在日渐钢筋水泥化、拥挤、快节奏的都市生活中,回归大自然是人类追求的永恒主题。越来越多的人向往恬淡而惬意的田园生活,人们渴望绿色、追求野趣,将诱人的天然景色点缀室内;显得古朴典雅、庄重华丽。在喧闹的都市里营造出一个悠然清新的世夕NJLN氛围。所以,简约、自然的家居风格受到很多人的追捧. 选用一些朴实、天然的材料,例如用县有天然纹理的石材来装饰主题墙,会让整个家有一种轻松自然的感觉。石材具有天然纹路和肌理效果,依据装饰主题墙分为天然石材和人造石材两种。天然石材就是天然开采的,石材经过打磨、拼花贴在墙上进行装饰,一般多用大花绿、黑白根等石材,但价格比较贾。文化石多数是天然石头加工而成,但也有人造文化石,它采用高新技术把天然形成的每种石材的纹理、色泽、质感以人工的方法再现效果极富原始、古朴的韵味。 在室内装饰中,文化石主要运用在装点客厅上。室内设计师网
图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
SIEMENS-LOGO-0BA5手册
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
首发的是海贼王,似乎80年前后的朋友都看过这部动画,我从开始接触到现在已经过去8年了,依然每个星期很期待着发新片,现在已经看到380多集,随着作者的年纪增长感情也越来越细腻,很多时候都会被动人的情节感动得流下眼泪,绝对值得一看
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
RocketDock打造个性桌面想必大家可能对Windows操作系统的死板操作已经生倦了,熟悉苹果的人都知道苹果机屏幕下方有一个非常漂亮的图标,它的作用类似于Windows的任务栏,不同的是它还能配上许多插件来使自己更加漂亮;你想拥有这样的桌面吗?那么,接下来就为大家简单一款模仿苹果任务栏的工具软件——RocketDock。RocketDock是一款XP系统信苹果任务栏;RocketDock 1.3.5中文版就是位于电脑屏幕下方可以设置背景和图标的工具栏,这个工具栏的作用就是将你的应用程序和各种图标有机的组织起来,从而让你从杂乱的桌
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#要求:第一次1#运行时2#备用, 当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!请问那位老大能不能帮我编一下程序!
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
地下连续墙的理论与实践.part1
请问一下。。开关和插座距离墙的距离。。例如空调插座。。普通插座。。以及一些开关。。。我说的是距离墙的水平距离。。。谢谢啦。。最好说明一下有什么相关资料。和下载地址
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
我装的是LOGO编程软件V4,采用LOGO!PC-CABLE编程电缆,软件和编程电缆应该装的都没有问题,但是不能将程序下载到LOGO!模块中,急!!!,我用的是LOGO!230RC,8点输入、4点输出。在编程软件V4中没有这种型号。是不是必须装编程软件V5,我只有V5的演示版,谁有解密版,请高手帮忙。谢谢!我的邮箱:qrh3976@126.com
