学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
想问下各位高人,120度的烤漆废气可以和喷漆废气混合在一起处理吗?苯,甲苯类易燃,两种废气浓度不一样,但浓度还不知,不知道可不可以···麻烦···谢谢了~~
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
一家钢构公司给我一个数值,他们公司的用漆量是60KG/H,(个人感觉这个数值有些高,不管那么多)我按照上漆率70%,配漆比例1:0.5:1.5计算的,他们每小时废气的挥发量是30kg/h.请各位在线的前辈帮我核算一下,我算的对吗?顺便帮我算一下需要多大的处理风量。喷漆房长30米,宽8米,高3.5米,钢构结构的。在喷漆房顶部有16个1.5*0.5的集风罩排风!在线讨论啦,各位潜水大侠们!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!补充内容 (2015-7-15 14:57):还有就是这废气的产生量知道了,怎么样转化成浓度,具体的转换公式是什么,系数是多少?
土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
喷漆房废气如何处理效果最好? 喷漆所产生的危害非常的大,特别是像自动喷漆线、烤漆线的废气具有风量大、浓度低的特点。喷漆的气味含有苯、甲苯、二甲苯等,这些VOC对周边的环境影响很大。我们该如何处理像喷漆这类废气呢?需要进行喷漆房废气处理,我们需要知道这类废气内都包含什么样的物质?一般来说,喷漆房的喷漆过程中排放的废气内包含三种主要有害物质:
喷涂喷漆有机废气处理方案
漆雾喷漆及废气处理方案.doc
喷漆房的VOCs废气收集要求
目前,对于喷漆厂所产生的废气、粉尘、染尘等污染物,许多厂家都采用喷淋除尘废气处理法,但该除尘效率通常只有30%-40%,且由于废气为有机性,本身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,采用水喷淋法效率较低,更加难以使其溶解去除。 所以,仅仅通过喷淋法处理后,含尘及其它污染物浓度与排放标准还有较大差距。绿缘根据以往对此类废气治理的经验,建议采用:喷淋塔+光氧催化废气处理设备。 具体方法就是将车间内有机废气经风机抽引后进入喷淋塔,其主要作用是除去粉尘与大的漆物颗粒,同时有一定的物理溶解和掩盖作用。废气经喷淋洗涤塔处理后再进入光氧催化废气处理设备,内部结构为光氢离子催化氧化装置,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物等被分解为CO2和水。
汽车喷漆废气VOCs处理技术
喷漆废气处理设备通过高效净化、节能降耗、安全可靠、智能控制等核心优势,实现了环保与经济效益的平衡,其具体优势性能如下: 1. 高效净化,去除率高 多技术组合:采用活性炭吸附、催化燃烧(RCO)、光氧催化、低温等离子、水帘过滤等技术,针对漆雾颗粒(如苯系物、非甲烷总烃)和VOCs(挥发性有机物)的去除率可达90%~99%。 分级处理:先通过干式过滤(如迷宫式漆雾箱)去除大颗粒漆雾,再结合化学或生物法处理小分子有机物,避免二次
之前一直在做废水处理,今天开始学习做废气处理,现在遇到好多问题,近期遇到一个500平米的喷漆房喷漆废气处理,不知道方案应该从什么地方下手,有没有大神能点拨点拨,比如废气风量怎么确定,废气怎么收集,收集装置是什么样,材质是什么,风机选型,工艺选择等等!!麻烦大神点拨点拨,或者有没有什么资料可以学习的!!!
喷漆废气治理,风量确定方法: 污染物排放速率浓度确定,再结合净化设备的最大处理浓度,计算确定系统风量。厂方提供基础资料:某公司使用的喷漆为油漆(油性)、固化剂和稀释剂调配而成,配比为油漆:固化剂:稀释剂=1:0.5:1.5;现用户单个喷漆房每班油漆(调配后的)使用量约90~100千克/班次,最大用量时约
家具喷漆房 家具喷漆房以气流方向划分 1、横流式喷漆房气流从房的一端流向另一端。 此种机型成本低,易安装。缺点:雾状物沿着车身侧面移动,且雾气不能从操作者的面部周围除去,工作环境不尽人意。 2、侧面下冲式喷漆房 空气通过天棚的过滤装置进入喷漆房,由房的侧面墙根排出。这是中档价格的喷漆房。
现在小弟接了一个4s店的废气项目,具体风量什么的还没有去测量,前面已知人家对方做了一套设备,喷淋塔加上uv光氧等离子+活性炭,但是由于不及时的对其维护设备不过关导致现在尾气排放不合格,小弟请问对于喷漆的废气这方面有没有其他的成熟工艺,50万以内能搞定的,风量估计不会超2万。
