下面的图片来自GB50058,请教爆炸性混合物分级和分组的目的和作用是什么?提前谢谢您的回复。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,2.4.1条:爆炸性气体混合物,应按照其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MIC)分级。什么是最大试验安全间隙,又应该怎么取得这个数据?谢谢
1 前言 路面水泥混凝土通常是按砂、石、水泥、水一次投料的搅拌工艺制备的,其质量容易波动。使用将砂、石表面以水泥浆为外壳包起来的造壳搅拌方法,可改善水泥的分散性,使混凝土的质量与耐久性得到显著提高。 80年代,我国许多单位在研究SEC工法新技术的基础上,开发应用了“混凝土分次投料搅拌工艺”。其目的在于通过新的搅拌工艺,获得高质量的混合物,提高混凝土强度,继而在满足原强度要求的前提下,节约水泥用量。 根据大量的
请教高人指点:现有圆柱形搅拌桶需要液位测量,桶内情况较为复杂!!(直径2米,高2米。内有直径0.8米的搅拌叶2层,1层在0.5米高处、2层在1.5米高处,搅拌电机转速1000转/分钟、混合液位在0.5米和1.5米处有较大浪花,并且水位呈中间漩涡处低周围高情况)现在使用的10度波速角的超声波液位计测量,经常出现假信号!!请高人指点如何改进或换表!!!
动态模量 是采用国家认可的AASHTO力学实证路面设计指南(MEPDG)来设计热拌沥青混合料 (HMA) 的主要投入量. HMA 路面材料属于粘弹性的性质, 其动态模量值会随着负载率和温度的变化发生显著改变. 例如, HMA 材料的动态模量值会随路面温度的升高而显著降低 (强度损失明显). 相反, 负载率和温度对NCP固化土材料动态模量只有中等影响, 无论负载率和温度如何变化, 都可以很好地保持其强度值. 在保留粘弹性性能的同时, 冷制固化土的另一优势在于, 随着固化时间的增加, 固化土强度也可以不断提高.
想做硝基甲烷和硝基甲苯的混合物在水中的去除的废水模拟实验,然而硝基甲苯是不溶于水的,这样的话测得的COD就是不真实的,请问如何解决这个问题?
山西鼎义新材料有限公司年加工7万吨沥青混合物建设项目环境影响报告表
知识点:导电性聚合物电容器
为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
大家好,我现在做的是含石油的微污染水的处理,达到饮用标准。但是我在配置原水的过程中很费力,我的原水箱式一吨的,可是不知道用什么办法把石油 原油溶到里面,现在打算用搅拌的方法,但是转数控制在多少我有不知道了,还打算用超声波混合,但是水量太大是在不好做,希望大家给想一下办法,谢谢
要说这活性污泥的硝化系统崩溃啊,那可真是污水处理厂里的“老大难”,有时候前一天还好好的,第二天数据一出来,氨氮指标噌噌往上涨,简直能把运营师傅们急得团团转。这硝化系统就像个娇气的小姑娘,稍微有点不舒坦就“罢工”,咱们今天就来掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得说说这硝化系统的“核心员工”——硝化细菌。这群小家伙看着不起眼,却是处理氨氮的主力军,分两类:一类是把氨氮变成亚硝酸盐的,叫亚硝酸菌;另一类是把亚硝酸盐变成硝酸盐的,叫硝酸菌。它们俩就像流水线上的工人,得配合默契才能把活儿干好。可这俩菌有个共同的毛病:“怕冷怕饿还怕累”,环境稍微不对劲,立马就撂挑子。 先说最常见的“杀手”——温度。你想啊,硝化细菌最舒服的温度是25到30摄氏度,就像咱们在春天穿件薄外套那样自在。可一旦温度骤降,比如冬天突然断了暖气,或者夏天暴雨把凉水灌进了生化池,温度一下子掉到10度以下,这些细菌就像被冻僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亚硝酸菌更怕冷,它一偷懒,亚硝酸盐就会在池子里堆起来,前面的亚硝酸菌看着“半成品”越积越多
氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
我在一些资料图片上看到,有人施工时将碎石干铺在管材周围,碎石上面与管材顶部平,然后再用沙浆摊上压光.这种做法可行性如何?对管才是否会造成伤害,哪位做过?能说说体会吗
mayongbao993: 我在一份消防中心给我的资料中提到泡沫混合液中水的比例是97%?这个比例是固定的吗?混合比有3、6两种,其中混合比为3的泡沫液中还含有一定量的水分,那去掉该部分水量,计算出的泡沫混合液中水的比例是97%就不准确了,而且,这里讲的混合比还是体积比。通常情况下泡沫比例混合器中的配比为6:94,我不明白97%从何而来?
自已做的一个Excel文档,用于沥青混合料级配调整,若是碎石级配调整则把不用的筛孔删除、上下限值改动就可以了
手上有个自来水厂的工程,其中有个DN500的不锈钢管道混合器,不知道是干什么用的?属于阀门还是关件,大概价格多少~~~小弟初来诈道,还望各位大侠帮忙~~
大家好,我这几天遇到一朋友让我帮他做个砖混和框架一起混合(差不多一半一半吧),这种情况怎么处理啊,用SATWE 8算吧好像软件把砖墙默认为剪力墙,这样感觉不是很合适,怎么处理,望指教。
某污水厂初沉干污泥10t/d,含水率97.5%,二沉剩余干污泥7t /d,含水率99.3%,其混合后污泥总体积和含水率分别为:()A:1700m3/d和98.0% B1600m3/d和98.2%C1400m3/d和98.8% D1500m3/d和99.0%
各位前辈们,现在很多施工单位,沥青搅拌站他们自己检查混合料的级配情况,都用燃烧炉烧完后,等样品冷却后做筛分查看级配,我查阅了2000那本规程,里面没有提到检查级配用燃烧炉的这方法。但是之前在网上看到过一论文,只是说用燃烧法检查沥青含量和级配情况是可行的。但是没有提到筛分的时候,用哪种。后来我又请教了一些从事高速公路实验的前辈们。他们说用干筛就可以了。但是我还是不敢确定。所以这里想问下,检查级配用燃烧法做筛分的时候是水洗还是干筛好的?另外,还有一问题,我有次不知道在哪看了一文章,说沥青混合料里面添加水泥。后来找不到了。我想问下。沥青混合料里面可以添加水泥吗?有没有这种做法,如果有,是添加哪类的水泥,其作用是什么呢?真心求前辈们解答、晚辈我在这谢谢大家了
