1、滚筒洗衣机对衣服的磨损比较小,是普通洗衣机1/50 2、节约洗衣粉,是普通洗衣机的1/5量 3、清洗棉织物用水大约是100L(.1度)以下,如果是化纤则更省 4、滚筒洗衣机可以加热使洗衣粉的酶活性更大,洗净度更高 5、滚筒洗衣机洗涤衣服不会缠绕,避免衣服拽拉变型 6、滚筒洗衣机洗衣时间通常比较长,但过程中无人看守,而且现在有大量的快速洗衣机问世 7、滚筒洗衣机可以洗涤丝绸、羊绒等比较贵重的衣物 8、滚筒洗衣机可以将预洗剂、洗涤剂、柔顺剂一次性加入机器中,中途无需照看,好的洗衣机还带烘干功能,是彻底解决洗衣烦恼,尤其是在绵绵阴雨或冬天时特别适用
洗衣机到底摆放哪里好呐?当然可以摆放在卫生间,阳台,厨房,等。下面我们一起来看一下优缺点吧!洗衣机放卫生间最大的优势就是给排水的方便了,使用起来也很方便,但是卫生间的空气相对比较潮湿,这样会影响到使用寿命。在装修的时候可以设计干湿分离,把洗衣机放在干区。 其次是阳台,阳台的优势是通风,光线条件比较好,晾晒衣服也比较方便。当然照射到洗衣机上的光线也不能太多,可以放在照射少的
经常使用的有半自动洗衣机和全自动洗衣机。半自动洗衣机由洗衣桶和脱水桶两部分组成可完成洗涤、漂流而不能连续脱水。洗涤漂洗后需把衣物放人脱水机内脱水。使用这种洗衣机,投资小,劳动强度大,自己可以维修。全自动洗衣机按程序洗涤漂洗脱水一次完成,干净卫生,但投资大,需有专人维修。2.水:水有软水和硬水之分,通俗地讲,金属离子(铁、钙、镁等)含量多的为“硬水”,金属离子含量少的为“软水”。关干水的 “软”“硬”程度世界上有许多标准,我国一般采用德国硬度标准,即 1德国度表示 100ml水中含有1mg CaO。硬水洗涤织物,不仅造成洗涤剂的浪费,而且由于钙镁离子在织物上的沉积使织物发灰、发暗、手感发硬,所以洗涤织物最好选择软水洗涤。3、水温:水温的作用:A、加速洗涤剂溶解,形成泡沫分子,活动力增强,发挥洗涤效能,B、纤维膨胀,有利于污垢清除C、加快水对织物的润湿、渗透。一般水温越高去污力效果越好但真正洗涤时选择洗涤温度要考虑到衣物纤维的特点。4、机械力:所谓机械力就是洗衣使用的动力如揉、搓、刷、搅拌、转动等洗涤效果与机械力的大小成
当下随着工作压力日渐增大,我们已不再有那么多空闲时间洗衣服了,乐乐在济南装修时深有体会。而洗衣机成了我们生活的小帮手,洗的干净,大多数洗衣机还自带甩干功能,即使冬天,我们也不需担心天气原因晒不干,给我们带来诸多方便。然而,对于一些户型不大的朋友,它的摆放却成了大难题,因为它体积大多都比较大。大伙随乐乐一起来看看洗衣机到底摆在家中什么位置最合适。
阳台一般我们作用有两个,一个是划分为家务区,一个是休闲区。但是大多数人家里的阳台空间都不够大,基本都是二选一,所以很多家庭为了实用都是放弃自己理想的小花园,选择了偏向家庭的家务区。 一般的家务区都只是指把洗衣机扫把拖把放在阳台,其实就等于把阳台当作杂物房。今天就来给你们一个新概念,新生代的家务区应该是怎样的。多功能集合 所谓阳台家务区就是在阳台上打造一个多功能集合空间,一步解决洗衣、涮拖把、收纳清洁工具的三大难题。最大的优势是实现动线的最短化。立柜和吊柜就是今天我们的神器。 立柜用来收纳清扫用具比如广州墅景扫帚拖把吸尘器,而吊柜则可以放置洗衣液、熨斗、衣架、鞋刷等一系列体积不大的杂物。 运用妥当的柜子把清洗用具都收纳进去,这样空出来的地方我们就可以用来布置我们的小花园了。
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
导读:很多家庭将不同的衣服分开洗,这样虽然卫生,不过却浪费电又浪费水,怎样才能洗衣省电节水呢 ? 让我教教你一些小窍门吧。 (1) 先浸后洗。洗涤前,先将衣物在流体皂或洗衣粉溶液中浸泡 10—14 分钟,让洗涤剂与衣服上的污垢脏物起作用,然后再洗涤。这样,可使洗衣机的运转时间缩短一半左右,电耗也就相应减少了一半。 (2) 分色洗涤,先浅后深。不同颜色的衣服分开洗,不仅洗得干净,而且也洗得快,比混在一起洗可缩短 1/3
首先,衣物事先浸泡可以缩短洗衣时间。不同的衣物种类洗衣的时间也不同,一般来说,合成纤维和毛丝织物洗涤3—4分钟,棉麻织物洗涤6—8分钟,很脏的衣物洗涤10—12分钟。其次,选“强洗”而非“弱洗”。在同样长的周期内,“弱洗”比“强洗”开停次数多,而电机重新启动的电流是额定电流的5—7倍,所以“弱洗”反而费电。最后,尽量存到足够多的衣物再开洗衣机。一定要洗少量衣物时,把水位定低些,衣服在高水位里漂来漂去,缺少摩擦,反而洗不干净,还浪费水。最好把衣物上的肥皂水或洗衣粉跑沫甩干后再漂洗,以减少漂洗次数。同时把漂洗的水留下来做下一批衣服洗涤水用。
