  • 一些斗拱知识-----图文
    先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
  • 哪些方法可以进行铜提取
    铜提取,不同的来源,提取的方法也不太相同。其中比较常见的案例是含铜废水中提取铜,以及铜矿石中萃取铜。下面小编来给大家介绍一下铜提取的方法。 铜矿石怎么提取铜? 常用的冶炼铜的方法分为湿法和火法,之前使用火法的比较多,但是随着铜冶炼技术的提升,湿法炼铜逐步替代了火法,成为主流的方法。 湿法冶金炼铜过程: 1.焙烧-浸出净化-电积法:用于处理硫化铜精矿。 2.硫酸浸出—萃取—电积法:用氧化矿、尾矿、含铜废石、复合矿石。 3.NH?浸—萃取—电积法:用于处理高钙、镁氧化铜矿或硫化矿的氧化砂。 湿法提铜原理: 利用溶液中各组分在所选用的溶剂中溶解度的差异,使溶质进行液液传质,在高速离心力的作用下实现分离。 含铜废水处理及湿法冶铜设备: 虽然二者提取铜的方案不同,但是所用的设备是相同的,都可以使用离心萃取机来提取。该类型的萃取设备具有如下的性能优势: 1、实验效果显示废
  • 斗拱的发展及其力学功能
    斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
  • 铜鼻子使用有什么规范吗?
    如题,例如正式电50mm2电缆可以使用开口(OT)线鼻子吗?
  • 为什么给止水铜片设置铜鼻子?
    从止水铜片大样图以及很多水工项目安装可知,止水铜片在水工建筑中的应用都会在中间设置一道凸起的部分,我们称之为铜鼻子,而为什么要设置这个铜鼻子呢?其一,这是更加便于止水铜片的固定,防止在安装的时候发生位移;其二是由于凸起的止水铜片,在安装的时候,可以在空腔内填塞沥青麻丝等材料,那么在发生类似地震等会使地面发生不均匀沉降的时候,由于建筑缝内设置了止水铜片,而止水铜片已经与钢筋混凝土咬合紧密,地表拉伸的同时也会拉伸止水铜片,由于止水铜片的抗拉强度在200MPa左右,超出这个方位则有可能将止水铜片拉断,而这时候铜鼻子就可代替原材料的拉伸,相当于增加其抗拉强度,以达到防震防水的目的。
  • 斗拱:最具特色的建筑构件
    斗拱:最具特色的建筑构件
    最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
  • 铜缓蚀剂主要种类及应用
    铜缓蚀剂是一类用于保护铜及其合金免受腐蚀的化学物质,它们通过在金属表面形成一层薄薄的保护膜来抑制腐蚀。这些缓蚀剂可以是无机、有机或天然高分子化合物,并且在不同的应用环境中表现出优异的性能。 主要种类及应用
  • 问各位前辈铜和铁可以焊接吗?
    问各位前辈铜和铁可以焊接吗?
    问各位前辈铜和铁可以焊接吗?谢谢
  • 求关于铜接线端子的标准
    有哪位大大有关于铜接线端子的标准啊!小弟感基激不尽
  • 有关接地铜绞线问题探讨!
    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
  • 请问哪里可以定制铜编绳
    请问哪里可以定制铜编绳
    请问哪里可以定制铜编绳。作用是用于导电,大概通过电流630A,铜丝越细越好。
  • 为什么国外的铜材料要镀锡?
    翻开2010年的防雷大纲,我们可以看到国家在防雷接地项目上的规定越来越规范,把以前一些不太正规的产品都做了统一的取名,比如原来的铜包钢命名为铜覆钢等。但如果你再去翻看一些欧美的标准来看,我们不难发现,国外的特别是一些欧标电线里大多都是镀锡的铜材料。而在实际我们的理解当中,铜材料的导电性能应该比镀锡后好,而且在高频电路里趋附效应明显的时候镀锡线的性能远远差于普通铜材料。那么我们该如何理解欧美的这个标准呢?其实铜导材料镀锡可以防止绝缘橡皮发粘,线芯发黑变脆,并提高其可焊性能。镀锡铜材料主要用于橡皮绝缘的矿用电缆、软电线、软电缆和船用电缆等作为导电线芯,以及用作电缆的外屏蔽编织层和电刷线。所以从这点来说,我们也就不难理解了!本文系嘉合电力原创,如需转载,请务必标明出处:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=749
  • 单根扁铜和基础钢筋怎样连接
    一个办公楼新建项目的接地是这样的:利用自然接地体:基础内钢筋做接地装置。然后利用柱内主筋做防雷引下线。设计图纸上要求:每个引下线均设单根扁铜(50平方,2毫米厚)引出室外1.5米,作为散流装置。请问,1、钢筋和扁铜怎么连接?2、扁铜到底是什么东西,没见过呀?有人使用过吗,麻烦发个链接看看到底是什么东西。谢谢!
  • 铝排和铜鼻子接触的地方怎么处理呢?
    低压配电室内的老柜子里的母线是铝排,现在买了一个新柜子,柜内有个1000A的断路器,上端也是铝排,想和老柜子的母排连接起来。现在有个问题是老柜子旁边有一个柜子是后来加的,柜定没有铝排。我的新柜子想放在这个柜子旁边,我想用240的电缆将老柜子里的铝排和新柜子里的铝排连接起来,电缆走柜子的母线室,跨过那个没有铝排的柜子。电缆接的是铜鼻子,铜鼻子直接和铝排连接的话发热严重是吧?这个接触面怎么处理呢?多谢!
  • 10平方铜芯线的最大电流
    我用的是10平方铜芯线380v进电箱的,大概50米。进箱后三相分开改为220v电压。请问这个电箱的最大负载是多少?每相的最大电流是多少?我时用32mm的pvc管套的最大发热温度是多少?谢谢!
  • 13CD701-4 铜铝复合母线
    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-12 15:30 编辑 13CD701-4 铜铝复合母线
  • 铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响?
    铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响? 铜绞线的绞向在施工的时候一定要遵循左手(或右手)定则: 同心绞合的每一层线的绞合方向相反, 纹合方向分为右向与左向,把绞线的轴线垂直于胸前,如果单线从右上方斜向左下方时,就是右向,反之为左向。为了便于记忆,可用左手或右手将手掌向上,拇指叉开, 其余四指并拢,并拢的四指顺向绞线轴向,如果右手拇指的 斜向与单线的斜向一致,就是右向(z向),如果左手拇指的斜向与单线的斜向一致,就是左向(S向)。 绞线最外层的绞向是有严格规定的。例如,对电力电缆铜绞线最外层绞向标准规定为左向,相邻层绞向相反。
铜斗拱
铜斗拱专题,为您提供铜斗拱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜斗拱 相关的专业交流讨论,更多铜斗拱相关内容请访问
相关热门专题
