  • 一些斗拱知识-----图文
    先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
  • 从景观到景观小品的演变
    摘要稀奇古怪的东西、不规则的建筑、搞怪的动物、奇葩的坐凳路灯,但这些景观小品搞怪却又不失优雅。“旧”景观小品“旧”的景观小品,并不是说是破旧的,过时的。它只是在历史长河上,有着较长时间的、人们潜移默化、习以为常的东西。它是传统的,怀念的,具有承载某种意义的。而我们经常看到的“旧”景观小品有这些,这些,还有这些......中国古典景观小品西方古典景观小品我们多多少少可以了解到,中国古代最具代表性的景观小品的是亭子、桥、山石等;西方的建筑小品带有很明显的神的主义,宗教信仰等。而它们都有一个共同的公共点就是,场所精神。他们不仅仅只是一个小品建筑那么简单,只是负责被人欣赏,它还是当时那个时代的标志性代表,该块地域的精神汇聚。景观小品的转变然而随着社会的进步,人类的需求、材料的更新等,景观小品的形式越来越丰富,越来越有独特性。而这一切的开端我们可以想到最有代表性的人物,
  • 斗拱的发展及其力学功能
    斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
  • 斗拱:最具特色的建筑构件
    斗拱:最具特色的建筑构件
    最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
  • 农田景观格局演变规律分析
    农田景观格局是人类及其环境空间分布差异的表现,是由人为干扰形成的,规模、形状、结构和质地各异,排列不同的农田景观要素共同作用的表现,是各种复杂的自然和社会条件相互作用的结果。同时,农田景观格局也制约和 影响着各种生态过程。农田斑块的大小、形状和廊道的构成将影响到农田内农作物和其他物种的丰度、分布、生产力及抗干扰能力。农田景观格局是包括干扰在内的 一切生态过程作用于农田景观的结果。在不同时间和空间尺度上,不同农田生态学过程的作用结果也不同。因此,理解与把握农田景观格局演变的生态学规律和研究 农田景规格局与生态过程之间相互关系对重建农田景观格局、预测农田景观发展趋势和农田景观管理有重要意义。 1 农田景观演变过程 农业是人类社会最基本的物质生产部门,种植业生产的场地是农田,人类通过社会劳动,对原有自然生态系统演变过程及其所处的环境条件进行干预,从 而获得适合农作物生长的耕地。作为农作物生产的农田还要有人类生产劳动对其景观过程的干预,这种干预必须符合农作物生长发育的自然规律,又符合社会经济发 展的
  • 电缆护层保护器是如何演变的?
    为了降低护套对地过电压,避免外护套击穿,广泛采用电缆护层保护器对其进行保护,来保证电力电力的可靠运行。     我国的电缆护层保护器演变到现在,经历了火花间隙、氧化硅阀板护套保护器到金属氧化物护套保护器的演变过程。随着时代的进步,电力行业的飞速发展,我国生产的金属氧化物保护器的性能,有了相当大的提高。     在国内,早生产电缆护层保护器的地区是上海,有优势,当然也会有不足。其缺点就是一旦放电,较大的工频续流将烧坏间隙。除此之外,运行期间冲击电压相应速度较慢。因此,当时电缆护层保护器的使用将受到限制,只能是在数量少、维护简单、更换方便的地方使用。     非线性电阻阀片保护器简单的可以理解为非线性电阻元件和阀片的组合。就之前的火花间隙而言,本产品对陡波头的瞬时过电压有很好的的效果,在额定运行条件下不会经常出现问题。但是,它也会有缺点:热容量有限,元件偶尔会烧毁,所以在考虑电阻值时需要非常接近。     非线性电阻阀片的保护层保护器也分为两
  • 电离放电特征参量时空演变规律
    电离放电特征参量时空演变规律
    1. 电离占空比甚低目前电除尘器中的计算直流高电压电晕放电电离占空比(电晕电离放电通道总体积/电除尘电场总体积)约为1. 8 ×10- 5[ 25 ] ;最近,采用强电场电离放电方法能把电离占空比提高到2 ×10- 2 ,如图1所示。可见电除尘器的电离占空比存在着成数量级提高的研究余地。也预示存在大幅度减少电除尘器体积、重量及能耗的研究空间。现在的电晕放电的流光通道中电子浓度约为1. 3 ×1014 / cm3 ,微放电的流光通道中电子浓度约为1. 8 ×1014 / cm3[ 26 ] ,它们之间的差异不大;但是它们的电离占空比的差异却高达3个数量级左右。可见,电除尘器电场中的离子浓度大小将主要取决于电离占空比的大小。
  • 绍兴中式设计│交椅的渊源和演变
    绍兴中式设计│交椅的渊源和演变
    “交椅”的称呼始见于宋代文献, 目前虽未发现当时的实物, 但在宋人绘画中可见其形象。 宋代《蕉荫击球图》中的圆背交椅 故宫博物馆藏 北宋 张择端《清明上河图》中的直背交椅 故宫博物馆藏 《蕉荫击球图》中画有两小儿在击球戏耍,其后一妇人倚靠长桌,身后就是一把圆后背交椅,《清明上河图》中也出现这种直后背交椅的形象,可知这种椅子
  • 明清官式建筑斗拱术语梳理
    知识点:明清官式建筑斗拱术语梳理
  • 上海中心供电方案演变史
    作者 康小侠视角 下文主要讲解上海中心的供电方案演变,供参考。从2022年开始国内严格限制超高层建筑的建设,上海中心这种类型的项目大概已成绝唱。 超高层建筑供电方案本质上是围绕着应急变和备自投的设置变化,距离对系统的影响,当然也需要结合安装、运输、消防分区、业态、产权等等
斗拱演变
斗拱演变专题,为您提供斗拱演变相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斗拱演变 相关的专业交流讨论,更多斗拱演变相关内容请访问
相关热门专题
中心传动吸泥机
重氮化反应