工业洗衣机对进水口的要求 在使用工业洗衣机中的洗脱机的时候,我们的第一个步骤就是进水,那么排水管应该怎么安装才好,怎么安装才能符合洗脱机或者工业洗衣机的要求呢? 工业洗衣机的进水的压力要控制好,而且这个洗脱机的进水的地方最好是有两个开关控制,一个控制热水,一个控制冷水,这样可以根据洗涤的需要自由调节。 工业洗衣机的进水口或者排水口的地方,一定要选用质量好耐得住磨损的软管,可以防止工业洗衣机出现用了时间久了出现漏水的现象。 <
我们规范上说阳台雨水要采用“间接排水”,这个好理解,不直接排到井中是为了防万一井中有臭气会倒灌的。所以要排入散水或者明沟,留有空间间隙。如果是阳台上有洗衣机呢? 请问是分两个立管分开排,还是合排到污水?如果是合排到污水管,那也属于直接排入污水井了,属于直接排水了,就跟规范冲突了,那是不是可以加个带水封的地漏,再合排?请问下这种情况大家一般是怎么做的
作为家居必备的洗衣机,家家户户在装修前就会考虑放置的问题。但是你可能不知道简单方便的设计也有隐忧,今天 宝斯隆防水 小编就来和大家谈谈阳台上的洗衣机,方便同时也有意想不到的隐患,这是你在装修时就要懂得的小知识。 选择带阳台的户型,是很多业主购房的必然需求之一。对于很对的 小户型家庭 ,就需要好好
主事丫环洗衣机电容,采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形,ABS或PBT塑料外壳或铝壳,具有良好的稳定性和防潮性。此电容不分正负极,PVC纯铜电线,两线可随便任意接线,操作简单方便。产品具有自愈性好、稳定性好、可靠性高、阻燃、抗腐蚀、绝缘电阻高、频率特性好、损耗小温升低的特点,在高温使用下电容器散热效果好,性能更加稳定。打开“主事丫环师傅端”APP扫码安装后,在候保工时费补贴期出现质量问题,除免费换新外,还向维修师傅补贴50元,让维修师傅的每一次辛苦都有收益! 主事丫环是一个以电器维修、清洗、安装等售后服务和候保产品为核心的互联网生态品牌,由多名业内资深人士合力打造,全国27个省级战略合作伙伴,1000 县级及以上城市合伙人,并拥有全国各地市县的维修师傅资源,目前已经服务全国数万用户,树立良好的品牌形象。 主事丫环家电维修服务平台,依托大数据、人工智能等互联网技术,基于LBS定位系统帮用户快速匹配到附近的专业维修师傅,打破用户和维修师傅之间的壁垒!并提供独创的以候保补贴为核心的全系
大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
我知道规范里是说要的。可是现实往往很难办到。我这个小区,洗衣机设置在阳台,如果专门设置立管,估计会被甲方骂。大家一般如何应付这个问题的呢?专门设立管,还是直接排入雨水管中?
洗衣机房有烘干机,烫平机等设备。之前,已经做了排风的设计,现在,甲方那边要做空调,这个洗衣机房在2楼,开了很多窗,也之前做好了排风设计,请教大伙,此时,还要做空调吗一般做的多,还是做的少,工程在苏北,洗衣机房大悦300方。
建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
LG WD-6021 C
松下上市更省时省电的“倾斜滚筒洗干一体机” 日本松下电器产业2006年9月28日推出了配备热泵干燥功能的“倾斜滚筒洗干一体机”的新产品。通过改进热交换器和风扇的配置、在滚筒内壁采用点状突起设计,缩短洗/干时间、减小耗电量。用原产品洗/干6公斤衣物需要190分钟、耗电1840Wh,而新产品只需145分钟、1450Wh。 热泵中的热交换器以前由于空间限制,吸热装置与散热装置呈“八字形”排列。新产品通过模拟等手段对空气流向等数值进行了彻底验证,决定采用平行设置。因此,热交换器可以进行充分的热交换,空气阻力也减小到了约1/3。 热交换率的提高也对热交换器的小型化做出贡献,与原机型相比,热交换器的体积减小了约20%。尤其是吸热端的热交换器比以往更薄。通过小型化设计和气流方向的调整、对热泵进行了整体改进,洗衣机的质量也因此减轻了4kg,从原来的82kg降到了78kg。 除了热泵的改良,滚筒内部设计的很多点状突起也在缩短洗/干时间方面发挥了作用。洗涤衣物时,特别是摔打洗涤时能够发挥揉洗的效果,能够在短时间
请问洗衣机是不是要单设地漏啊?如果设,在平面图中该画在洗衣机的什么位置呢?是洗衣机图标的正中间还是旁边呢?卫生洁具图籍里找不到洗衣机啊。谁能说说啊
滚筒洗衣机和普通洗衣机的区别
滚筒洗衣机和普通洗衣机的区别专题,为您提供滚筒洗衣机和普通洗衣机的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与滚筒洗衣机和普通洗衣机的区别 相关的专业交流讨论,更多滚筒洗衣机和普通洗衣机的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
