大家一起讨论讨论
请教各位高手:设计周进周出二沉池应该重点注意那些参数。我根据书上的计算方法:取流速梯度值、停留时间计算出池面积,配水槽宽度,配水管流速、管径,导流槽宽等参数值。核算下来流速梯度老是不合格,请问我的计算方法是不是有问题?或者各位高手有没有别的计算方法?谢谢
我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
看到的关于周进周出二沉池设计的讨论多集中于其配水的均匀性,但我想请教一下其出水的问题。理论上认为向心辐流式沉淀池表面负荷可比普通辐流式沉淀池高1倍,那么我们在实际工程中具体采用了多大呢?是否体现出了这种池型的优越性呢?如果采用了较高的表面负荷,那么出水时的堰上负荷又要取多大呢,是否可以相应的提高,否则恐怕配水槽和集水槽沿池周合建布置的单边出水,不能满足吧?!可是看到资料上的工程实例却是这样设计的,请有经验的前辈指点一下,多谢!email:fairy_TANG@hotmail.com
周进周出 矩形二沉池 讨论帖目前《地下式城镇污水处理厂工程技术指南》正式执行,周进周出矩形二沉池将作为地下式污水处理场的标准配置,针对矩形二沉池,大家就均匀布水、排泥、刮泥机等,欢迎大家讨论。有问题,我们可以及时沟通。
关于周进周出二沉池的工艺参数优化分析
什么是周进周出工艺?
最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。 甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。 迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。 以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
小弟现有一污水处理厂项目,需要对二沉池设计进行优化,其中需要USfilter的周进周出二沉池在工艺方面的计算数据,希望各位热情的水友们提供相关资料,谢谢了!
周进周出二沉池的负荷设计规范上规定二沉池出水堰负荷小于1。7,目前本人正进行水量8万方/D的污水厂设计,二沉池的计算如下设计数据设计计算设计水量Q=80000 m /d=3333 m /h①沉淀池表面积F与池径D:查《给水排水设计手册》第5册第307页式得,式中, F——单个沉淀池的表面积(m²); R——污泥回流比; n——沉淀池的个数,考虑共建2座沉淀池,则n=2;q′——表面负荷,这里取1.0 m /(m •h)。所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2 则,D=46m,取45m②实际水面面积和表面负荷:F=1587m2,q'=1.05校核出水堰负荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 远大于规范规定1.7求教下高手问题出在哪
各位高人: 请问市政污水中,出水二沉池准备选用周进周出式的二沉池,请问进水采用A/O工艺可以吗?不设计初沉池行吗?有的朋友说:应设计初沉池,为什么? 谢谢!
以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
图纸简介: 某污水厂周进周出二次沉淀池,希望对大家有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:
周进周处5万吨/日二沉池设备安装现场。
小弟做一污水处理方案,要求二沉池为周边进水周出出水方式,以前我们做的都是中心进水周边出水,手上目前缺少周进周出二沉池的设计资料,也无设计经验,这里有那位大侠做过的,急盼指教!最好有相关施工图。我们采用的是A2/O工艺,不设初沉池,规模5万吨/天。我现在初步计算二沉池D=45m,表面水力负荷选择在1.1左右。设计周进周出式二沉池需要有那些注意的地方,各位指点!!!
城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
我处理的医院污水,用的生物膜法,有个同事跟我说是污泥解絮,曝气过量才黄的,请教下到底是什么原因,出水水质还是不错的,就是颜色发黄
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
焦化废水,二沉池经常漂泥,污泥有时是大块,有时是小块,有时候大块小块都有,偶尔会投加阳离子絮凝剂。溶解氧控制在3-4,二沉池进水硝酸盐在5-15始终弄不清楚,是反硝化、厌氧,还是空气过剩造成有人说,大块是厌氧,小块是反硝化,黑色的是厌氧,铁锈色是反硝化有没有相关资料,区分是什么原因造成的?
