曝气池容积计算应该按那个公式更合理:1、《室外排水规范》推荐的 2、埃肯费尔德公式需氧量也是同理!电话:13552102196 谢谢
设计参数: Q=2000 m 3/d 水温取20℃项 目 CODCR BOD5 SS TN(以N计) NH3-N(以N计) TP进水水质(mg/L) 250 140 220 30 -- 3项目 CODCr BOD5 SS NH3-N(以N计) TN(以N计) TP出水水质(mg/L) 60 20 20 8(15) 20 1.5 (1)最大时需氧量的计算BOD5需氧量计算O2=0.001aQ(So-Se)=0.001×1.47×2000×(140-20)=352.8 kgO2/dNH4-N需氧量计算 O2=0.001bQ(Nk-Nke)=0.001×4.57×2000×(24-15)=82.26 kgO2/d实际需氧量AOR =352.8+82.26=435.06kgO2/d (2)空气离开曝气池面时氧的百分比 (氧利用率EA取23%)Ot=21(1-EA)/[79+21(1-EA)] ×100%=21×(1-0.23)/[79+
这是在曝气生物滤池设计中见到的,如图所示,最后一个公式——供气量计算我有些不明白,求高人指点迷津?
目前有一个问题,曝气池内的含氧量如何能达到7mg/L以上,目前国家标准是2-4mg/L,但是有些具体的情况,在COD需氧量达到要求的时候,BOD的需氧量才能满足要求,所以有一个前后顺序问题,如果含氧量太低的话,BOD就不能满足要求!另外,在增加风量及曝气量的同时,会产生更大的浪费,怎么样才能满足既能保证氧利用效率,又能降低能耗可能表达的不很清楚,请各位高手多多指教
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
排水工程第四版第112页公式4-26 污水需氧量=a'QSr+b'VXv 而《室外排水设计规范》GB50014-2006第6.8.2条规定的污水需氧量公式为 O=0.001aQ(S0-Se)-c ...... 各位大虾谁告诉我考试用哪个公式?
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
我想咨询下,在污水厂设计中计算生化池需氧量的公式里面,有一项生化池进水总凯氏氮与生化池出水总凯氏氮的差值需要明确,但是,一般的水质资料上面只是说明总氮和氨氮,在这个公司里面出现的这些数值怎么取值,求高手帮忙 不胜感激 比如说 我现在的这个工程,水质上面说进水总氮为40 ,出水总氮要达到15,我能不能直接把进水总氮与出水总氮的差值看做是生化池进水总凯氏氮与生化池出水总凯氏氮的差值!求教谢谢!!
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
曝气池的分类及曝气形式
曝气池作为污水处理系统中的关键环节,其正常运行对于整个污水处理效果具有重要意义。要想确保曝气池能正常运转,必须做好以下六个方面的管理工作。 一、严格控制进水量和负荷 确保进水量稳定 进水量的稳定性是曝气池正常运行的基础。管理人员应密切关注进水情况,确保进水量在合理范围内波动。若进水量波动过大,应及时调整,以免对曝气池造成冲击。 控制进水浓度
