我装了20040604版的海地破解是在cad2002下的起先没事,今天来用竟成了这样!另外我装了cad2004和2002一打开都出现正在重生成模型。AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: 参数类型错误: stringp nil这是怎么回事啊?摆渡了很多看了很多,有说是病毒 ,有说没关系的,到底是怎么回事呢?我知道这里能人多,望高手指点指点!谢谢拉
有没有谁来拯救咱们的论坛啊,好像中毒了,也不知道是不是谁的号被盗了,哎,无人拯救,那国将不国了,这么好的论坛要毁了么?
我的天正7一按加粗就会出现“命令: towidth未知命令“TOWIDTH”。按 F1 查看帮助。”。请问有没有知道是怎么回事???
1.平时运行好端端的电脑,却变得迟钝起来,反应缓慢,出现蓝屏甚至死机; 2.程序载入的时间变长。有些病毒能控制程序或系统的启动程序,当系统刚开始启动或是一个应用程序被载入时,这些病毒将执行它们的动作,因此要花更多的时间来载入程序; 3.可执行程序文件的大小改变了。正常情况下,这些程序应该维持固定的大小,但有些病毒会增加程序文件的大小; 4.对同样一个简单的工作,磁盘却花了要长得多的时间才能完成。例如,原本储存一页的文字只需一秒,但感染病毒可能会花更多的时间来寻找未感染的文件; 5.没有存取磁盘,但磁盘指示灯却一直在亮。硬盘的指示灯无缘无故一直在亮着,意味着电脑可能受到病毒感染了; 6.开机后出现陌生的声音、画面或提示信息,以及不寻常的错误信息或乱码。尤其是当这种信息频繁出现时,表明你的系统可能已经中毒了; 7.系统内存或硬盘的容量突然大幅减少。有些病毒会消耗可观的内存或硬盘容量,曾经执行过的程序,再次执行时,突然告诉你没有足够的内存可以利用,或
自从上次去打印店出图,我的CAD就变成这个样子了,先以为是他的电脑有问题,谁知把图拷到我自己的电脑上,我的CAD也出现了跟他一样的问题,本来我的CAD是蛮好用的,真是害人不浅啊!问题如下,请教解决方法1 鼠标中键不能当作平移用,每次都得输入命令mbuttonpan,再选择12 不能填充,以前填充的也看不到,成了空心的,每次都得输入fill,再选择ON,把选项里面的实体填充画勾3 每次打开图纸时都会显示N个“执行错误”,还不知道怎么解决4 选中目标时夹点无法显现,虚线也没有,每次都得输入highlight5 运行速度比较慢为什么每次设置了都不能保存,每次开CAD都得重新输入哪些命令?请教各位高手,帮忙!
在调试一个PTA废水工程,最近他们主装置试生产,废水中含有钴和锰,UASB出水钴都已经10ppm,污泥好像中毒了,在厌氧沉淀池上有大量浮泥,进水COD5000左右,出水在3500,各位同道中人,这样的问题一般怎么解决啊??
近期生活污水厂连续监测到夜间有进水超设计值的情况发生,设计进水氨氮<25、总磷<3,根据化验监测氨氮超过幅度在50~130%左右 总磷进水0.5~4倍之间波动,白天进水指标正常,但是整天氨氮处理效果不佳,我采用增开改良型卡式氧化沟上的表曝提高溶解氧的办法,依然不能降低氨氮来,一天下来氨氮依然维持在超标线上,脱泥一直进行中,请问会不会是污泥中毒而影响了氨氮效果。以下是化验数据<
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
汞俗称水银,是一种常见的有毒重金属,汞在天然或人工条件下均可以单质和汞的化合物两种形态存在。单质汞(Hg)即元素汞亦称金属汞。汞的化合物又可分为无机汞化合物和有机汞化合物两大类。 汞中毒对人体有什么危害? 汞在人们的生产和日常生活领域有着广泛用途。在汞矿开采和冶炼、仪表工业、化学工业、电气行业、冶金工业、医疗卫生、工艺美术及实验室工作等领域,人们均有机会接触到汞。短时间吸收大剂量的汞,可能导致急性汞中毒;长时间吸收低剂量的汞,可能导致慢性汞中毒。 汞中毒的主要途径是呼吸道 一种有毒物质,在正常生理情况下导致人体中毒的途径通常有三种,即通过呼吸道、消化道或皮肤黏膜吸收 汞在常温、常压条件下,是唯一呈液态的金属。金属汞的这种独特物理性状使其具有易挥发特性,在0℃空气环境中,任由汞蒸发,浓度可以达到2.18毫克/每立方米,超过职业卫生标准100多倍,而随着室内温度的增高,汞的挥发能力也会同步增加。金属汞的特殊物理性状使其具有易吸附特性,一旦造成室内污染,残留的汞会不断挥发到空气中,成为持续的污染源。 一种有毒物质,在正常生理情
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
在生物处理法中,经常会出现“污泥膨胀”、“污泥死亡”和“污泥中毒”几个名词。对于初识者很容易将这三者进行混淆。污泥老化与污泥中毒都会影响整个生化系统的运作,一般污泥老化只需要进行及时排泥等措施,而污泥中毒则比较严重。今天,笔者借助以往经验和网上的一些资料
全国儿童逾一成铅中毒 住房楼层低是元凶之一 2005-03-18 昨天,中国十五城市儿童铅中毒调查结果首次公布:在17141名0—6岁的儿童中,平均铅中毒率为10.45%。其中,北京儿童的铅中毒率低于平均水平,为9.07%。据悉,卫生部正在根据此次调查结果制订儿童铅中毒诊断规范和防治方案。调查结果初步显示,随着年龄增大,儿童铅中毒率呈上升趋势,男童明显高于女童。调查主办方、世界卫生组织儿童卫生合作中心主任戴耀华教授告诉记者,吃过多含铅食物是北京儿童铅中毒的首要危险因素。像松花蛋、爆米花和一些膨化食品等都属于含铅食物,孩子食用过多会直接导致体内含铅量增高,发生铅中毒;第二个危险因素是母亲从事铅相关职业,如接触电镀、油漆等工作,因为铅元素可以通过胎盘传给胎儿;第三则是住房楼层较低。因为铅元素主要存在于一米以下的空气中,所以儿童容易吸进更多的铅。另外,家长缺乏卫生知识、儿童吃东西前不洗手、常咬铅笔、家长抽烟、住房离交通主干道较近、儿童在汽车中时间过长、住房附近有铅作业相关工厂等也是儿童铅中毒的危险因素。
某厂生活污水处理,采用接触氧化法。兼性+好氧处理污水,今日发现可能有股间隙水混入生活污水中引起生物中毒,好氧菌死亡一部分,COD上升,该厂是电镀线路板厂,生活污水管道是独立的。查也不知道怎么查这股水。有高手能给个资料吗?来查下什么物质能引起生物中毒又和电镀厂有关系的。另外,可能不可能和他们厂 的食堂排放的油渣有关系?
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
进入夏季,蚊虫、细菌也开始活跃起来。为了避免蚊虫侵扰,一些市民会把空调温度调到很低,力求把蚊虫“冻死”;更有甚者,在使用空调时还使用蚊香、杀虫剂等灭蚊产品。对此,专家表示,这些方法看似有一定效果,但却是不科学的。因为蚊香等灭蚊产品在使用过程中会释放出有毒物质,长期处在这样的环境中,会对人体造成一定的伤害。建议蚊香最好放在户外空气流通的区域使用,傍晚时分、天黑前点蚊香驱蚊效果最佳。+ M6 n9 U* T8
