深圳海川 市政污水紫外线消毒现场照片,一般我很少发布的哦,呵呵,想让大家多了解一下紫外线消毒吧。生产厂家:加拿大TROJAN技术有限公司,有问题可以回贴,也可以在工作日联系:0755-83891661,MR.GAO。另外有关样本可以在这里下载:http://co.163.com/forum/content/91_625195_1.htm附件为:广州市沥滘污水处理厂 南宁市琅东污水处理厂
紫外消毒技术具有高效、广谱、廉价、长寿、无需添加任何物质、不产生二次污染等优势,越来越多地应用于饮用水、食品、制药行业生产用水、工业回用水及污水等的灭菌消毒处理。在很多污水处理厂的尾水消毒中,采用紫外消毒设备可以取得良好的效果。 紫外线消毒效果取决于水中细菌病毒可接受到的紫外剂量(紫外强度和照射时间乘积)。当紫外剂量达到一定时,紫外光能量使水中的细菌、病毒以及其它致病体的DNA内部结构遭到破坏,失去活性而杀灭,水质得到消毒净化。以下将具体介绍污水紫外线消毒设备系统如何维护与保养。 ◎玻璃套管表面清洗 为了保证设备消毒效果,须定期(间隔1-3个星期)对排架的玻璃套管进行人工清洗。 (1)拔下排架重载插头并用干净的袋子包好,将排架用吊车吊起放置在维修车上; (2)将挂在排架上面的杂物清理干净; (3)用清洗剂(弱酸或市售玻璃清洗液等)喷洒在玻璃套管表面上; (4)清洗人员戴上橡胶手套用抹布擦洗玻璃套管表面; (5)将玻璃套管表面的污垢清洗掉后再清水冲洗玻璃套管表面; (6)清洗完
在污水处理中,消毒是重要的环节,主流的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒,由于紫外线消毒对水中细菌和病毒拥有无可比拟的效果,且不产生任何消毒副产物,逐渐得到水处理界和广大用户的认可。在工程应用上应针对设计对象进行紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计,结构简单,实现全自动运转,并采用高寿命的元件,以使维护和管理的工作量大大降低。 紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。 (1)灯管和镇流器的选用 灯管和镇流器对紫外线消毒效果非常重要,灯管和镇流器的结合以及采用的控制原理将决定紫外光系统的性能、运行成本及稳定性。系统的核心部分是紫外光灯。在耗电相同的情况下,好的紫外光灯发出的紫外光能是普通低压水银灯的四至五倍。这样就可以用更少的灯管,从而减少了设计运行费用,节省了运行维护费用,降低了安装成本。 另外,选用可变输出式电子镇流器,即镇流器可以根据流量和水质的变化调节光
欢迎大家来讨论紫外线消毒设计应用技术紫外线消毒设备国家标准南方某20万吨污水厂紫外线消毒设备现场照片
市政污水、供水及中水回用紫外线消毒技术手册
污水厂紫外线消毒装置照片
目前本人接到一个城市污水的紫外消毒工程,在设计过程中如何来确定紫外线的穿透率,目前国内是否有紫外线消毒系统的进水参数标准
紫外线消毒器一、 紫外线消毒器消毒原理紫外线按其生物学作用的差异,紫外线可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线的UV-C部分,在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。冠宇紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。冠宇紫外线消毒器采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外UV-C光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化。而冠宇紫外线消毒器波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳,达到冠宇紫外线消毒器去除TOC的目的。二、紫外线消毒有如下优势: 1、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最
图纸简介: 本图纸是市政污水处理厂紫外线消毒渠设计施工图,图纸内容:顶板平面图,下部平面图,紫外线消毒渠工艺设计图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: whcw007 上传时间: 2014-06-10
污水处理紫外线消毒器主要处理生活污水、污水回用、工业废水、雨水等污水,以达到消毒杀菌的功效。选择污水处理紫外线消毒器决定要素:
一、二氧化氯消毒 二氧化氯中世界卫生组织推荐的安全、高效、广谱、强力杀菌消毒剂。在相关领域中得到普遍应用。近20年,二氧化氯应用日益增长,主要因为二氧化氯已被证明作为一种替代包括从常规的液氯到臭氧等其它消毒工艺的消毒剂是可行的和有效的。自二氧化氯作为上种消毒剂应用于水处理工艺中,对它的消毒效果进行了许多的研究。二氧化氯在水中不水解,并在较宽的PH值范围内(PH=6--9)是稳定的。二氧化氯作为水处理消毒剂的优点有:
