  • 制程排气系统的烟囱相关讨论
    VOC系统采用沸石转轮+RTO系统,焚烧后的烟管大家是如何设计的?1.直接排放时高度设多少?我设低点也关系吗?;2.与主烟囱合并;3.焚烧后烟气温度高达800度,选取什么材质?
  • 河北承德环境电除尘系统设备以及烟囱基础施工图
    图纸简介: 该图纸是河北承德烧结机改造工程,项目包括环境电除尘系统设备基础施工图、烟囱详图、烟囱基础平面图。是正规设计院的结构施工图,总说明和详图都很有深度。 投稿网友: dzb777 上传时间: 2014-07-25 <
  • EXCEL5000系统资料!
    大家一起来分享这份资料吧!
  • 求助:这个系统为什么不制冷?
    这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • Navisworks2019系统要求
    问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
  • 玻璃钢废气处理设备设计要点解析:从烟囱到喷淋系统的全面指南
    玻璃钢废气处理设备设计要点解析:从烟囱到喷淋系统的全面指南 1.工业塔器之下的精准算法
  • 关于空调系统的分户计量
    最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
  • 系统备份还原DeepFreeza
    不用花钱去买还原卡,用“DeepFreeza”就可以起到还原卡的功能,甚至比还原精灵好N倍,据国内和国外的报道:“从来都没有人能够破解这个软件”。现在很多网吧都用这个软件了,而不用还原卡了!网上很难找这个软件的D版,,(不信的朋友就去试试吧)这也是我以前在网吧工作的时候,技术主管给我的。。。希望大家喜欢,(不顶的就别下了,别人的劳动果实要对得起自己的良心)~……~一.安装在安装之前,你先要保证你的系统没有任何病毒和木马,系统已经安装好了所有的驱动程序,和系统所必须的程序。同时你要保证你的系统没有安装还原精灵,如果有请卸载干净还原精灵。同时,C盘下的临时文件夹里和IE的临时文件夹里不能有任何的临时文件,如果有请删除掉。安装过程很简单,一路按NEXT下去就行,安装完成以后会自动重启,重启以后如果你想修改“DeepFreeza”的管理员密码,你就要按CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze的控制面板,初次密码是txwm然后输入你想设置的密码,重复输入点OK。请注意这个时候安装成功了的话,DeepFreeze在任务栏的图标为不
  • 求助各位大虾:关于VRV系统!
    各位大虾,小弟打算做户式中央空调的项目管理.哪位兄弟能给小弟一些关于大金中央空调VRV系统的工程案例资料,急需小弟在此谢过了.
  • 关于自动喷淋系统的疑惑
    大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
  • linqinggl原创----系统接地
    从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
  • 只有电话和网络的系统咋设计?
    一个办公楼只有5层,甲方要求只在每个办公室设置电话(当然可以上网),电话只有1个即可(但将来需要时可以加HUB扩充上网)。这个系统如何做? 需要做综合布线吗?还是就只是敷设电话缆线即可。敷设长度可以大于90m吗?办公楼长55m,宽17m。还设有集中办公。
  • 关于小区的可视对讲系统
    我所住的单元用了常州吉视源智能科技有限公司的JYL830ZF数码型可视门口主机(http://www.jiyuanchina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61 )我希望了解其接线图,以便对自己家的分机线路进行设计,利用单片机扩充其他功能,那位大侠知道的话,传给我一份说明书或接线图,其它公司的相似资料也可以,先谢谢啦!我的电邮:zhou-xb@163.net
  • 地能热泵系统的设计(一)
    摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为
  • 关于母线系统调试的问题
    大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,
  • 求助!关于直流系统的问题!
    我是个新手,对于直流系统中,正极对地和负极对地的电压的问题不明白,直流系统电压220v,正极对地电压为110V,负极对地电压为110V,请各位高手百忙之中帮忙解释一下,最好来个图说明一下,谢谢!
  • 请教"关于系统并列"问题!!!
    大家好!我想请问一下,我处有110KV变电所一座,35KV变电所一座,如果想让他们两个的6KV系统并列,那么得满足什么条件? 只是相序相同,相位角相差较小就可以吗? 110KV是不接地系统,35KV是接地的,那么并列有没有影响呢?请大家给予解答!!!谢谢!!!
烟囱系统
烟囱系统专题,为您提供烟囱系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱系统 相关的专业交流讨论,更多烟囱系统相关内容请访问
相关热门专题
热电厂烟囱
烟囱原理
