  • 燃煤锅炉烟气余热怎么利用?
    我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
  • 燃煤锅炉的种类,类型较多
    随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
  • 请教:燃煤锅炉的烟气排放问题?
    对于0.7MW的燃煤锅炉产生的烟气是否需要经过处理才可以排放?0.7MW锅炉需要多高的烟囱?在烟气排除前需要经过除尘器吗?
  • 一、燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
  • 燃煤锅炉配套辅机特性表
    燃煤锅炉配套辅机特性表
    燃煤锅炉配套辅机特性表
  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
  • 燃煤锅炉受压元件的磨损位置
    燃煤锅炉受压元件的磨损位置:1,机械磨损。一般发生在立式锅炉炉门圈或者卧式燃煤锅炉炉胆下脚圈,这是人工加煤和清炉灰时灰靶来回移动,长时间造成的磨损。2,烟气飞灰磨损,一般发生在烟道管束受到高速灰粒的磨损。此种现象在沸腾炉中最易发生。3,吹灰引起的磨损,锅炉吹灰器位置调整不当,蒸汽或者空气喷口正好对着管子,时间长了就会磨损管子。注1:屈服点:钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。来源于:www.gqguolu.com
  • 水源热泵与燃煤锅炉的对比
    河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。
  • 燃煤锅炉的膨胀水箱问题
    如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 储罐区与燃煤锅炉房布置
    本帖最后由 攻城师3103 于 2014-3-31 00:13 编辑 闪点大于120℃的可燃液体地上储罐,与燃煤蒸汽锅炉房以及燃煤锅炉的防火间距怎么确定?是按照《建规》第4.2.1条注3,还是注4
  • 燃煤锅炉一天耗煤量多少吨
    燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
  • 关于燃煤脱硫技术的研究与分析
    我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,也是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一。我国排放的二氧化硫90%来自于燃煤,1995年二氧化硫排放量超过2370万吨,超过欧美,位居世界第一。而二氧化硫排放会造成酸雨,对人及生态环境造成严重的危害,为此我国积极推行脱硫技术,减少二氧化硫的排放。目前减少二氧化硫排放的措施主要有燃烧前煤脱硫技术、燃烧中煤脱硫技术、燃烧后烟气脱硫技术。下面进行具体的介绍。 一、燃烧前煤脱硫技术 主要为煤炭洗选脱硫,即在燃烧前对煤进行净化,去除原煤中部分硫分和灰分。分为物理法、化学法和微生物法等。 1、物理法:主要指重力选煤,利用煤中有机质和硫铁矿的密度差异而使它们分离。该法的影响因素主要有煤的破碎粒度和硫的状态等。主要方法有跳汰选煤,重介质选煤,风力选煤等。 2、化学法:可分为物理化学法和纯化学法。物理化学法即浮选;化学法又包括碱法脱硫,气体脱硫,热解与氢化脱硫,氧化法脱硫等。 3、微生物法:在细菌浸出金属的基础上应用于煤炭工业的一项生物工程新技术,可脱除煤中的有机硫
  • 燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
  • 燃煤锅炉布袋除尘器改造
    燃煤锅炉布袋除尘器改造
  • 问4吨燃煤锅炉可以为多少面积供暖???
    我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
  • 大型燃煤机组电袋除尘器
    西安热工研究院除尘研究所结合静电除尘和袋式除尘机理,实现了“前电后袋”均流式电袋复合除尘器的技术理念。工作原理如下:首先利用一个静电场对含尘烟气进行一级除尘,除去烟气中80~90%的粉尘,剩下20~10%的细微粉尘同时荷电。重要的是荷电粉尘,进入袋式除尘单元,在滤袋表面形成疏松粉尘层,在达到一定厚度,自然脱落,强化布袋对细微粉尘的除尘效果,使得清灰容易,清灰频率及强度大幅度降低,除尘器阻力降低,运行电耗降低,尤其对于高灰分煤种,其除尘器运行效果明显优于单一电除尘器及袋式除尘器。电袋复合的关键是如何实现合理的均流型式,而这是我院特有的技术特点。我院通过计算机数字模拟计算、物理模型(1:10模型)试验、现场工业设备调试三种方式最终决定气流分布装置的布置方式。从而使气流有规律的进入布袋区,保证沿布袋高度形成下大上小的流速分配,减少对布袋的磨损及保证布袋区内合理的上升速度使气流均匀性,保证了设备运后高性能指标。同时,我院在除尘器清灰效果上也有自主的创新研发:采用高效引流喷嘴和新型的变截面喷嘴布置方式,彻底的解决了喷吹流量“前大后小”的问题。目前,已有6台设备在大型锅炉机组上投入商业运行,300
  • 现在政策是否允许使用燃煤锅炉啊?
    小弟现设计一个办公楼,因其位于城郊。甲方考虑燃油和天然气价格昂贵,欲采用普通常压燃煤锅炉。因小弟新手上路,恳请各位大侠不吝赐教,小生在此感激不尽。不知道主管部门对于燃煤锅炉有没有什么要求?同时哪位好心大侠能否提供此类设计系统图,以供我学习参考.再次感谢
  • 小型燃煤锅炉的消烟除尘脱硫改造
    本人从事锅炉维修改造30多年,能用最小的投入最短的时间使小型锅炉提高热效率,烟气黑度降至林格曼1一下,同时达到脱硫效果。整个投入(1吨/时--10吨/时)3至10万元。包括水膜除尘器制作。本人还对锅炉空气预热器进行改造,改造后的预热器可提高寿命5倍以上,而且再也不出现堵塞烟管现象。本人可以单独承包,也可以和锅炉改造单位或个人或有问题的锅炉管理人员合作,利润商议分成,本人所得不超过50%,有意者电邮mlgyyg@126.com,也可短信联系15034070616
燃煤壁炉
燃煤壁炉专题,为您提供燃煤壁炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃煤壁炉 相关的专业交流讨论,更多燃煤壁炉相关内容请访问
相关热门专题
真货壁炉
独立壁炉
