刚刚看到有写消力池的EXCEL,突然想到一个有关消力池的问题:挡潮闸或者拦河闸在上下游水头较大的时候,开闸放水,此时的闸前行进流速水头=流量/过流断面,而开闸前水位是静止的,是否这个静止的水位就是开闸运行过程中的水势能与水动能之和呢?
这是原图
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
收录于话题
输水隧洞出口高程和输水渠道工程为同一工程,请问采用什么样的消力方式比较,怎么布置才合理?请各水利人指教一二,在此感谢!!!
已知消力池深度的计算公式为:d=σ×hc’’-hs-Δz,假如hs(下游河床水深)极小的情况下,Δz就会很大,d就可能为负值,事实上,Δz是不会超过hc’’的,我研究了Δz的计算公式,认为公式本身并没有错误,而d值为负则是不合理的,请教高手,你们遇到这类问题是怎么解决的?
我在做小山塘除险加固项目,要布置消力池。是宽顶堰,计算池长时,我的水利学书上说,消力池长度要考虑收缩断面到宽顶堰的距离。具体,也没说,小妹想请教大家。
各位前辈,小弟在做消力池设计时候遇到了个问题,还请各位指教。在水利计算手册上计算消力池长度的计算公式和水闸规范上的计算公式不一样。而且计算出来的结果也是相差甚远!我不知道这两个公式的是如何使用,和它们之间的区别。谢谢!
现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
现在很多工程水闸后的消力池都要设置排水孔,而排水孔下的反滤层属于持力层,不知道对这种反滤层的压实要求怎么考虑(相对密度的要求)可不可以取消反滤层,采用无纺土工布?如果这样是否需要设置垫层?如何布置比较合理?
高手看看,消力池计算过程,看有问题吗,出在那??
图纸简介: 泄水陡坡1#消力池在0+135--0+150桩号段,矩形断面,下部换填20c 投稿网友: sunflowerjmc9527 上传时间: 2013-07-21
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
请问这个跌水的底板配筋是否合理?
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
各位前辈,附件中消力池的长度到底是10m呢,还是从闸室底板上1:4的坡度处起算,22.8m呢?
各位高手: 本人想向各位请教如何计算水的射流问题。管道1600×1600,坡度2%,合流制钢筋混凝土矩形管,跌水高度2.5~5.03m,需多宽的检查井水才不会射到井壁上?计算公式? 本人十分着急,望大家鼎力相助!!!,万分感谢!!!!!!!!!
我正在做一个溢洪道,底流式消能,消力池宽10m,后接渐变式尾水渠,在计算池深时要用到下游水深,翻了好多书,就这个下游水深的问题我还是不太明白,我究竟该取哪个断面上的水深作为计算消力池深度时使用的下游水深?哪为大侠能赐教,不胜感激!!
