  • 有关乙二醇和蓄能的问题
    想做一个蓄能系统,有几个问题不是很清楚,想请教这里的高手:1.乙二醇溶液能直接买到40%浓度的?或者自己勾兑?是否还需要添加其他的防腐剂,稳定剂?2.乙二醇的循环用专门的乙二醇泵还是普通的不锈钢水泵?3.乙二醇溶液的蓄水罐用什么材质的?谢谢!
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 自己画的氧气乙炔3DCAD图
    本帖最后由 wx886386 于 2013-10-10 20:28 编辑 自己画的3D图,请各位高手指教下。
  • 氧气、乙炔设备安全管理规定
    氧气、乙炔设备安全管理规定 1 、运输、储存和使用气瓶时避免激烈振动和碰撞冲击,防止气瓶直接受热。 2 、严禁氧气瓶与乙炔瓶等易燃气瓶混装运输。 3 、氧气瓶与乙炔瓶距离明火不少于 10 米,气瓶间距离保持 5 米以上。 4 、开启瓶阀时,用力要平稳,操作者应
  • 膜分离在乙醇发酵中的应用
    乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
  • 关于生产氯乙醇厂房的消防问题
    按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
  • 氧气公园:自然降温的城市“绿肺”
    本文为“规划师笔记”精选文章
  • 烟气分析仪上的氧气监测
    一、什么是烟气分析仪 烟气分析仪是利用传感器对大气环境中的O2,CO,NO,NO2, NOx,SO2,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等烟气含量进行连续测量分析的设备。烟气分析仪主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测。按照使用方式,烟气分析仪可以分为,手持式烟气分析仪和固定式连线记录烟气分析仪。 二、为什么要测试烟气中的氧含量 在锅炉、窑炉、加热炉等各种燃烧设备中,燃料与空气混合燃烧后会产生烟气,其中剩余的氧气含量是判断燃烧是否充分的重要指标。如果烟气中氧浓度过高,说明空气供给过多,会导致大量热量被废气带走,降低热效率;如果氧浓度过低,则可能意味着空气不足,燃料无法完全燃烧,产生一氧化碳等有害物质,并造成燃料浪费。实时监测烟气氧浓度,对于实现高效、清洁的燃烧至关重要。 三、如何测试烟气中的氧含量 监测烟气中的氧含量是工业燃烧控制、环保排放监测以及锅炉效率优化等过程中的关键环节。 目前,烟气中氧气含量的检测主要有四种主
  • [标准]氧气、氮气、氩气管道
    [标准]氧气、氮气、氩气管道
    钢铁企业 氧气、氮气、氩气管道希望大家多提宝贵意见!
  • 求助:使用到氧气的厂房,如何配电?
    有氧气的厂房,被定为乙类,做配电设计,疑问多多。。。1.车间内电气设备需要防爆吗? GB50058上找不到相应的条款,不知道该如何处置?2.防雷如何考虑?请前辈们不吝赐教啊!ps:因为是乙类,变电所已经由附设式改成独立的了。[ 本帖最后由 liuynn 于 2008-11-6 17:26 编辑 ]
  • 医院手术室的氧气等布置,是暖通做吗?
    医院手术室的氧气等布置,是暖通做吗?医院手术室一般都是整个交给洁净公司做,可是里面的关于医疗的专业方面,比如氧气管的布置等,暖通好象又没接触过,我们都是另包出去的,不知道大家都是怎么做哦?
  • 供应乙醇[酒精],轻质油,丁烷,丙酮
    液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
  • 复盛氧气压缩机性能检测
    复盛氧气压缩机性能检测1 主题内容和适用范围本标准规定了往复式活塞无润滑氧气压缩机(以下简称氧压机)的性能试验方法、氧压机的容积流量和所需公路的测量已经由测定值换算到规定工况下性能值的方法。本标准适用于氧压机的型式试验和验收试验2 引用标准GB2624 流量测量节流装置 第一部分 节流件为角接取压、法兰取压标准孔板和角接取压标准喷嘴GB3853 一般用容积式空气压缩机性能试验方法GB4957 容积式压缩机名称术语3 术语和定义a 氧压机由于制造厂提供的氧压机机组,它包括内部全部配管和配套于主机运行所必需的辅机组件和其他空压机配件。b 本标准中所涉及的术语按GB4975的规定4 测量仪器和测量方法a 温度测量 1.应该使用合格的或者经过检验的仪表测量温度,如玻璃棒水银空压机温度计、热电仪表、电阻温度计或者热敏电阻温度计。<
  • 请教下氧气站一层房子的建模
    请教下氧气站一层房子的建模
    本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-9-10 08:27 编辑 我们单位接了一个氧气站的活,氧气的充装车间一层4.5m高,楼盖是轻质彩钢屋面,四周的墙要求砖混,房子里面的T型墙做成防爆墙,我想问问像这种结构形式应该怎么去考虑啊。四周砖墙,但上面没有楼盖,怎么约束。中间的防爆墙又是怎么做啊。谢谢大家
  • 氧气可以助燃,那是否需要做探测呢
    具体情况是这样的,在一个工艺车间,要同时用到氧气和乙炔,这两种气体都是通过管道送到用气点,从防爆方面讲,乙炔肯定是要做探测的,而氧气可以助燃,那是否需要做探测呢?如果做,探测器防爆等级怎么定?敬请各位不吝赐教
  • 数控切割机氧气切割及工作压力
    数控切割机氧-燃气切割的过程是由一股纯氧(至少99.5%)的喷流在工件的表面点火燃烧,加热焰通过将被切割工件的起点加热至点火温度来开始这一过程,燃烧是通过输送切割氧开始的,由于热量的升高,燃烧迅速地在毗邻的工件中继续,移动着的割炬切割出一条割口,而燃烧的溶化物被切割氧喷流的动能所吹掉。切割时必须完成下列条件。材料的点火温度必须低于它的溶化温度。为能够排除产生的金属氧化物,氧化物的溶化温度必须低于材料的溶化点。在切割点上连续地保持点火温度。热量损失由加热焰来补偿。含碳量低于0.3%的非合金钢和碳当量高于0.4%的低合金钢经过预热都能切割。随着金属元素比例上升,切割工序会变得越来越困难,
  • 氧气站灭火器的火灾种类
    氧气站充装车间 在写灭火器配置计算书时发现,不知道该如何定义氧气站充装间的火灾种类,具体属于五类中的哪一类呢 只能确定是严重危险级。求指教
  • 臭氧发生器采用氧气源好处
    臭氧发生器采用氧气源好处: 臭氧发生器采用氧气源是臭氧技术的一个重大进步。和采用空气源相比,氧气气源使臭氧发生器臭氧功能发生巨大变化。 1. 氧气源使臭氧出口浓度提高8-10倍。空气源臭氧发生管出口浓度最高为9-11mg/L,最低小于1mg/L。而采用氧气,出口浓度可达80-130mg/L。 2. 氧气源使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。高浓度氧气产生高浓度臭氧。从而使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。有些细菌病毒用空气源臭氧很难杀死,采用氧气源臭氧就很容易杀死。有些化合物只有采用氧气源臭氧才能氧化。 3. 氧气源使臭氧产量提高3-5倍。氧气源臭氧发生器比空气源臭氧发生器提高产量3-5倍。大大提高了臭氧发生管的利
乙醇和氧气
乙醇和氧气专题,为您提供乙醇和氧气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙醇和氧气 相关的专业交流讨论,更多乙醇和氧气相关内容请访问
