  • 坡屋面,太阳能出水管爬高如何排水?
    现在江苏省,要求十二层以下住宅做太阳能,对于十一层的住宅,设计为分户太阳能的话,放在坡屋机南面的太阳能,在较低处的太阳能要到北面的管井,这样,就会有太阳能出水管爬高后进入管井,出现倒虹吸,太阳能公司说无法排出,如果架高,要抬高不少,不知这种情况,网友如何处理的,加管道泵?还有别的办法吗?
  • 屋面搞点生态和一体太阳能啥的
    多层住宅一般为5层6层,三楼往上的住户想散个步啥的上下楼不方便,如果能在屋面搞点绿化和休憩的场所,高层的住户可以有个活动舒展的空间.坡屋面集中太阳能一体化也是个新做法以上两方面各位有好的看法和图片发上来研究研究.
  • 太阳能出屋面管的隐蔽安装!!!
    安装在屋面的普通太阳能热水器,在原来的设计中太阳能出屋面套管后就由太阳能供应商自行安装。现在建设方提出要去:为了美化屋面,太阳能出屋面管要隐蔽安装,大家有没有好的处理方法!!!谢谢!!!
  • 某宿舍屋面太阳能系统布置图
    做过的集中太阳能系统不多,希望大家多交流.
  • 关于屋面太阳能集热器是否该考虑同程给水?
    本帖最后由 chl010 于 2016-3-15 11:07 编辑 如图所示 这样给集热器供水 是否可行?是否需要做同程给水考虑
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 屋面光伏太阳能并网发电设计
    屋面光伏太阳能并网发电设计
  • 请教屋面太阳能热水系统增压问题
    屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 请教:屋面太阳能热水器的避雷问题
    很多住宅在屋面放置太阳能热水器,对于热水器避雷的设置:是采用避雷带预留予埋件与其焊接好?还是采用避雷短针保护好?敬请高手指教,非常感谢!
  • 小女子求助:太阳能出屋面管怎样隐蔽安装
    安装在屋面的普通太阳能热水器,在原来的设计中太阳能出屋面套管后就由太阳能供应商自行安装。 现在建设方提出要去:为了美化屋面,太阳能出屋面管要隐蔽安装,大家有没有好的处理方法!!! 谢谢!!!
  • 某办公楼项目给排水及屋面太阳能施工图
    图纸简介: 本图为四层办公楼给排水设计图及屋面分体太阳能图纸,包括各层平面图及相应系统图。 投稿网友: ntl309 上传时间: 2014-06-05
  • 请教,屋面太阳能承重台防水破坏,如何修补最有效?
    在平屋面进行太阳能安装,太阳能承重台上做了防水,防水上面有一道保护层,现安装太阳能,在承重台上打上膨胀螺栓,结果破坏了防水,考虑到以后屋面渗水,如何处理?现在用防水油膏填在螺栓口底部,然后在螺栓口顶部用橡胶垫盖住,可行吗?用防水涂膜灌入是否可行?能否提供局部大样图及方案?有无图集可参考?
  • 太阳能空调的现状与发展
    今天看到一个太阳能空调的招商,觉得这个东西还是有前景的,而本人对太阳能空调的现状也不了解,希望有这个经验的兄弟说说看,探讨下
  • 太阳能照明如何加速推广?
    太阳能照明如何加速推广? 2005-11-4 这篇文章被阅读了< 8 >次 最近,江苏省徐州市在全国率先使用了一种新型的太阳能公交站台,这种站台顶部装着四个像小房子一样的太阳能硅板,通过硅板吸收太阳能,然后转化到蓄电池里,晚上站台顶部就能发光照明,而且充一次电可以连续使用7天,遇到阴雨天气也能正常使用。这样一个站台一年就能省下大约1000度电。预计到2007年底,徐州市市区所有的公交车站将全部建成或改建成太阳能公交站台。 河北省保定市的交通管理也已经采用了120盏太阳能交通信号灯,它不需要架杆、埋线,不用外接电源,灯柱顶端的太阳能电池板,充一次电就可以连续工作10天。这样一盏灯一年也能省下1000度电。据了解,河北省已经准备在各个城市推广应用这种节能型信号灯。 专家多年来一直推崇和呼吁采用太阳能照明,它在节约能源和环保两个方面都有重要的意义,太阳能是最清洁、最经济的能源,道理一说就懂,但实行起来就不那么容易了。 
  • 太阳能电源与市电怎么切换?
    有以小区采用屋顶太阳能作为小区景观照明(局部)用,但为保证太阳能阴天电力不足,还是考虑市电作为后备。请问两者间怎么切换?用什么装置?ATS失压自动切换功能上能作到,可是太阳能电压一旦充满或下降,频繁切换总不行。不知有人遇见过吗?
  • 太阳能集热器面积的计算
    请问一下在计算集热器面积的式子中的JT值怎么确定啊?还有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ; Qw——日均用水量,kg ; Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ; tend——贮水箱内水的设计温度,℃; ti——水的初始温度,℃; JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ; f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%; ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定; ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 请教有关太阳能采暖问题?
    请教各位资深人士一个问题:有一个八层的办公楼,甲方想要利用侧墙(阳面是那种玻璃幕墙)上的太阳日照来加热盘在墙上的暖气盘管,在冬季给室内供热,我在太阳能供热方面是菜鸟,不知道这样可行否?如果可行应该怎么计算呢?
坡屋面太阳能
坡屋面太阳能专题,为您提供坡屋面太阳能相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面太阳能 相关的专业交流讨论,更多坡屋面太阳能相关内容请访问
坡屋面配筋
室外燃气管道施工规范
