独立基础,普通商品混凝土,初凝后向四周发胀,像个面包一样,还有孔洞有气泡涌出。不知怎么回事?是加气混凝土吗?还是膨胀混凝土?楼板也有。请各位前辈帮忙看看,分析一下,谢谢了。
情况说明:一工业污水处理,接触氧化池采用罗茨鼓风机、曝气软管曝气,运行一年多正常。前段时间停了几天,后面曝气池不见有气泡了,风机压力正常。是风机的问题还是管路的问题(风管、曝气软管堵塞)??
不好意思,没有图,描述一下,化学沉淀之后加PAC,PAM,但是在沉淀池有少量气泡,这是怎么回事,无法排除是不是水泵漏气。还有个问题,沉淀池进口取样发现混凝效果很好,沉降也快,但是沉淀池里发现大半池都是絮体,沉的比较慢,上层还是很清澈的,期间少量气泡,请问这个现象正常吗?
这是物化混凝的沉淀池。物化 加pac pam 絮凝然后到斜管沉淀池。但是,沉淀池会经常冒气泡,然后时间长了,就很多浮泥和很厚的气泡。如图。物化絮凝效果很好的,但是就是到了沉淀池,就很浑浊,不清,有块状浮泥。
中水回用出水到车间试漏,需要一边进水一边出水,水在停留时间内有大量微小的气泡。影响生产。请各位大侠帮忙!这里先谢过大家了
今天有客户返馈信息,说是经三塔流动床交换后的软水居然有气泡,用自来水直接进锅炉却没有这情况,我在水行业都有几年了,这还是头是一听说,不知各位朋友有没有遇到这种情况,大家交流一下。
刚接触这方面,想多了解一下,求教如何减少固封极柱排气孔附近气泡较多的问题,这个气泡严重影响产品外观,让我纠结的很呀、、很少有极柱没气泡的,请问有哪些原因造成以及如何解决,忘这方面的大虾指点。。。
采用了csbr工艺,为 调节池---兼氧+好氧+sbr 处理工业印染废水。 请问调节池进兼氧区应将废水ph控制在什么范围最适宜?(目前我们是控制在10以下。个人认为ph太低也不会好。)再就是现在天冷了,暴气池上飘有泡沫,而且出水时到处乱飞,不知如何处理,请高手赐教!!谢了
现场施工遇到个问题,不知道问题究竟出在什么地方,请教大家。 现场做了一套PCW系统,是两个板换,一组冷却塔,三组泵,泵跟冷却塔都安装在楼顶。开式冷却塔有1米高的基础,泵就安装在地面上。开始时,泵的进水给管做了高管,后下翻去冷却塔下面的水槽,结果出给管下翻管再冷却塔下阀门打开后,管道水全部回到塔的水槽,给水管变空管,水泵的吸水比较困难。改方案,把泵的进水给管改到与泵进水口同样水平高度,现在水管是能满水,可开阀门运行泵后,水泵还是有气泡,运行噪音非常大,而且容易使叶轮使用时间剪短,希望有经验的师傅指导一二,帮忙找出问题的根源。在线等,希望大神指导,谢谢!
本文《铝模混凝土表面气泡孔产生的“前世今生”》是湖南六建三分公司针对铝模施工混凝土容易发生的问题:表面气泡孔,基于工程实例,并查询相关资料后所总结撰写,值得大家参考学习。 一混凝土结构表面气泡有哪些危害 在混凝土的成型过程中,由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响,但太多的气泡将会带来一系列的问题。(当混凝土含气量每增加1%时,28天抗压强度下降5%。——摘自百度学术) 当混凝土表面出现的气泡过多时,则会对混凝土产生以下影响: 1、降低强度:由于气泡较大(直径大于200um),减少了混凝土的断面体积,致使混凝土内部不密实,从而降低混凝土的强度。尤其是回弹检测混凝土强度时,很容易受到表面气泡孔的影响。 2、降低耐腐蚀性能:由于混凝土表面出现了大量的气泡,减少了钢筋保护层的有效厚度,加速了混凝土表面碳化的进程。 3、表观质量不好,严重影响了混凝土的外观。
我现在运行的一座污水处理厂为CASS工艺,近期一直存在大量浮泥,浮泥为大量气泡和泥,气泡不易破碎,浮泥用水枪冲后,会暂时消失,随着下一个时段的运行,浮泥又恢复原状态,我们分析原因:一、曝气量不足,但测溶解氧一直大于3Mg/L。二、污泥龄过长,进行了排泥处理。三、进水水质及其不稳定,COD由50MG/L----250MG/L变化,我们进行了调整风量。但目前一直效果不佳,请大家指点指点,谢谢
振冲砂桩地基处理中,出现表面有气泡现象,导致形成地面一片泥浆一样现象是否正常?如不正常,应注意什么问题?大神们能给解答一下么?
二沉池总是冒气泡有大块浮泥,有什么解决办法
重新发个贴子问下各位高手吧还是,哪位知道一定告诉我解决办法,先谢谢啦!六楼,冲水时有气泡反上来,是马桶中心的前面的小孔出的气泡,(我想应该是马桶的进水口),不是向后冲下去的大孔里出的气泡;好不容易冲水下去上来的水又很多,再用起来真的很难受;这几天正准备补钱换一款马桶,但又害怕换了之后还是这样,今天找了物业管水电的到楼下看了一下,下面管道是L型的,每条都有一米多点的长度,通向主下水管,他说是L型的是110的管子,没有存水弯,一般应该不会堵掉,管道上没有可以打开的口,是不是就没有排气管呢?我也不知道,我问他会不会是下水小管斜度不够,他说管道没问题,让我先找人疏通一下,如果没问题,就让坐便售后再来把坐便重新安装试下,然后再考虑换坐便,我想知道,象这种情况,还有什么其他的可能性吗?怎么样才是最好的解决办法呢?
城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
(1)冷却器内严重腐蚀,管线破裂。 (2)铸造气缸时,内壁有小的裂缝,安装时或修理时没 有及时发现。开车生产后,气体泄漏到水套内。 (3)气缸进油管垫片漏气或丝扣漏气。 处理方法:泰康压缩机冷却水中有气泡,由于气压大于水压,会影响泰康压缩机冷却水进人气缸水套处冷却。因此,泰康压缩机冷却水中有气泡,气 缸壳体温度会增高,如果气缸内壁裂缝增大,那就越漏越严 重,必须马上处理。泰康压缩机
公司的水质要求电阻率大于10M 大概的纯水系统 碳滤. .砂滤. 软化. 反渗透. 混床.最近产出的水经常带有气泡 比较浑浊,时好时坏,找不到原因 急死了 求大神的指导
