  • 请教:汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?
    RT,汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?因为废水主要含有三乙醇胺而导致COD过高,使废水不达标,目前研究的方法有芬顿氧化、臭氧氧化、铁碳法和树脂吸附法,效果都不是很好。请教高手还有什么更好的方法?
  • DLT 1479-2015 发电厂水汽中乙醇胺浓度的测定 离子色谱法
  • 模块是多输出还是单输出?
    我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
  • 技术交底能替代变更单吗?
    我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
  • 关于地源热泵单制热的问题
    用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!
  • 请教关于单冻机耗冷量的计算
    论坛上的大侠们,想必冷库的耗冷量计算都已经了熟于心了,现在讨论一下单冻机耗冷量的计算,最关键的一点就是 围护结构的散冷量了,因为单冻机并不是密封的结构,进出料口的开口尺寸,请问这部分热量该如何计算?
  • 单、向双板的导荷方式确定
    沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算;当长边与短边比值小于3时,宜按双向板计算;当长边与短边比值介于2与3之间时,亦可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
  • 消防用电单回路供电可以吗
    按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢
  • 是选择单偏压大还是双偏压大?
    PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
  • 关于单电源和双电源的问题
    我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
  • 急需《苗木出圃单》范本
    同行的朋友们~~谁有《苗木出圃单》的范本啊~给我发个一好吗??谢谢朋友们了~~工程马上就要验收了~就缺几张这个了~~~
  • 关于“-----工程报验单”资料的填写
    本人也算做过不少工程资料,但有一点还没弄明白,“———工程报验单”资料上说是分项工程资料报验用表,按这个道理说应该是每个分项做完之后才填写的啊。而分项工程中,比如有分几次报验的,是不是每报一次就填一次这个表?不知道隐蔽验收和分部验收也要填这种报验表吗?多谢高人赐教。
  • 设计技术交底能替代变更单吗?
    我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在我想用设计院给施工单位的设计技术交底反映这些变更,且设计院盖章,我想请教一下技术交底能替代变更单吗,有法律效力吗,什么规范有说了?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-25 22:55 编辑 ]
  • 关于单桩承台配筋的疑问
    按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
  • 请教关于STS单拉杆的问题
    我用STS计算一个简单的支架,两个立柱中间打交叉撑,交叉撑可以简化为单拉杆计算,结果强度没有问题,但是节点位移异常的大,如果取消单拉杆设置,节点位移正常。那么是不是设单拉杆后的只计算强度,算节点位移时还必须取消单拉杆设置。那位有经验的高人给点解释
  • 变更单能否用来改变结构体系?
    最近有这样一个事情,有个地下车库,原来我做的是梁板体系,后来由于甲方考虑这样层高太低了,他们想让稍大一点的车进来,所以他们想改成无梁楼盖体系,我们按照甲方意见进行重出图,但他们不想在去送审查再花钱,老板就让我以变更单形式改,我一直认为不妥,不知道哪位高手知道这样做可以不?有什么法规有这方面的规定吗?
  • 关于联系单和洽商的问题
    小弟一直搞不清楚工程联系单和洽商记录到底是干什么的,他们两个需要分别归类还是每个洽商后对应附上一个联系单啊?洽商需要和联系单一一对应么?我们这个项目有一些联系单和洽商编号根本对不上也连不上(就是中间有空的,还有就是编号不统一)对竣工资料有影响么,恳请各位大大赐教
  • 单桩基与砼柱是如何联接的?
    各位前辈,小弟做一个框架结构住宅,所用基础为人工挖孔基,直径800扩底,单桩单柱,在GB50007-2002的8.5.2第8条中,有充许柱和桩直接相接的规定,但是联接方法要参照8.2.6,可8.2.6是高杯基,所以小弟想请问这种单桩单柱是如何联接的,另外,房子最底层的墙是放在什么地方的,我设计了个和框架梁一样的结构,但不知道如何与桩联接.请教前辈前面几个问题,请赐教,谢谢!
  • 2011064309单丹妮装饰构造.dwg
    图纸简介: 各种建筑装饰结构,剖面图,立面图,平面图,应有竟有。 投稿网友: s1016277022 上传时间: 2013-07-09
单乙醇胺
单乙醇胺专题,为您提供单乙醇胺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单乙醇胺 相关的专业交流讨论,更多单乙醇胺相关内容请访问
绿色与生态建筑
导流曝气生物滤池
