我们现在用的25%的乙二醇水溶液,我想知道它是否能直接排入污水管道?我们自己没有污水处理措施,直接进入城市污水系统。根据老外的说法,美国是允许的。而欧洲是不许的(比利时),那在中国是否允许呢?有没有可以依据的法规?谢谢。
求助: 乙二醇水溶液作为载冷剂,使用温度和质量浓度有什么关系? 例如:我公司使用氟利昂空调机组为车间降温,车间温度要求为7℃,实际温度不能达到,能不能通过增大乙二醇水溶液的浓度来达到目的?
乙二醇水溶液的冰点和沸点
45%的乙二醇水溶液600立方,作为冷媒,设备腐蚀出现漏点,大量HCl进入,采用NaOH溶液中和,后果,溶液中含有2000+mg/lCl离子,且伴有Fe离子。做静挂片(20#)测试,30天腐蚀情况良好,挂绳处出现磨痕,其余光滑。初步结论,摩擦及流速对腐蚀起决定性作用请教:去除CL离子的具体方法膜(具体材质。规模)交换(具体材质、规模)...
一、乙二醇简介
现在一般水泵厂家介质温度只能做到零下15摄氏度;但是很多情况下需要零下40度水泵启动,不知道有没有人用过此类水泵,或者增加什么措施能在零下40度介质下水泵安全启动?本人找了很长时间没找到此类品牌水泵,难道零下40度就是个技术瓶颈?人们无法做到?希望有此类应用经验的人发表一下高论。期待中...........
最近遇到客户需要走氯化钙的换热器(冷风机),遇到以下难题,希望大家发表高见.1.为什么选择氯化钙作为载冷剂?它与乙二醇水溶液或者水相比,有何优点?在什么情况下适合选用?2.冷风机的材料有做过钢管的,有没有其他的选择?有哪些好办法可以降低它对钢管的腐蚀?
哪位大侠,能告诉水\空气\钢筋混凝土的传热系数及导热系数!现在我遇到一个项目,业主要求保持水池内水的温度,避免冬季结冰,所以要计算水池内水单位时间内散失的热量,然后再采用盘管通热水加热.哪位大侠有这方面的设计经验啊,建议一下下!!!!!!急着救命的!!!!1!!!
想请教大家:造纸厂的的工艺里加入了硫酸铝,到最后的废水里含有这种物质而令到水的颜色变成黄色,请查有什么方法可以去除这种颜色(黄色),令到水变回大势原质 .硫酸铝水溶液的颜色为黄色。实际上此废水颜色就是硫酸铝水溶液的颜色。我试过用脱色剂,但没有效果。用过石灰,也没有效果。请各位朋友指教一下小弟。samchoil@163.comSam Choil:13760865537 020-37213800
在基本试验中,大伙儿应用盐雾试验箱的盐水制取方式以下 (1)NSS盐雾测试水溶液比 充分准备氯化钠溶液.针对每1升的纯净水(或过滤水),50克氧化钠,即50克/升±5克/升的当量浓度,拌和直到氧化钠彻底融化 应用pH计来精确精确测量的氯化钠溶液的pH从6.4至7.0(以推动在检测全过程中搜集的喷雾机水溶液的pH为6.5和7.2中间),一般应用纯净水或立刻纯水系统.不用附加的pH调整就可以融化氧化钠.能够用烧碱和冰醋酸调整pH值.小量的烧碱或冰醋酸能够使水溶液的pH值导致明显转变.:烧碱会提升pH值.冰醋酸造成pH值减少. (2)醋酸盐喷雾机实验中AASS水溶液的市场占有率 以与中性盐盐NSS实验一样的当量浓度制取氯化钠溶液 冰醋酸小量再加进氯化钠溶液中,摇匀并精确精确测量用pH计的水溶液,直至pH为3.0和3.1中间
氟锆酸盐玻璃在中性和碱性水溶液中的耐蚀机理
为催化剂生产过程中的副产品,每天135吨,含铝10%左右,pH为1,盐酸引起的,初步考虑用碱中和,可制成Al(OH)3压滤分离后加以利用(继续取回生产碱式氯化铝或其它多种添加剂),寻求需要方,厂家只求能抵消处理费用即可,不收取其它费用。可提供样品试验。需要者联系13951752613,樊工,E-mail:viking007@126.com。 欢迎大家交流其它利用途径。
阴离子聚丙烯酰胺PAM水溶液的粘度的溶液浓度、温度、pH值、剪切速率和聚合物分子量的影响如下。(1)浓度的影响解决高分子量聚丙烯酰胺,即使比例的浓度,解决方案也很厚,浓度超过10%,很难对付。升高温度可以降低粘度但不显著。(2)影响的非离子型PAM溶液pH值粘度的pH值效果不明显。但是当pH值在超过十个,聚合物由于水解粘度增加的很快。然后pH值的影响清晰地展现出来。非离子型PAM容易水解。在水溶液,当pH值由酸转向碱性范围、非离子酰胺基阴离子羧基。羧基基因与负电荷产生排斥力,导致大分子链完全伸展,所以高粘度。改善水解度,PAM溶液粘度的增加。
水溶液中有机杂质的臭氧化和深度氧化的模拟
羰基硫在氢氧化钠水溶液中的水解动力学
论文简介:................................................. 投稿网友:lzb83446297 上传时间: 2013-07-03
1 实验部分111 仪器及试剂惠谱5890气相色谱仪、F ID 检测器、HP7694顶空进样器、色谱工作站、乙苯标准样品、氯化钠(分析纯) 、二次蒸馏水。112 色谱条件色谱柱: HP - 1 (交联甲基聚硅氧烷) 30m ×0132mm ×0125μm; 柱温: 40℃保持3min, 10℃/min 升温至130℃, 保持2min; 进样口温度:
高效捕集和电还原稀CO2制备高纯度和高浓度甲酸水溶液.
常用的载冷剂有空气、水、盐水和有机物。 1,空气 : 空气作为载冷剂在冷库及空调中多有采用。空气比热容较小,所需传热面积较大。 2,水:水作为载冷剂只适用于载冷温度在0℃以上的场合,.空调系统中多有采用。水在蒸发器中得到冷却,然后再送入风机盘管内或直接喷入空气,对空气进行温、湿度调节。 3.盐水溶液 :盐水溶液有较低的凝固温度,通用于中、低温制冷装置中运载冷量。通常采用氯化钠、氯化钙、氯化镁、冰溶液。盐水的凝固温度取决于盐的种类和配制的浓度。图3-3示出氯化钠水溶液和氯化钙水溶液的凝固曲线图。图中纵坐标表示盐水的凝固温度,横坐标表示盐水的浓度,曲线上各点表示相应于各种浓度时盐水的起始凝固温度。曲线的最低点称为共晶点。相应于共晶点的浓度,温度、溶液,分别称为共晶浓度、共晶温度和共晶溶液。共晶点左面曲线称析冰线。右面曲线称析盐线。氯化钠和氯化钙的共晶浓度分别为23.1%和29.996,对应的共晶温度分别为- 21.2℃和- 55℃。 由图中可以看出,图3-3示出曲线中,随溶液浓度的增加,起始凝固温度逐渐下降,而且凝固时是析出水分而结冰,右侧曲线中,随
谁能提供有关硝酸钙水溶液作为载冷剂的热物性参数呀???急急急。公司设计的一款机组是用硝酸钙作为载冷剂的,有关硝酸钙溶液的参数不知道,现在迫切希望知道在各个质量浓度下,硝酸钙溶液的冰点,谢谢大家
