abr工艺中,好氧池一污泥回流后COD大幅上涨,分析发现是由于所取上清液中含悬浮物,尝试加入pac和pam进行絮凝沉淀后再测COD,数值明显下降,就按照比列在好氧池一和初沉池中加入了pac和pam,COD值下降,但好氧池曝气出现大量气泡(好氧池污泥含量30%左右),可能是什么原因导致?
好氧池过度曝气的表现与应对 在污水处理生化系统中,好氧池是降解污染物的核心场所,而曝气系统则是好氧池的“心脏”——通过持续供氧,为好氧微生物提供生存代谢所需的氧气,保障COD、氨氮等污染物的有效去除。但很多运维人员容易陷入“曝气越多越好”的误区,殊不知过度曝气不仅会增加能耗,还会破坏生化系统稳定性,引发一系列问题。
请教一下。微孔曝气管,在好氧池曝气管应该离池底多高合适;工程方面有经验的给个建议吧。如果超过40厘米,会不会底部严重积泥。。。
好氧池曝气系统建议-开盛项目.zip
由于曝气池修建的问题,现在曝气池尺寸8*6*0.7m,安装曝气头,求教布置多少曝气头?要多大的风机?谢谢了
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确。参数:水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计方法一:按气水比计算:接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
冬季好氧池低温运行挑战与曝气策略优化 引言:冬季污水处理面临的特殊挑战 随着冬季气温骤降至0℃以下,北方地区污水处理厂好氧生物处理系统普遍出现处理效率下滑问题,部分厂区出水氨
首先,说明下:这是从某位同仁的博客看到的,供大家讨论下。 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按气水比计算: 接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h 活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h 调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h 合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
淀粉废水中DO影响 现状:淀粉废水由于存储时间过长产生了恶臭。目前通过几天的曝气,好氧池溶解氧含量仍然很低,只有零点几。 影响溶解氧的因素有温度,气压,盐度。 消耗溶解氧的因素有微生物,细菌对有机物的降解;还原物质的还原作用。 请问大家对这个问题的估计原因。
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
图纸简介: 泡沫分离池曝气池好氧池兼氧池设计工艺图纸,包含曝气池剖面图,好氧池剖面图,厌氧池剖面图,沉淀池剖面图,总平面图。 投稿网友: tjweiwang 上传时间: 2011-09-26
A2/O池子里的好氧池,泡沫总是大清早会很多,过了中午会少起来,泡沫白又带点灰黄的,溶解氧浓度有7多,ph在7.5左右,污泥颗粒也比较细碎,SV30还不足1%。污泥很少,菌养了也一个月左右。进水是药物生产废水。 现在有两个疑问,1.泡沫为何会这样?2.很明显溶解氧量太高了,污泥有自氧化分解的情况,水中的COD也有500以上,还每天有进水,除了降低曝气,还有什么法子降低溶解氧,是不是可以增大进水量提高负荷来降低溶解氧?会不会增大了负荷让细菌适应不了?
好氧池表面污泥有带泥泡沫,曝气池翻滚水花大,SV30是21,污泥浓度4300,进水量2.3万,用两个生物池,每个池子容积1.5万方,但是好氧DO却比较小,小于1,只有末端能达到3mg/L,且钟虫有减少,出现几条线虫,这是怎么了
好氧池三段梯度曝气分枝实战设计案例 布管配气全套方案
好氧池的池容是按照负荷算出来的,虽然本身污水的流量很小,但是去除的BOD的量大,导致池容很大,停留时间超过24h,应该如何取舍呢~,请大侠们指点~~~~谢谢了先
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
