我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
收录于话题 来源:无非建筑(ID:onlyarch)
脚下的台阶,我们每天都会走过 作为景观设计中必不可少的设计点
请教各位大虾,10KV的(电气间隙)和(爬电距离)是多少? :Q 35KV的(电气间隙)和(爬电距离)又是多少呢?有没有常规的计算方法.不考虑污染等级之类的..:handshake .还有带电体和绝缘体间的最小间隙又是多少,才算是不连续的间隙.[ 本帖最后由 lifeng7116 于 2009-6-11 09:08 编辑 ]
图纸简介: 一个常用台阶的做法,比较适合学习使用,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: jnxiaoding 上传时间: 2013-02-26
原创的哈:lol :victory:
请问哪个标准有规定的
过年时,去八达岭游玩,感叹长城壮观的同时,看到脚下的台阶磨损严重,坑洼的厉害,游人太多的缘故吧。 节后上班单位里就接到一个这样的活,管理处想把磨损严重的台阶进行修复,我是没有这方面的经验,想问问各位大侠,有没有接触过这方面的工程,小弟我非常感激!! 要求肯定是修旧如旧。不能破坏台阶的景观了,呵呵
台阶在园林景观中,具有消化高差、空间转换、通行、休憩等功能,种植根据阶梯的空间大小、功能属性,结合草坪、地被、乔木等植物,赋予行人不同的空间体验。
简易台阶制作,比绘制轴线复杂些,运用到的快捷键也比较多,因此需要多多操作,接下来我们就开始吧。 1、开始我们的第一步,此处我们首先新建一个族而不是项目。然后点击公制常规模型。 2、进入族后,我们可以看到左下角有项目管理器这个菜单栏,我们点击楼层平面的“+”键,双击参照标高,最后再点击立面的“+”双击你要绘制的视图方位,这里用到左立面和前立面。
工程中,蒸汽回水通过疏水器打到一定的高度延管架流出去,问题:如果流到室外需再一次爬高到外构管架,请问这个问题怎么解决?因为大家都知道疏水器可以将水打高,但再次爬破可能不容易了。
关于避免入户台阶下沉问题:现在由于设计入室台阶越来越花哨,上部配重越来越大,而台阶下部基础一般都是素土夯实。再经过一定时间后往往由于该处于房屋整体产生不均与沉降,而在施工缝处拉裂,破坏外部装饰面层。给后期保修增加不必要的费用。希望高人指点!
请问室外台阶扶手栏杆起步处的位置规范中有要求吗?请大侠们赐教。
由于电容器的容量是固定的,为了能够控制补偿装置的补偿量,需要在一套补偿装置中安装若干台电容器,控制电容器的投入数量,就可以控制总的补偿量。 最常见的设计方案是使用若干台相同容量的电容器,这时,步进台阶就是单台电容器的容量。按标幺值计算,设总补偿量为1,则步进台阶为电容器数量的倒数。例如:在一套补偿装置中安装了10台20Kvar的电容器,则总补偿量为200Kvar,步进台阶为20Kvar。按标幺值计算,步进台阶为1/10。这种设计方案比较简单,也比较容易使电容器循环投切。缺点是步进台阶过大,即使安装了15台电容器,步进台阶仍然为1/15,在被补偿用户负荷较轻时,仍然不能取得良好的补偿效果。 还有一种设计方案是将电容器容量按2进制排列,例如最小的电容器为5Kvar,然后依次为10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar、160Kvar。这种方案使用的电容器数量最少,步进台阶也最小,总容量310Kvar的补偿装置只安装6台电容器,步进台阶为5Kvar,标幺值为:5/310=1/62。这种方案的致命缺点是电容器的投切过于频繁。例如当系统需要的补偿量为150Kvar
CAD详细图纸
图纸简介: 110SZ-24常用多回路钢管杆及基础,按照2012年后设计规范进行设计 投稿网友: dianzhuan126 上传时间: 2013-09-03
最近在做一设计,需要用到爬锥这个东西,在网上没有查询到相关规范,请问大家设计的时候如何考虑爬锥的受力的?是不是仅参照普通的螺栓规范抗剪抗拉等验算即可?望给予解答,非常感谢!
下面的图片来自配DLT620,请教GB50064如不是用来代替DLT620的话,其和DLT620的关系是什么。如GB50064可取代DLT620的话?是否在GB50064中已经不再使用下图中的系数Kd ?提前谢谢您的回复。
电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区的半径即为爬电距离。电气间隙:不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离。
