本帖最后由 欧耐斯屋面瓦 于 2016-12-14 09:21 编辑 1、单层标准型标准型玻纤瓦具有很强的抵抗性和适应性,经久耐用,极易安装。完美、丰富的颜色和样式保证了它和屋面类型及周围环境的完美搭配。适用于别墅、排屋、会所、酒店、度假村等建筑,适用于20°以上屋顶。
问题补充:1.块瓦坡屋面2.块瓦3.挂瓦条30*304.顺水条40*20,中距5005.入墙贴墙木活均刷沥青二道防腐6.参考图集:12J1-屋301C
平瓦屋面具体概念是什么?平瓦屋面 平瓦屋面的主要材料为水泥平瓦和脊瓦、粘土平瓦和脊瓦。常用的规格是水泥平瓦385×235(mm),粘土平瓦380×240(mm),脊瓦皆为455×195(mm)。 平瓦屋面施工时,挂瓦的顺序应由每坡屋面的右下侧开始,由右向左、自下而上、左压右、上压下顺序铺设,上下行错开半块瓦。为了防止大风将瓦掀起,一般屋面坡度大于35°时,檐口瓦要采取防风措施:用镀锌铁丝和铁钉与檐口挂瓦条拴牢。 屋脊上扣脊瓦,应在屋脊两端各先稳上一块脊瓦,拉好通线,由一端扣瓦,脊瓦应压在平瓦上边40mm,脊瓦间及脊瓦与平瓦间的搭接,均用1:2.5水泥砂浆勾缝。平瓦梢头抹灰宽度一般为120mm,砂浆厚度30mm,用1:2.5水泥砂浆将瓦封固。 综合基价中,平瓦屋面分为水泥瓦和粘土瓦综合基价子目,其中已包括铺瓦、调制砂浆、安脊瓦、脊瓦水泥砂浆勾缝及捎头抹灰封固等内容所需的工料。由于檐口防风措施只有当屋面坡度较大时才采用,故综合基价中未编入,实际发生时可按附注办理
建筑荷载规范中粘土平瓦屋面自重都是包括那些材料?是否包括苇箔、泥和檩条等?请各位大侠帮满解答,如不包括又如何计算它们的重量?
图纸简介: 钢结构典型工程,利用钢结构引下线,彩钢瓦屋面做避雷带防雷详细做法,欢迎大家下载. 投稿网友: taizhou1104 上传时间: 2013-05-26
金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
我们也是地震重灾区,与北川相邻的安县,我们家的房子也在这次地震中毁了。我建议各位大侠设计的房屋多考虑一些单层的瓦屋面农村住宅,.因为此次地震给本不是很富裕的川西农村带来了很大的损失。很多家庭因此修不起房子(更何况地震后建筑材料狂涨价,政府补助金只能抵消涨价部分,所以还是只是靠自己自力更生)。很多大侠设计的房屋是很不错,但是修不起啦!求单层的瓦屋面农村住宅[要三个卧室、一个大厨房(因为主要还是烧柴)、一个猪舍(鸡鸭也考虑在此房间)、一个堂屋(主要有餐厅和客厅)、等]
金属屋面防水工程主要包括钢结构厂房屋脊、排水沟、纵向搭接缝及屋顶部分的防水施工。在近几年的金属屋面防水施工过程中,建筑工程管理者和技术工作人员高度重视了金属屋面防水工程质量通病的预防,完善和推广科学有效的钢护宝自保护防水系统,实行有效的防渗漏预防施工技术措施。这三个部位的施工方法选用有较大的不同,施工难度和新技术发展情况也不尽一样,但防水的原理则是相同的。从原理出发可以找到新的解决方案形成新的施工方法。彩石金属瓦防水金属屋面防水施工技术金属屋面防水的目标是防止水对使用空间的影响和对结构体的破坏,达到这一目标有两种基本方式:一是构造防水;二是材料防水。所谓构造防水就是依靠构造手段,将水疏导回流到外界,实际上是一种永久性的处理方式,属于主动防水,达到自然界的水与人为空间之间的共生共存;所谓材料防水,是依靠防水材料的憎水性,将水堵在外界,实际上是完全依赖于防水材料的一种处理,属于被动防水的方式,当防水材料失去防水能力之时,就是防水的最终期限,可以说是一种暂时性的处理方案。随着现代防水材料的发展,防水材料的防水能力不断增强,使用年限也不断延长,材料防水渐渐取代了传统构造防
