污水处理厂套图紫外线消毒(140w)
污水处理紫外线消毒器主要处理生活污水、污水回用、工业废水、雨水等污水,以达到消毒杀菌的功效。选择污水处理紫外线消毒器决定要素:
紫外线消毒技术在污水处理中的应用
图纸简介: 本图纸为某公司设计污水处理厂紫外线消毒池图纸,3万吨/天污水处理厂紫外线消毒池设计,包括平面图、剖面图及设备清单。 投稿网友: wwwwwang 上传时间: 2014-05-19
图纸简介: 本图纸是市政污水处理厂紫外线消毒渠设计施工图,图纸内容:顶板平面图,下部平面图,紫外线消毒渠工艺设计图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: whcw007 上传时间: 2014-06-10
欢迎大家来讨论紫外线消毒设计应用技术紫外线消毒设备国家标准南方某20万吨污水厂紫外线消毒设备现场照片
明渠紫外线消毒设备简介 一、设备构成
图纸简介: 某污水处理厂紫外线消毒计量池施工图纸,包括不同高度平面图、剖面图、材料表。 投稿网友: papa2010 上传时间: 2014-05-28
小区生活污水处理与回用设计实例更新时间:09-9-18 14:57 一、总论1.1、概况 根据用户提供的技术资料,小区的洗浴废水、洗衣废水和其它日常生活污水总的排放水量约160 m3/d。以下简明方案根据GJ 25.1-89 《生活杂用水水质标准》 (国家建设部颁布)等设计,将这些生活污水经过处理以后达到国家杂用水标准,经过管路输送回用于小区居民家庭的冲厕或者作为小区绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。 该项目设计采用成熟可靠的、先进的膜-生物反应器(MBR)处理工艺。1.2、工艺设计参数1.2.1 处理水量 160m3/d 6.67 m3/hr1.2.2 进水水质1.2.3 出水水质GJ 25.1-89 《生活杂用水水质标准》冲厕、绿化标准1.3 设计范围1.3.1 污水处理站内的废水处理工艺设计;1.3.2 MBR 结构设计及相关设计;1.3.3 建筑物设计、构造物设计、设备设计及选型、电气及自控设计、
紫外消毒技术具有高效、广谱、廉价、长寿、无需添加任何物质、不产生二次污染等优势,越来越多地应用于饮用水、食品、制药行业生产用水、工业回用水及污水等的灭菌消毒处理。在很多污水处理厂的尾水消毒中,采用紫外消毒设备可以取得良好的效果。 紫外线消毒效果取决于水中细菌病毒可接受到的紫外剂量(紫外强度和照射时间乘积)。当紫外剂量达到一定时,紫外光能量使水中的细菌、病毒以及其它致病体的DNA内部结构遭到破坏,失去活性而杀灭,水质得到消毒净化。以下将具体介绍污水紫外线消毒设备系统如何维护与保养。 ◎玻璃套管表面清洗 为了保证设备消毒效果,须定期(间隔1-3个星期)对排架的玻璃套管进行人工清洗。 (1)拔下排架重载插头并用干净的袋子包好,将排架用吊车吊起放置在维修车上; (2)将挂在排架上面的杂物清理干净; (3)用清洗剂(弱酸或市售玻璃清洗液等)喷洒在玻璃套管表面上; (4)清洗人员戴上橡胶手套用抹布擦洗玻璃套管表面; (5)将玻璃套管表面的污垢清洗掉后再清水冲洗玻璃套管表面; (6)清洗完
图纸简介: 该图为污水处理厂紫外线消毒工图图纸,图纸内容包括平面、剖面布置图,以及必要的技术参数等,可供参考。 投稿网友: aidhzhai 上传时间: 2014-06-23
1、明渠紫外线消毒器 明渠紫外线污水消毒系统主要包括紫外线消毒模块、自动控制中心、配电中心、自动清洗系统、水位控制系统以及辅助设备。根据使用情况及结构特点不同,分为平流水渠式和垂直水渠式,水位控制方式分为溢流堰出水方式、无动力拍门水位控制方式及电动堰门控制方式三种。 主用于适用于大、中、小型污水处理厂,景观水、水产养殖、中水回用消毒及医院污水消毒、市政污水处理厂的消毒及小区污水处理、中水回用和工业污水消毒等。 2、过流式紫外线杀菌器 过流式紫外线杀菌器一般采用304L或316L不锈钢材质,杀菌器主题内外部抛光处理以加强紫外线辐照度。 主要用于:居民用、小区、办公楼、旅馆、餐馆、自来厂等生活饮用消毒。食品行业消毒。电子工业超纯净、事营区、野外供系统。实验室用、高含量致病体废消毒。城镇污消毒,中消毒,生活污消毒,工业废消毒。用于游泳池、游乐场等地方消毒。 3、潜入式紫外线杀菌器<
紫外线杀菌器是是一种纯物理工艺的水处理杀菌装置,它反应时间短,杀菌输的快,同时,频率在20KZH以上的超声波能够彻底清除干净的清洗紫外线石英套管,防止石英管外壁在高盐度,高硬度水中结垢,长期保持石英套管良好的透光率和紫外线灯的杀菌率,紫外线杀菌器不使用化学添加剂,不产生二次污染,是一种高效率经济、快速、环保、绿色的广谱水处理杀菌装置。 紫外线杀菌器被处理水经进水口进入超声波紫外线杀菌器机体,波长在254nm的强紫外线C(UVC)对水流进行均匀照射,达到广谱杀菌效果,同时,频率在20KHZ以上的超声波对水具有空化、混合、裂解、氧化、推流、杀菌、灭藻、清洗、除垢防垢等一系列作用,超声波空化实现了辅助杀菌和对有机物的降解,其产生的局部激波能使被处理水产生紊流现象,使水与紫外线更加充分均匀的接触,使杀菌更高效;同时超声波对腔体和石英套管起到了关键的清洗、除垢、防垢作用,使石英套管在高盐度海水内不结垢、不污染,长期保持良好的杀菌效果。超声波紫外线杀菌器可选装紫外线照射强度自动监测系统,当石英管污染,紫外线照射
