GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
(3)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。(4)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连 接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截 面面积的比值。(5)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍:<
现行质量验收规范(2013年)
各种质量验收规范、各种规范各种嗨!
我只了解通风空调系统的风机盘管机组的理论知识但是老板给的任务,是找到检测风 机盘管质量的规范和内容有没有哪位高手可以指点一二,不胜感激
常用的质量验收规范全集
各位朋友: GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中为什么只有9个分项工程,单独缺失地面工程分项工程,现在我们装饰装修工程都是10个分项工程,现在有更新的装饰装修质量验收规范把地面工程加入到里面了吗?请问这是为什么?[ 本帖最后由 bfssya 于 2010-8-18 10:28 编辑 ]
GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准GB50202-2002《地基基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50205_2001钢结构工程施工质量验收规范GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范GB50207-2002屋面工程质量验收规范 GB50208-2002 地下防水工程施工质量验收规范 附条文说明GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50411-2007_建筑节能工程施工质量验收规范 这都是小的辛辛苦苦在网上搜罗来的,还有一个“GB50210-2002建筑装饰装修工程质量验收规范”是word格式的 不能上传,谁要的话去我的网盘“http://dl.dbank.com/c07cspinj6”中下载即可,第一次这么认真的发帖子,虽然没什么技术含量,但是还是很激动
为了您的土木币,为了更多人能看到本帖,给更多的帮助如果您觉得好,请下载并回复谢谢
分享一个钢筋连接的规范,看看大家需要不?
请大家多多指教[ 本帖最后由 ssl008 于 2012-6-27 11:13 编辑 ]
最新结构加固质量验收规范
混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
个人收藏的规范、用的拿、一定要谢谢我、、还有需要资料的人给饿哦留言
规范规定: 绑扎钢筋网的允许偏差和允许偏差为网眼尺寸,即板下层钢筋 允许偏差为正\负20允许偏差为钢尺量连续三档,取最大值钢尺量连续三档,取最大值 怎么理解????????
001施工质量验收规范系列
钢筋连接质量验收规范
钢筋连接质量验收规范专题,为您提供钢筋连接质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋连接质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多钢筋连接质量验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
