本人在了解重金属捕集剂即重金属螯合剂处理重金属废水的过程中,发现不少关于使用黄原酸基类的螯合剂,希望同行能给予解答,谢谢。
阴离子聚丙烯酰胺物理性质分子式(CH2CHCONH2)一、阴离子聚丙烯酰胺性能:外观:固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末;分子量:根据用户要求提供,与标称值的相对偏差不大于10%。水解度:与标称值的相对差值不大于2%,或根据用户要求提供。二、阴离子聚丙烯酰胺物理性质及使用特性1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)rPAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙苯、酯类、等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100°C稳定性良好,但在150°C以上时易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C1.302。玻璃化温度153°C,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。欢迎热爱药剂,热爱环境保护的朋友了解聚丙烯酰胺网:ww.by-pam.com
关于小分子团水的一些知识
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
分子蒸馏技术是一种重要的新型化工分离技术,它的开发对现代工业的发展,尤其是对绿色精细化工的发展具有举足轻重的作用。北京化工大学与上海华生化工有限公司、北京新特科技发展公司共同开发的涂料用环境友好型聚氨酯固化剂的成功问世就是该技术在绿色涂料工业应用中的一个范例。 以甲苯二异氰酸酯(TDI)为原料生产的聚氨酯固化剂以其优异的性能,在聚氨酯涂料中得到广泛的应用。但由于生产技术和设备能力等因素的制约,在我国长期存在着一个无法解决的问题,即固化剂中游离TDI含量过高。这一难题几十年来一直困扰着我国涂料行业的科技人员。 由于游离TDI含量过高,在涂料施工时极大地影响着施工人员的身体健康,有不少油漆工因身体情况,不得不提前离开工作,甚至还有更严重的情况发生。近年来,随着人们生活水平的不断改善,对居室的装修越来越趋于高档豪华。装修过程中需用大量涂料,其中聚氨酯涂料得到广泛应用。而聚氨酯涂料中含有有毒溶剂,特别是异氰酸酯单体毒性很大。异氰酸酯(R-N=C=O)因具有两个双键,对人体的最大危害是它的蒸汽非常活泼,极易与其他含活泼氢原子的化合物反应,如其蒸汽进入眼
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
分子筛粉化及变黑原因分析 (1)分子筛质量问题。分子筛一般要求抗压强度大于20N,磨损率小于0.5%,只有强度达到这个要求才能承受床层自身承受切换时的气流冲击而不粉碎。 (2)湿气含有大量游离水。湿气在进入干燥塔之前未得到充分分离
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
临床分子实验室的布局 临床分子实验室必须保证基因扩增检验质量和保障生物安全,在布局、设置、使用及管理等方面均需符合国家关于“临床基因诊断实验室管理暂行办法”;“临床基因诊断实验室工作规范”;“临床基因诊断实验室基本设置标准”及“微生物和生物医学实验室生物安全通用准则”等临床基因诊断实验室的设置要求。 该实验室设计的核心是避免污染,应具备简洁的外观、合理的结构布局、标准的风向设置以及严密的防护措施等。 设计包括试剂准备区、标本制备区、PCR扩增区、分析区4个独立实验区,其各自均设置缓冲区和3个系统(单向气流系统、单向物品传递系统和生物安全控制系统)。 结构布局设计 主体结构采用轻质砌砖墻(玻化砖贴面)和钢化玻璃等材料为分隔,顶面采用轻质材料修建而成,设有总缓冲走廊及试剂配制区、标本处理区、PCR扩增、分析区4个独立实验区。各实验区域设置缓冲区并配有更衣柜和洗手池,易于清洁消毒。 (1)试剂配制区,该区域为配制实验试剂的场所。如PCR反应体系:常用30μl、50
短程分子蒸馏设备在操作的时候需要注意一定的操纵流程,避免不当的操作导致整个短程分子蒸馏设备不可用以及配套的无锡冠亚制冷加热控温系统不可用。 一般短程分子蒸馏设备出厂前已经过水压试验和试运转,且指标符合要求。开动电机,观察电机的运转方向是否正确,应是顺时针旋转,不能反转。测量轴的径向摆动和轴向串动量是否符合要求,并检查密封处是否密封严实。减速机的油位是否处于正常状态,机械密封冷却水是否保持畅通。 打开短程分子蒸馏设备循环冷却水泵,让冷凝器处于运行状态
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
