  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 全面解析电气醇酸覆盖漆
    第一,电气醇酸覆盖漆的技术指标: 序号 指标名称 单位 指标 1230 (烘干型) 1231 (晾干型) 1 外观 — 溶解均匀,不乳浊 , 无机械杂质,干后漆膜光滑 2 粘度, 4 号杯,(
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 供应乙醇[酒精],轻质油,丁烷,丙酮
    液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
  • 醋酸钠和葡萄糖作为碳源的比较
    醋酸钠和葡萄糖作为碳源的比较 一、反应速率 1.
  • 【转贴】“乙醇动力”汽车对环境所产生的力量
    所谓的玉米汽车就是乙醇汽车,最早诞生于巴西,而且大的汽车跨国公司德国大众、奔驰、宝马、丰田也都在乙醇汽车制造领域有了捷足先登的业绩! 谁也不曾料想当年在萨尔图——大庆,铁人王进喜钻探中国石油第一口井时,石油的资源会逐渐枯竭,还是在这块复耕土地上,人们用玉米转换为乙醇,形成新的动力资源,于是就有了玉米汽车的说法。 一 如果说,甘蔗帮着巴西渡过了能源危机,同时又迫使巴西政府建立了新的能源良性循环的发展轨道,那么,中国将如何利用玉米产生新的资源汽车发展战略呢?! 上世纪70年代石油危机,巴西为了推动农业种植的发展和解决能源问题,启动了以酒精为燃料的可替代能源战略。 目前在巴西全国使用乙醇汽油,汽油中添加一定比例的无水酒精,燃料的汽车达1550万辆,摩托车350万辆;完全用含水酒精作燃料的汽车达220万辆。 巴西是个拥有1.85亿人口的国家,全国的加油站可供选择乙醇、汽油或优质汽油。 各种汽油都是至少含20%乙醇的混合型汽油。纯乙醇每
  • 请教:含有硅酸钠的废水怎么处理?
    某铸钢厂,需要回收砂型所用的沙子,工艺采用水洗的方式,所产生的废水中还有一定量的硅酸钠,请问如何将其去除?以达到水回用的目的
  • 含乙醇工业废水COD偏高怎么处理???
    1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
  • 过碳酸钠废水如何更好的处理
    过碳酸钠废水如何更好的处理
    过碳酸钠废水COD在600-700左右,pH在10-12之间,现在的处理只有加酸中和,COD不能保证达标,不知能有什么更好的方法处理,确保达标.
  • 次氯酸钠和液氯的效果哪个好啊?
    貌似改成用次氯酸钠后,同等的有效氯,但是每次定期清洗斜板时,比用液氯的时候更绿了~青苔貌似比液多了,我们净水剂用的是硫酸铝。
  • 乳酸钠脱色设备的技术优点介绍
    乳酸钠脱色设备的工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要保证工艺的可行性,并适合于工业化的清洁生产为标准。 乳酸钠脱色设备优点介绍: 1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。 2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。 3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。 4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。 5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。
  • 乳酸钠脱色设备的工艺特点介绍
    乳酸钠脱色设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。 乳酸钠脱色设备工艺特点: 1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。 4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。 5、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。 乳酸钠脱色设备特点: 1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。 2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。 3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。 4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性
  • 以碳酸钠为碱源湿法脱硫工艺管理
    以碳酸钠为碱源湿法脱硫工艺管理
  • 高硫酸钠废盐资源化路线
    高硫酸钠废盐资源化路线
  • 醇酸防锈漆是一种常见的防锈涂料
    它具有施工简便、干燥较快、价格实惠等优点。能在金属表面形成一层坚固的保护膜,有效阻挡水分、氧气和腐蚀性物质的侵入,从而防止金属生锈。   醇酸防锈漆适用于一般的钢结构、机械设备等防锈处理。但它的耐候性和耐化学腐蚀性相对较弱,在恶劣环境中的防护效果可能有限。   在使用时,要注意表面处理干净,涂装均匀,以充分发挥其防锈作用。
  • 甲醇、乙酸钠、复合碳源成本对比
    甲醇、乙酸钠、复合碳源成本对比
乙醇酸钠
乙醇酸钠专题,为您提供乙醇酸钠相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇酸钠 相关的专业交流讨论,更多乙醇酸钠相关内容请访问
