在这我也想请教大家一下独立墩基础与桩基础是否有区别,区别又在哪?独立墩基础是否要做大、小应变?要做依据是什么?不要做的依据又是?请大家帮帮忙。在这我谢过了。
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
图纸简介: 本图为扩底墩基础的平面布置图及扩底墩身详图,扩底墩基础有别与独立基础和桩基础,而是介于两者之间。用于采用独立基础有困难,而采用桩基又使造价太高的情况下。 投稿网友: aniu012345 上传时间: 2014-02-1
1 结构计算,取出柱底内力; 2 根据地质报告确定桩型; 3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩; 4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切; 5 沉降计算; 6 拉梁设计; 7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
小弟是刚开始做设计的,在出图的时候遇到一个小问题: 在钻孔桩钢筋笼外面每隔3~4米都有一个短钢筋折成扶手状焊接在钢筋笼的主筋上,因为没搞过施工,不知道这个钢筋是用来做什么的.感觉起到的是一个垫块的作用,但似乎就有了这里一个帖子上的露筋的可能,请哪位给解释一下。谢谢~
大家好啊我是一名在校生我们老师要我做一个6层的住宅楼,砌体结构,桩基础,我不知道怎么做啊?求求你们告诉我好吗?在这里先谢谢啊
经典图书-桩基础设计与计算
嵌岩桩基础底部3d或5m内探出溶洞,应该怎么处理呢?将溶洞炸开,灌浆回填至基地就可以了?还是在探出的溶洞下方继续勘探其底部3d或5m范围内是否仍有溶洞需要处理呢?如果是后者,地质情况不好不是就要一直往下挖了,感觉没完没了了?
桩基础及防水板设计方法
本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