华通兴远分子筛燃料节能器 —— 节能5%以上 半年回本 我们知道,可以燃烧的物质大多含有碳和氢的成分,例如天然气、汽油、柴油、重油、乙醇等,以上燃油(气)的分子团颗粒大,无法充分燃烧,热能利用率不超过38%,因此燃烧过程中产生了大量的CO、NO、CH化合物及黑烟颗粒,严重影响着人类健康。假如应用科技使这些有害物质充分燃烧的话,它们不但不会危害人类生存的环境,还可以节省大量能源。公司简介:北京华通兴远供热节能技术有限公司隶属华通热力集团,是一家专注于供热节能技术研究与应用的 高新技术企业。公司拥有以中国工程院院士、以博士、硕士、及国内顶级的供热专家为主的研发团 队,致力于节能产品的研发与集成。公司覆盖供热节能。工业节能、建筑节能、热电厂节能及能源 审计等方面。是及恩恩各领域最早的一体化产业链发展的企业之一。公司拥有多项专利好具有自主 知识产权的集成系统,已经实现智能化、远程控制。产品组成:外部 — 壳体由有压力容器制造资质的合作商制造,产品符合国家相关行业标准。
[size=11.818181991577148px]一直以来拉筹伯大学(Lims La Trobe University)以其在生物和分子科学上的研究闻名于世界。最近学校的分子科学学院LIMS(La Trobe Institute of Molecular Science正式落成, 标志着学校将在这方面的研究更上一个台阶, 该栋建筑是联合英联邦政府, 共计投资了1亿美元, 里面设施绝对一流, 将为学校在分子生物科学上的研究发挥重要作用, 其外观也正好反映其研究的重心。[size=11.818181991577148px][size=11.818181991577148px]
在制冷加热控温系统配套使用在分子蒸馏法中,那么,分子蒸馏法在使用中有哪些需要注意的呢?用户都能了解清楚么? 分子蒸馏法如真空抽不上来需检查各接头,接口是否密封,密封圈,密封面是否有效;主轴与密封圈之间真空脂是否涂好,真空泵及其皮管是否漏气,玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象。分子蒸馏法各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧,拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶,玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。 分子蒸馏法的加热器必须安装安全阀,加热器内的蒸汽压力不得超过0.01Mpa,应经常检查安全阀有无故障,不可麻痹大意,在任何情况下停车都要关闭蒸汽阀门。当分子蒸馏法循环泵出现故障停止运转时,要立即关闭蒸汽,需要经常检查分子蒸馏法泵的运转情况,油位是否正常,冷却水量大小。经常观察分子蒸馏法各台设备的电机电流和电机温度,分子蒸馏法在任何情况下严禁任何一
剩余电流动作保护电器简称RCD,可分为电子式的RCD和电磁式的RCD,前者与电压有关,后者与电压无关。它们主要优缺点如下: 电子式RCD的优点: 相对于电磁式RCD,电子式RCD适用范围更广,除适用于传统的正弦波剩余电流AC型外,还有适用于各种脉动直流、平滑直流的A、F、B型RCD; <
油田超分子中性解堵增产技术
聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是以聚乙烯类合成高分子材料为主防水层,添加助剂、防老化层、增强增粘层与丙纶无纺布经过自动化生产线复合而成的新型防水材料。 特点:该产品上下表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔,适合多种材料粘合,尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合,只要无明水便可施工,其综合性 能良好,抗拉强度高、抗渗能力强,低温柔性好,膨胀系数小,易粘接,摩擦系数小可直接设于砂土中使用,性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。该产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,地面防水,防潮隔气,室内墙地面防潮,卫生间防水,水利池库、渠道,桥涵防水,防渗,冶金化工防污染等防水。 规格尺寸:规格:200g/m2-1200g/m2尺寸:幅宽1200mm长度:100m/卷、50m/卷 13806468
1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
黑色制药厂废水,COD两万左右,主要是高分子有机物,含硫、苯。老板的意思是只要把色度脱掉,让老百姓没有意见就行了,我该怎么办呢?我是管污水处理站的。。。。。。。
