本人就职于一家水处理公司的,现我公司有一药检所纯化水分质供水工程,终端取水分析:加50ML水在试管中,然后加硝酸5滴,使其酸化,然后再加硝酸银试液5滴,开始没有沉淀浑浊,放置半小时后就浑浊。请问哪位大虾知道这是怎么回事?怎么解决?
预处理时,若进水浊度高,经常会在多介质过滤器前加聚铝等絮凝剂.理论上加量为5-10ppm可是实际中,我作实验发现一般都是在30ppm以上才有一点效果.不知道是什么原因.希望大家指教!
聚氯化铝是一种无机高分子混凝剂
各位大虾,我想请教一下,我们公司中有一种产品,其COD有20000mg/L左右,其氯化铵的浓度有36000mg/L,可产生10000mg/L左右的COD,请问有什么好的办法去除这个氯化铵呀,或者去除其中的有机物!!!!
前不久遇到有个企业在生产中产生的废气中有四氯化锡成分,在经过废气净化塔后排放时由于发烟现象很严重,请问有什么好的处理办法.
我公司主要产品有:高效节能的薄膜蒸发器,单效、多效外循环蒸发器,升降膜蒸发器,膜过滤设备,真空耙式干燥机、滚筒式切片机、结晶器等系列产品,反应罐、不饱和树脂设备、冷凝器、各类塔器,各种规格的水处理设备,并承接各种非标设备和成套设备的设计、制造。本公司的产品广泛应用于石油、化工、制药、食品、轻工等行业。 我公司的宗旨:质量第一,用户至上,交货及时,服务周到。 网址:www.njtight.com 电话:025-83244910,57671855,15951901478 传真:025-83244912 南京泰特公司
:hug: 请教各位高手,超过5000立方米的氯化钾仓库是否要设水消防,谢谢大家了:hug: :hug: :hug:
我有看到部份文章内有人说海德能的反渗透膜在出厂时有做过氯化处理请问氯化处理是什么意思? 为何要做此处理?又为何清洗过后其脱盐率会下降?还有哪一家的反渗透膜也有此种处理方式?请各位高手协助解惑...
饮用水标准规定氯化物含量不高于250mg/L,而我们这里源水的氯化物含量高时可达784mg/L。普通的水处理工艺难以去除氯化物。看到的去除氯化物的处理设备都是小型的罐装设备。 请教各位专家:一般去除氯化物的处理工艺和设备有哪些,处理规模可以达到多少,还有就是有没有已用的工程?
最近系统受到进水冲击,污泥解体严重!SV30从23降到19,还在持续所以想先加点聚氯助沉,避免流逝过多!所以想问问大家是怎么加的,加多少?加的位置,是加固体还是液体好呢?
聚合氯化铝性质和使用说明
我厂现使用聚合氯化铝做混凝剂,我厂水源水的浊度一般在3NTU以下,色度较高,一般在30度左右。PH值在6。85左右。由于二者的价格近乎一倍的差价,所以欲用硫酸铝取代聚合氯化铝。不知可否,请各位前辈指教。
目前河南巩义那边聚合氯化铝的生产厂家都是很多,如何判断聚合氯化铝的质量,不是很好办。从价格只是一个方面,可是厂家从来不提供检验报告,有提供的也是不是很真实,他们的每一批产品都不是一样,导致我们用户出现很多的问题。尤其在工业废水处理上,不能够准确的判断。
氯化聚乙烯―――橡胶共混防水卷材系以高分子材料氧化聚乙烯(CPE)与合成橡胶共混接技制造而成。该卷材的主题材料氧化聚乙烯的大分子结 构中没有双键,因此有优良的耐候性和耐老化性,并具有耐油性和耐化学性能。又因与橡胶共混,表现出橡胶的高弹性、高延伸率,以及良好的耐低温性能,并对地 基沉降、混凝土收缩的适应性能强等,卷材铺贴采用冷施工,操作方便,没有环境污染。 二、适用范围: 适用于新建和维修各种建筑屋面、墙体、地下建筑、卫生间及水池、水库等工程的防潮、防渗、防漏. 13806468527 刘经理
饮用水标准规定氯化物含量不高于250mg/L,而我们这里源水的氯化物含量高时可达784mg/L。普通的水处理工艺难以去除氯化物。看到的去除氯化物的处理设备都是小型的罐装设备。 请教各位专家:一般去除氯化物的处理工艺和设备有哪些,处理规模可以达到多少,还有就是有没有已用的工程? 先谢谢了!!!
PAM和氯化铁加药一般都是多少PPM?且他们的浓度一般为多少呢?谢谢!比如:2000L/H的水中要加多少的PAM 和氯化铁,氯化铁的浓度一般是多少阿?
我厂洪水期过后的3-4天内,原水浊度明显下降,但聚合氯化铝的投加量却比平常原水处于该浊度的情况下的投加量要高许多,希望论坛的各位专业人士帮忙分析下,不胜感激!
联系方式: 联系人:小白 手机:13735971765 QQ:28570122 地址:浙江省丽水市水阁工业区龙庆路342号
不知道这里有没有人做过聚合氯化铝的测定实验没有?我是从事水处理药剂生产与开发的,生产过程中需要对聚合氯化铝的各种参数进行测定,其中主要的两个参数有氧化铝含量和盐基度。氧化铝含量的测定目前基本上没有什么误差,问题主要是盐基度的测定。对于固体聚铝,每次测得的盐基度都会超过100%,而这在现实中是不可能的。盐基度的测定主要是受到聚合氯化铝中残留铝酸钙、钙离子及其它杂质的影响。有谁知道如何准确地来测定聚合氯化铝的盐基度的吗?或者谁知道如何掩蔽钙离子。谢谢。