深圳海川 市政污水紫外线消毒现场照片,一般我很少发布的哦,呵呵,想让大家多了解一下紫外线消毒吧。生产厂家:加拿大TROJAN技术有限公司,有问题可以回贴,也可以在工作日联系:0755-83891661,MR.GAO。另外有关样本可以在这里下载:http://co.163.com/forum/content/91_625195_1.htm附件为:广州市沥滘污水处理厂 南宁市琅东污水处理厂
大家好 我是污水处理厂的 现在在做污泥消化的处理调试 明天上点照片给大家看看
在污水处理中,消毒是重要的环节,主流的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒,由于紫外线消毒对水中细菌和病毒拥有无可比拟的效果,且不产生任何消毒副产物,逐渐得到水处理界和广大用户的认可。在工程应用上应针对设计对象进行紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计,结构简单,实现全自动运转,并采用高寿命的元件,以使维护和管理的工作量大大降低。 紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。 (1)灯管和镇流器的选用 灯管和镇流器对紫外线消毒效果非常重要,灯管和镇流器的结合以及采用的控制原理将决定紫外光系统的性能、运行成本及稳定性。系统的核心部分是紫外光灯。在耗电相同的情况下,好的紫外光灯发出的紫外光能是普通低压水银灯的四至五倍。这样就可以用更少的灯管,从而减少了设计运行费用,节省了运行维护费用,降低了安装成本。 另外,选用可变输出式电子镇流器,即镇流器可以根据流量和水质的变化调节光
紫外线在水处理中的应用已经有几十年的历史。但是由于其技术复杂,成本昂贵,使其应用受到限制。但是如今国外的紫外线技术已经得到了广泛的应用,取缔了传统的氯化消毒,而且价格低于传统氯化消毒。 紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。 在水产养殖和观赏鱼养殖领域,利用紫外线杀菌得到了越来越广泛的应用。而在水产、水族养殖领域,通常会遇到两个问题: 1、水中水藻的繁殖 2、鱼类疾病。 绝大多数的水藻及引起鱼类疾病的细菌病毒在强紫外线照射下数秒内即可死亡解体,所以这两个问题都可以通过紫外线杀菌方法得到妥善解决。 在太阳光或人工光源的照射下,水中藻类如蓝绿藻会大量繁殖,藻类消耗水中氧气养分,进而影响水族的正常生长,紫外线可以解决这个问题。让养殖水反复循环通过一个装有紫外线灯的封闭杀菌器中,水中藻类在强UVC紫外线辐射下会解体死亡,重组为大的分子链,最终可以
紫外线灯管消毒技术的原理 紫外线是一种肉眼不可见的光线,通常我们将波长在200nm以上的光都称为紫外线,根据不同的波长还可细分为UVA(315~400nm),UVB(280~315nm),UVC(200~280nm)。过量的UVA会导致色素沉积,UVB是色斑和维生素D综合症的致病原因,而UVC最易被DNA(核糖核酸)吸收。紫外线灯管消毒使用的就UVC。当病毒细胞经紫外线照射后,波长254nm的紫外线被DNA吸收。细胞在DNA链上的相邻的胸腺嘧啶将相互纠缠,新的二聚物会阻碍RNA(核糖核酸)链上正确的DNA遗传代码复制,RNA是信息的传递者,其功能是传递DNA码至细胞的不同部分。由于RNA传递功能丧失,最终导致细胞功能衰退而死亡,从而达到消毒杀菌的目的
紫外线消毒器一、 紫外线消毒器消毒原理紫外线按其生物学作用的差异,紫外线可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线的UV-C部分,在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。冠宇紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。冠宇紫外线消毒器采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外UV-C光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化。而冠宇紫外线消毒器波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳,达到冠宇紫外线消毒器去除TOC的目的。二、紫外线消毒有如下优势: 1、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最