紫外线消毒和灭菌常用方法1.紫外线消毒 1.1 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。 1.2 紫外线消毒灯和紫外线消毒器 1.2.1 消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200-275nm,杀菌作用最强的波段是250-270nm, 消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。 1.2.2 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外线辐照强度。 1.1 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩。 1.2.4 要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度不得低于70uW/cm2(普通30W直管紫外线灯在距灯管1米处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。) 1.2.5 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换。 1.2.6 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯
有一仓库需要设置紫外线消毒灯,请问这紫外线消毒灯的数量是如何得出?还有灯具设置有没有什么特殊要求?谢谢
一小型污水处理工程要用到管道式紫外消毒器对污水消毒,不知国内哪家的产品质量较好?望用过的朋友介绍一下,谢谢。如不便在此贴公开说,可发到本人QQ :532534564
臭氧发生器和紫外线照射杀菌是我们常用的杀菌方式之一,在应用方面臭氧杀菌和紫外线消毒有什么不同 臭氧发生器使用臭氧消毒和紫外线消毒 优点1.臭氧比紫外线消毒更彻底 臭氧到处渗透,没有死角。 当紫外线照射到物体表面并达到一定程度的照射强度时,紫外线仅具有杀菌作用。 食物车间通常很高,导致紫外线辐射强度不足,特别是在长距离时,并且照明产生大的死角。 臭氧是一种气体,渗透性强,扩散性好,浓度均匀,无死角; 优点2,使用臭氧杀菌比紫外线快
一、框架式紫外线消毒器产品介绍: 框架式(明渠式)紫外线消毒器是通过布置于开槽沟渠内的紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒,从而解决处理后的污水细菌指标的超标问题,使终排放水体的细菌学标达到并超过国家相关排放标准及水质标准要求。 二、框架式紫外线消毒器性能特点: 框架式(明渠式)紫外线消毒器采用模块化设计,安装方便、操作简单,可根据不同处理量及用户要求自由组合模块,适用范围广,可靠性高。该系统杀菌速度快、效果好,杀菌效率高,运行费用低。没有因消毒产生的二次污染,所采用的低压高强汞灯由于有效寿命长,大大降低了更换灯管产生的运行和维修费用。 三、框架式紫外线消毒器应用行业: 1、框架式紫外线消毒器适合于工业废水排放、生活污水排放中末端水的消毒处理。适用对象为污水处理厂、工厂和医院等的污水处理站。 2、框架式紫外线消毒器用于渠道式
紫外线消毒器技术要求: 1、紫外线消毒器《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求。 2、紫外线消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。 3、紫外线消毒器同一型号的零部件应保证其互换性。 4、紫外线消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。 5、紫外线消毒器承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa,试验压力不应小于0.90Mpa。 6、紫外线消毒器紫外线灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。 7、紫外线消毒器在对环境有较高要求时,宜优先选用无臭氧型灯管,以去除臭氧对环境的污染。 8、紫外线消毒器灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。 9、紫外线消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示。 10、紫外线消毒器灯管应用石英玻璃套管
20世纪70年代以后,人们发现传统的氯消毒会产生致畸、致癌、致突变的卤代烷等副产物[1],而UV消毒法则具有不投加化学药剂、不增加水的嗅和味、不产生有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、设备操作简单、便于运行管理和实现自动化等优点,近20年来逐渐得到广泛应用。1 消毒原理根据生物效应的不同,将紫外线按照波长划分为四个部分:A波段(UV—A),又称为黑斑效应紫外线(400~320nm);B波段(UV—B),又称为红斑效应紫外线(320~275nm);C波段(UV—C),又称为灭菌紫外线(275~200nm);D波段(UV—D),又称为真空紫外线(200~10nm)。水消毒主要采用的是C波段紫外线。研究表明,紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等[2],从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。
紫外线消毒技术在污水处理中的应用
污水处理厂套图紫外线消毒(140w)
