商品介绍:(详情:186 1613 2003) 1:双面覆盖铝箔 中间夹层为 2厘米(2.5)厚度可以定尺生产。酚醛保温泡沫。 2:产品规格:3米*1.2米*2厘米 (长度和厚度可定制生产)
测量课本上讲到双面尺,一把有一面是4.687,一把另一面是4.787,请问,尺面上为什么起始读数是4.687和4.787,他的由来怎样?是谁最先使用或提出?通常的书都没有介绍,很多人在用,却不知到由来,当然他的作用都知道.
基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。
知识点:彩钢板复合风管
(1)根据原钢结构具??体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度3米多则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离4米多则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25
双面泄爆墙系统安装方法 1、(1)根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。 (2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。 (3)安装内侧单面1220×2440×9mm泄爆板,泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。 (4)在龙骨之间填充岩棉,必须保证每一处都填充密实。 (5)安装外面的板材,安装方法和内侧板材安装方法相同。
Word文档双面打印技巧两则我们平时用电脑的时候可能都少不了打印材料,Word是我们平常用的最多的Office软件之一。有时我们要用Word打印许多页的文档,出于格式要求或为了节省纸张,会进行双面打印。 我们一般常用的操作方法是:选择“打印”对话框底部的“打印”下拉列表框中的“打印奇数页”或“打印偶数页”,来实现双面打印。我们设定为先打印奇数页。等奇数页打印结束后,将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,选择该设置的“打印偶数页”,单击“确定”按钮。这样通过两次打印命令就可以实现双面打印。 我们也可以利用另一种更灵活的双面打印方式:打开“打印”对话框,选中“人工双面打印”,确定后就会出现一个“请将出纸器中已打印好的一面的纸取出并将其放回到送纸器中,然后‘确定’按键,继续打印”的对话框并开始打印奇数页,打完后将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,然后按下该对话框的“确定”按键,Word就会自动再打印偶数页,这样只用一次打印命令就可以了。 两种方法对比,后者较前者更为方便。
相对来讲,这种双面自粘型防水卷材还是个新东西,我还是第一次碰到这是我搜集到的相关资料,厂家有一本企业标准,但是很不清楚
各位老大,也是偶然才发现的一个极小的问题,就是接地中提到的,双面焊可不可以用单面焊全部代替,n个人包括施工单位和监理公司都说可以,即单面焊圆钢搭接到12倍d时,就可以不双面焊直接用单面焊代替。我领导说n个人都说没问题,但是当他请n+1个人拿出证据出来时,n+2个人都那不出来哈~~我查了规范,怎么也找不到啊,现在大伙给找找,先找GB,再找DB,或者行规什么的,注:我是天津的哈!谢谢!!!
楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热率 1.5 W/m2.K 允许最大风速 12 m/s 连续运行最高温度 120℃ 工作压力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形变的压缩强度 95kpa 弯曲强度 520kpa 冲击强度 82kpa 导热系数 0.020 W/m2.K 氧指数 46 楚风特级酚醛铝箔直接风管的卓越特点: 1、表观密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、质量轻、便于施工,降低建筑结构的承重。 2、风管的制作安装工艺保证了风管有良好的密封性能,并能有效降低
为Excel2007添加一个“双面打印”按钮大家知道,在Word中可以将“奇数页”和“偶数页”分开打印,从而实现多页文档的“双面打印”效果。但是,在Excel中却没有这一功能。下面,我们就以Excel2007为例,为其添加一个具有“双面打印”功能的按钮。
双面抛光机用途 该设备主要适用于半导体硅片、磁性材料、蓝宝石、光学玻璃、金属材料及其它硬脆材料的双面高精度高效率的抛光加工。 双面抛光机主要特点 1、该机采用四动抛光原理;二电机分别拖动上下抛盘、太阳轮、内齿圈;PLC调整设定控制;彩色NT显示的人机界面系统。 2、龙门箱形结构,配置大功率减速系统,软启动、软停止,运转平稳,抛光时间根据计时器可随意设定,采用了自动供给抛光液装置。 3、与抛光液接触的零部件选用了防腐材料或表面进行了特殊处理。 4、通过精密称重传感器与高精密的气动控制系统联合实现了压力闭环反馈控制,确保了工件压力的准确性。 5、主要运动副采用了强制集中润滑。 6、抛光液系统具有独立搅拌、循环水冷却、抛光液加热以及抛光液温度检测功能,各功能可选配制做。
在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、双面自粘防水卷材介绍 双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和
01 双皮墙体系简介
双面叠合墙板是由两层预制钢筋混凝土板,通过桁架或连接件连接成具有中间空腔的墙板构件,经现场安装后浇筑混凝土填充中间空腔形成的混凝土墙。 《装
