  • 絮凝剂的反应机理和条件
    絮凝剂的反应机理和条件
  • 聚合物渗透结晶三大反应机理
    聚合物渗透结晶三大反应机理
    (1)由于极大多数防水材料只适宜于做迎水面防水施工,故水泥基渗透结晶型防水材料是混凝土结构背水面防水处理的理想材料。其作用机理是“渗透功能”,通过混凝土的毛细管来密实混凝土结构达到防水抗渗的效果,是这种材料具有的独特性。(2)游离氧化钙和湿气是水泥基渗透结晶型防水材料的两个重要工作(反应)要素。鉴于游离氧化钙遍布在混凝土中,而任何混凝土结构只要渗漏水就有湿气。可见这两个条件极易具备。(3)湿气、游离氧化钙和承压浆体中的化学物质是水泥基渗透结晶型防水材料结晶形成并增长的基本条件。湿气和游离氧化钙这两个要素,如果在混凝土的毛细管中始终存在,则水泥基渗透结晶型防水材料的结晶形成会不间断地进行。若两个要素缺一,则化学反应中止,而活化了的结晶体潜伏在混凝土的毛细管中。一旦渗漏水再次侵入混凝土,则活化了的结晶体会恢复结晶体增长的化学反应过程,不断填充混凝土中的毛细通路,从而使混凝土致密,增强了抗渗性能。
  • 工业固废基固化剂制备与反应机理
    工业固废基固化剂制备与反应机理 粉煤灰、矿渣、钢渣、偏高岭土、脱硫石膏、碱激发剂组成的固废基固化剂材料与废弃土混合制备路基填料,是地聚物反应还是碱激发钙矾石反应?
  • 化学沉淀在污水处理中的反应机理与工程应用
    化学沉淀在污水处理中的反应机理与工程应用 在现代污水处理技术体系中,化学沉淀(Chemical Precipitation)是一种经典且高效的处理手段,被广泛用于去除悬浮物、胶体、有机物及部分溶解性无机盐。本文将结合工程实践与经典理论,系统梳理化学沉淀中几种典型药剂——
  • 一篇讲透絮凝反应机理!原来小颗粒抱团是这么回事儿
    大家有没有想过,污水处理厂浑浊的污水为啥能变清澈?自来水厂又是怎么把河里的泥水变成能喝的水?这里面的关键技术,就是絮凝反应。今天咱就用大白话唠一唠,这些看不见的小颗粒是怎么乖乖“手拉手”沉淀下来的! 先搞懂:水里的脏东西都长啥样? 咱们日常见到的水,里面藏着各种“小调皮”: - 悬浮物:肉眼能看见的泥沙、树叶碎屑,个头大,用滤网就能拦住; - 胶体颗粒:直径在1纳米到1微米之间,比细菌还小,肉眼看不见,还特别“叛逆”——自带负电荷,互相排斥,死活不肯聚在一起。 而絮凝反应的核心,就是解决胶体颗粒的“倔强”问题! 絮凝的三大“杀手锏”:压缩双电层、吸附电中和、架桥作用 1. 压缩双电层:拆掉颗粒的“防护罩” 胶体颗粒为啥不抱团?因为它们表
  • 偏铝酸钠除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析
    偏铝酸钠除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析 一、反应原理:胶体网捕与化学沉淀的协同作用 1.
  • 化学除磷适用范围、影响因素、反应机理、药剂选择与加药量
    化学除磷适用范围、影响因素、反应机理、药剂选择与加药量 化学除磷广泛应用于污水处理厂的除磷工艺。金属盐或石灰等化学物质可添加到一级、二级或三级处理工艺中(加要点选择可参考本公众号文章“化学除磷药剂种类和加要点选择”,点击文末关联文章链接),但化学除磷也有其适用范围,合理选择药剂种类、精确计算加药量是保证处理效果和降本增效的前提条件。本文将系统梳理化学除磷的适用范围、药剂性质、影响因素、反应机理、加药量,为水处理专业人士提供参考和实践指导。
  • 氧化镁除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析
    氧化镁除硅技术:反应机理、工艺优化与工业应用效果深度解析 氧化镁除硅是一种常用的水处理技术,主要用于去除水中的硅化合物,以防止在工业设备中形成硅垢。以下是从反应原理、反应条件、投加量、影响因素等方面的详细分析:
  • 有机化学反应机理_周德军编_化学工业出版
  • 凯得菲(KDF)的作用及作用机理
    一、 凯得菲(KDF)的作用及作用机理 文字凯得菲(KDF)是高纯度的铜/锌合金颗粒,它通过微电化学氧化-还原反应Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。被用于预处理、主处理与废水处理设备。凯得菲(KDF)完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少了重金属、微生物、污垢,降低了总费用,减化系统维护。 文字(1) 去除强氧化剂(余氯) 文字凯得菲(KDF)具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。凯得菲(KDF)是由铜、锌二种不同的金属组成的,与水接触时,合金中电位正的铜成为阴极,而电位负的锌是阳极,构成原电池。锌阳极在反应中失去了电子,生成锌离子进入溶液,铜阴极上发生游离氯的还原反应,而不会发生金属铜的溶解,水和余氯成为最后的电子接受者,同时生成氢离子、氢氧根离子和氯离子总反应式如下
  • 谁知道尿素在水中如何反应的??
    我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
  • 浅析泥浆护壁机理及应用
    浅析泥浆护壁机理及应用
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • 连梁的工作和破坏机理(转贴)
    连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在
  • 关于翼片隔板反应池的设计
    小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
  • 导沙坎导沙机理及设计方法
    导沙坎导沙机理及设计方法
  • 崩塌的形成机理与防治方法
    崩塌的形成机理与防治方法
  • 双层反翘型滑坡成灾机理
    双层反翘型滑坡既具有双(多)层滑坡特征,又具有反翘型滑坡特征,这类滑坡在自然界普遍存在,目前对此类滑坡的研究较少,研究该类滑坡具有重要的理论研究价值和实际工程指导意义,且对双(多)层滑坡、岩层反翘型滑坡、滑移弯曲溃屈型滑坡、倾倒型滑坡等都具有重要的参考价值。本文以具有典型双层反翘型滑坡特征的襄十高速公路韩家垭滑坡为工程背景,运用现场勘察、物理模拟、现场监测、数值模拟、流变力学理论等多方法多手段综合研究双层反翘型滑坡的基本特征、形成发育条件、成灾机理、时空演变规律及整治工程加固机理。通过大量的各种岩土物理力学试验、工程地质经验类比分析及大量的力学指标反分析来综合选取滑坡的抗剪强度参数,比较优选出符合双层反翘型滑坡的稳定性分析方法,建立一整套适合双层反翘型滑坡的稳定性评估体系和力学参数选取方法。在此基础上,提出适合双层反翘型滑坡的稳定性控制对策并进行防治工程优化。本文所做的主要工作有:1、运用钻探、井探、槽探、物探、地表调绘等多种工程地质勘察手段,深入揭示双层反翘型滑坡的基本特征和形成发育条件。2、运用现场勘察技术和测斜孔、孔隙水压力计、土压力盒、钢筋计、锚杆测力计等原位监测技术分析研究双
磺化反应机理
磺化反应机理专题,为您提供磺化反应机理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与磺化反应机理 相关的专业交流讨论,更多磺化反应机理相关内容请访问
预制住宅
地暖施工安全技术交底
