液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
用玉米发酵制酒精,产生的废水COD很高,大概有60000mg/l,请问有没有做过的高手路过,请教选用的什么工艺,效果怎么样?
中国明清时代流传下的红木家具,作为中国传统文化最丰富的物质载体,一直被奉为经典。红木家具的制作工艺、造型设计也是中国传统文化的真实写照。全屋整装,全屋家具
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
酒精生产企业在生产过程中会产生大量的废水,这些废水具有悬浮物含量高、浓度高、酸性等特点,对环境造成严重污染。近年来,随着我国环保政策的日益严格,如何有效地处理酒精废水,减轻其对环境的负担。 1.悬浮物含量高,平均悬浮物含量高达40000mg/L。酒精废水中的悬浮物含量较高
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
我现在正接手一个酒精厂的污水处理工程,该厂的酒糟直接用于蛋白饲料的生产,不产生污水。其他污水的COD大约在1500左右,污水排放达到3级排放即可(然后进入该市的污水处理厂处理)。请教各位大虾用什么方式处理比较理想?(包括技术和经济方面)
新接一个酒精废水处理项目,要求利用酒糟发酵并进行沼气利用。废水量2000吨/天,COD为80000mg/l左右,酒糟固体物含量有25%左右,业主要求进行发酵利用沼气,不采用固液分离。本人设想工艺:酒糟液→废液发酵池→UASB→氧化沟→出水氧化沟后段置MBR 发酵池停留5d时间,UASB停留1d时间跪求各位高手指教!!!急!!!
各位路过的哥哥们,你们有谁做过酒精废水或者淀粉废水的处理。COD在4~5万左右!有没有实际案例,和小弟说说!我是新做这方面的!大家有没有什么好的资料发来共享下呗!小弟在这里先谢谢大家了!
如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?
薯类酒精糟是薯类原料发酵后脱去酒精后的产物,因为其营养成分较差,故做饲料价值不高,其COD含量视含酒量的高低约在55000-65000mg/L左右,由于每KGCOD约能产生0.5立方米的沼气,所以大部分生产厂家均采用全糟厌氧制取沼气,以增加效益.但其厌氧后再经固液分离其清夜COD还约在10000-15000mg/L,给后续处理工序带来很大的压力,有些厂家采用UASB二级厌氧,但效果不明显,驱除率仅40-60%,也有人提议用IC来进行二级厌氧,IC是一种以颗粒污泥运行的高效厌氧反应器,但其对SS要求较高,一级厌氧固液分离后清夜中SS含量相当高,且由于降解不完全,其清夜在沉淀池内一直翻腾,根本无法沉淀.加药絮凝后沉淀造价太高.因此请有处理经验的朋友一同探讨.共同学习.
取水定额第7部分酒精制造
项目名称:酒精厂(玉米)污水脱色提标改造 污水来源:生化出水 原有水泥水池:15*5*4m(有效水深3.5m) 进水方式:连续式
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
酒精生产废水处理拟采用技术路线分析比较糖蜜酒精废水属高浓度有机废水,目前国内采用的技术路线主要有:废水经氧化塘处理后用于农灌的技术路线;废水经一定程度处理并利用大水体或深水扩散排放的技术路线;废水经固液分离处理后回用于生产的技术路线;EM菌技术;酒精浓醪液直接进行厌氧处理产沼气;生产废水经固液分离处理,糟渣用做饲料或堆沤做农肥,废水经厌氧消化产沼气,沼液好氧处理达标排放的技术路线等
我现在正在做酒精废水处理,主要原料是秸秆,COD是20000mg/L,现在主要是颜色脱不掉,COD已经降了下来,就是颜色还是很深。我想问大家有没有做过同类污水处理的,或是有更好的脱色方法
木薯酒精废水全渣厌氧机理的探讨:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=55748
在日常生产酒精的过程中,酒精泵是一个很重要的产品,现在给大家介绍一下酒精泵。 乙醇是一种有机物,俗称酒精,是带有一个羟基的饱和一元醇,在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,它的水溶液具有酒香的气味,并略带刺激。广泛应用于工业、医疗卫生、食品工业、工农业生产等。 酒精泵的使用注意事项: 1.首先检查各处螺栓有无松动,电源线及插头是否完好,电机绝缘电阻应大于2兆欧。 2.为防触电事故,须安装漏电断电路器或触电保安器等相应保安措施,并要进行可靠接地。 3.自吸泵工作电压使用范围须在额定电压的 5,-12这间,否则会使马达使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远,电源输送线应适当加粗,否则会使用电压下降而无法运行。 4.合上电源开关,使泵空转2分钟左右,查看启动,运转是否正常,转向是否正确。
大家好!我这里有一个关于木薯酒精的工程,酒精废醪液COD在50000左右,SS在25000左右,经过一级厌氧之后产生大量污泥,污泥沉降性比较好,可是原来用的脱水机不好用,请问有哪位指点一下。多谢!
