7的疏散走道的区别是什么???????????
现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
内走道和疏散走道有什么特点?疏散走道的长度如何确定? 是不是任意两个出口中间走廊的长度,丁字形的走廊疏散走道的长度如何确定?本来要上传图纸的,为什么贴不上去呢?
在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
请问这个跌水的底板配筋是否合理?
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
小弟在做内走道排烟时遇到的几个疑惑,恳请大家帮忙解答一下:1、当内走道满足自然排烟时,可开启外窗面积大于走道排烟面积的0.02.这里面的走道排烟面积怎么计算?是否为规范中的走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和?2、当走道机械排烟时,划分防烟分区,防烟分区面积怎么算?为设固定窗房间面积和走道面积之和 吗?还是按建规P339中解释的防烟分区面积=内走道面积+房间面积(不设防火门)?高规对此没有解释。3、如果内走道设机械排烟,防烟分区面积小于500,一层就是一个防烟分区,那么选择风机时候是否按照最大防烟分区面积*120?(按照规范整个楼只发生一次火灾,不满足两层同时发生火灾)
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
管道安装 8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合 设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。 8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁 用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。 8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的 预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。 8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完 后吊装。当组焊管段较长时,宜用两台或多台吊车抬管下管,吊
请问高手,我是新手,刚做设计不久,但老是觉得没事情做,看看我好象什么都会,但做起来却又不知道从何入手,主要问题突出体现在: 1:建模型时如何去估计梁,柱的尺寸的: 2:在建模过程中有哪些参数是最需要注意,需要改动的:(我是用PKPM的) 3:设计基础怎么办?你们用什么软件比较好? 4:如何去判断该用什么基础?我总不弄不明白为什么有时候要用桩基,有时候却用独立基础,两个地质报告上我看土层分布都差不多的,那又如何的选择呢? 最后希望前辈能指点下,先在这里谢过!
我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
