静力压桩施工组织设计书
静力压桩的施工方法和注意事项 静力压桩是在均匀软弱土中利用压桩架(型钢制作)的自重和配重,由钢丝绳、滑轮和压梁,将整个桩机的重力(800~1500kN)反压在桩顶上,以克服桩身下沉时与土的摩擦力,迫使预制桩下沉,将桩逐节压入土中的一种沉桩方法。这种沉桩方法无振动、无噪音、对周围环境影响小,适合在城市中施工。 压桩施工一般采取分节压入、逐段接长的施工方法。接桩的方法目前有三种:焊接法、法兰螺栓连接法、硫磺浆锚法。压桩与打桩相比:由于避免了锤击应力,桩的混凝土强度及其配筋只要满足吊装弯矩和使用期受力要求就可以,因而桩的断面和配筋可以
软土地基中静力压桩施工,当以控制桩顶高程为主时,桩顶允许偏差()CMA ±5B ±10C ±2D ±3有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇注,施工缝留设位置应在()。A 次梁跨度的端部1/3范围内B 次梁跨度的中间1/3长度范围内C 次梁跨度的中间2/3长度范围内D 次梁跨度的端部2/3范围内[ 本帖最后由 xstv 于 2008-12-9 17:58 编辑 ]
静力压桩施工 最后送桩不用送桩杆 而是用桩送桩? PHC 400 AB 95 12 小弟现在在施工工地实习,我们这里静力压桩施工,8层的办公楼&住宅,最后送桩不用送桩杆而是用桩送桩? (工人找了个钢筋,比如送下去-6.5m 就用6.5m长的钢筋在桩上画个标记,然后最后送桩用桩送桩) 桩为3截,12米+6米+12米 最短的放在中间(但网上有看到最短的说放在最上面)
本帖最后由 wz1437644693 于 2014-4-2 18:43 编辑 单桩承载力为450KN,采用静力压桩机施工,施工时总配重为60吨,甲方代表说总配重要达到90吨即单桩承载力的2倍(该人曾从事设计工作),否则不允许施工!配重应该是多少,根据什么规范来确定,请指教!
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
粘结施工工艺,详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
喷砂除锈设备及施工工艺
现在在做一个工程的施工方案,地下室通风和排烟要求用GM-11氯氧镁高强度复合风管,但手上这方面的资料比较少,所以请各位专家帮个忙,提供些资料,先在此谢谢各位了!急需
虽然这是很陈旧的施工工艺了,但是我们这还是要求使用手摆片石,但是资历尚浅,请各位大虾指点!!!不盛感激!
木工及油漆的施工工艺和标准木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又不何谈起。比方说,木工施工, 1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。 2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。 3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。 4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。 5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。 6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。 7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5 厘板作抽屉底板。木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。吊顶:纸面石 膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝
文中介绍了从材料要求一直到安装、验收的内容
