钢筋混凝土的精髓是什么?迷惑不解: 因为命运中的偶然,快三十了才从其它专业改行做结构设计。初次接触时,觉得只要掌握“计算+构造”,似乎就掌握了结构设计。经过几年设计,才觉得当年的幼稚和无知。钢结构和地基基础倒容易理解,而钢筋混凝土却无法融为贯通,单一构件的设计或构造还好理解,串联起来一想,好象又杂乱无章,各自为政,这是延性破坏,那是脆性破坏等等,似乎都是实验的结果。结构布置时,更是“强硬”要求,避免这避免那,有些好理解,有些很难想得通,如“框架短柱”的脆性破坏原理是什么;在柱大偏心受压时,轴力能提高抗弯能力,却又要限制轴压比;二道设防或多道设防有无具体指标;TBSA和PKPM分析筒中筒时,能否反映柱系外筒的剪力滞后;如果不把首层作为嵌固,有会如何?! 老同志:这是个很好的话题,但要讨论得让人满意,确实不易。看了几天,决定抛砖引玉,有不妥之处,请大家斧正。我本科也不是工民建(工程力学),后两个学位才与混凝土沾点边(抗震和抗风)。刚接触钢筋混凝土时,和你一样有同感。大约二十年前,就心中的疑惑请教了东南大学(当时叫南京工学院)程文?先生,程先
钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种主要承重构件组成,由框架梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来形成的空间结构体系。在规范允许的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求,已广泛应用于各种民用建筑及多层工业厂房和仓库中。1 板的结构布置1.1 预制板的布置预制板的布置建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。框架结构不宜使用长向板,因为长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好320mm (考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层,板缝应 >60mm。整浇层厚50mm,配双向 ?6200。PMCAD生成的配筋图应注意以下几点:(1)单向板是按塑性计算的,而双向扳按弹性计算;(2)当厚饭与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
铁路下穿地道U形槽侧墙出现裂缝并渗水,但是侧墙外侧已做过防水层。U形槽两端钢筋外漏,且浸泡在水中,并存在较大的水压。这样的话,渗水是什么原因造成的呢?可能是钢筋与混凝土之间会存在间隙,从而地下水沿钢筋从侧墙裂缝渗出么?
本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 20:11 编辑 文件格式 : PDF 文件大小 : 7.65 M
图纸简介: 一套厂房建筑、结构施工图。需要的下载,很完整的一套施工图 投稿网友: tsj0720 上传时间: 2013-08-01 图纸
大家都知道钢筋混凝土结构的混凝土和钢筋工作互补达到最佳效果,除了我们已知的什么热膨胀系数相近等之外,让我们把他们的优缺点都列举出来,通过一个简单的互补和协同来展现一下一、钢筋: 优点:(1),抗拉强度高,(2)有延性(看应力应变曲线就能反映) 缺点:(1),在压力作用下屈服(杆件有向外挠曲倾向)(2),耐火性差,强
4层框架结构,按厂房设计,现在办公用。甲方现想加2层钢结构,我查了查资料,如果报审什么的,都过不了,是这样吗?在现有钢筋混凝土结构房屋上加层,若采用钢结构可分为两种情况:(1)当加层的结构体系为钢结构时,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范和超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。(2)当仅屋盖部分采用钢结构时,整个结构抗侧力体系的竖向构件仍为钢筋混凝土,则按照抗震规范第六章的有关规定进行抗震设计。此时尚应注意加层带来结构刚度突变等不利影响进行验算,必要时对原结构采取加固措施。
摘要:钢筋混凝土结构工程在单位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人们看到许多房屋甚至是公共建筑的教学楼都有倒塌的,不仅让人想到,作为一个建筑物的脊梁的钢筋混凝土工程,其施工与验收环节是多么重要,以下对钢筋混凝土工程的验收做如下浅析。 关键词:钢筋混凝土;结构;工程 钢筋混凝土结构工程的验收包括:模板工程的验收、钢筋工程的验收及混凝土工程的验收三个施工工序的验收。 1钢筋混凝土工程中模板工程的验收问题 要保证钢筋混凝土结构的质量和使用功能,要在模板工程的验收中做到质量管理体系中要求的“三检”制度,即自检、互检和交接检,这是施工单位的内部验收。然后是监理单位对施工单位的检查和验收。无论是施工单位的内部检查验收还是监理单位对施工单位的检查和验收都要按照模板工程的检查验收标准来检验,但检查达到标准是每个检查人员要在检查验收及隐蔽工程记录中签字。以便形成此工程的技术档案,作为此工程的原始资料进行存档。 模板工程验收的质量要求如下: (1)模板及其支撑结构的材料
钢筋混凝土有哪些结构特性? 钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。混凝土的收缩和徐变(蠕变)对钢筋混凝土结构具有重要意义。由于钢筋会阻碍混凝土硬化时的自由收缩,在混凝土中会引起拉应力,在钢筋中会产生压应力。混凝土的徐变会在受压构件中引起钢筋与混凝土之间的应力重分配,在受弯构件中引起挠度增大,在超静定结构中引起内力重分布等。混凝土的这些特性在设计钢筋混凝土结构时须加以考虑。由于混凝土的极限拉应变值较低(约为0.15毫米/米)和混凝土的收缩,导致在使用荷载条件下构件的受拉区容易出现裂缝。 为避免混凝土开裂和减小裂缝宽度,可采用预加应力的方法;对混凝土预先施加压力(见预应力混凝土结构)。实践证明,在正常条件下,宽度在0.3毫米以内的裂缝不会降低钢筋混凝土的承载能力和耐久性。在
建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。
一个MIDAS钢筋混凝土结构例题.
钢筋混凝土结构计算与设计
供大家参考参考
钢筋混凝土结构的含钢量应控制的一个大概范围
钢筋混凝土结构问答实例