彩钢瓦生锈是受到环境、气候等各种自然条件的影响。彩钢板含铁,一旦接触到酸、碱和有机溶剂就会产生化学反应生成二氧化铁,即产生铁锈,彩钢板锈蚀严重时还会出现腐蚀锈穿孔洞。如不及时做防腐翻新,慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重,到时维修不只是防腐翻新,将会对整个屋面既要防水又要防腐,甚至要更换屋面板,将需要更大成本。 90%彩钢瓦屋面都能通过系统的翻新维护延长屋面使用寿命(8—10年以上),从而避免因屋面锈蚀严重需更换屋面板而造成的巨额费用和其他隐性费用(如因施工造成停产、停工)。国外通常8-10年就对金属屋面进行一次系统的翻新,国内基本上是5年左右即需进行屋面防腐翻新。瑞鼎鸿业提醒广大用户彩钢瓦屋面生锈了要尽快翻新维护。 彩钢瓦翻新前需对屋面进行清理清洗,对屋面全部进行打磨除锈。除锈后基层不得有锈蚀斑点存在,油污、油脂,沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。屋面打磨干净后,再进行局部找补有漏水地方,用瑞鼎鸿业RDG-金属屋面防水系统修补。 修补后采用鼎昕宝DBX-防腐翻新系统,本系统是针对金属屋面使用5年以上,金属板保护漆膜受到震动,热胀冷缩,
在彩钢屋面防水工程的施工中,如果瑞顶锢一种集防水防腐特性于一体耐候性更强的无溶剂环保型高分子涂料,配以高强聚酯布,界面剂等辅材与科学的施工工艺所组成的,一套适用于金属屋面的防水防腐系统,能从根本上解决金属屋面老化所带来的漏水、锈蚀等问题。 有些人采用防水卷材和砂浆来做厂房屋面防护层,但是由于砂浆自身的特性,极易出现裂缝问题,失去保护层原本对防水卷材所起到的保护作用。因此,即使用了砂浆,防水卷材依然很容易失去对金属屋面板的防护作用,从而任使厂房彩钢板加速腐烂老化。 整体来说,如果你的厂房没有采用瑞顶锢金属屋面防水系统,那么,对于在屋面防水卷材砂浆保护层施工中出现的开裂现象,我们可以分析一下其主要原因: 1)设计施工不合
一个4*60米的简单房子,一共6间,专混结构,顶面采用彩钢瓦,一边落水,一边4米,一边3.8米.具体可以参考图片,和我画的一个示意CAD图,主要请教1、房屋基础2、彩钢瓦屋面屋架结构偶对建筑不怎么懂.所以请好心人给个CAD方案,大概说明一下也可以,本人是学环境艺术设计毕业的。平时做建筑效果表现比较多!只是最近一个老客户让我帮忙,不好意思回绝啊!万分感谢了我的QQ:47150435
平瓦屋面检验批质量验收记录表
油毡瓦屋面检验批质量验收记录表
比如是这种1. 混凝土瓦2 挂瓦条30*303 顺水条40*204 卷材防水层5 25厚水泥砂浆找平,内设16号钢丝网,孔径25*256 挤塑板保温层求过程
木瓦-木瓦屋面我们怎么预算实际有效面积?cheng jia mu ye木瓦是现在园林造景中的一样不可忽略的装饰产品,它的多用化元素和特有的自然复古的氛围让人们越来越受关注。 木瓦可以用于外墙,室内背景墙,和建筑房屋屋面铺装,那么怎么预算木瓦的使用有效面积? 我们的木瓦一般高度是305mm 宽度102和153mm2中宽度,按面积计算宽度不影响,主要是高度我们重叠的部分,按照国内标准至少重叠50%也就是一般,305的高度安装有效面积只有150mm,在加上檐口,屋脊收口的的切割损耗差不多在只有45%的有效面积。
本帖最后由 CO建筑结构 于 2013-8-30 23:29 编辑 西南08J203 瓦屋面建筑节能构造
本帖最后由 kd200 于 2013-12-14 09:06 编辑 最近遇上一业主,要求在夹芯板彩瓦屋面中间设置格栅板的检修通道。注意是在单坡彩瓦正中设置。原本花了很多精力设计成了暗扣式的夹芯板,就是为了屋面不留穿透钉。现在又要设置这么个东东,防水节点怎么做!!??检修通道1000宽。屋面檩条为热轧H型钢,受力足够了。重点是防水处理。我是第一次遇上这种要求。有做过的大大顶一下吧。
沥青瓦又称玻纤瓦, 油毡瓦, 玻纤胎沥青瓦。沥青瓦是新型的高新防水建材同时也是应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料。沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。 沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅,它可以用于只要能满足施工要求的:水泥屋面厚度不低于100mm,木结构屋面不低于30mm的任何建筑,除了具备瓦的所有功能外,它还有一个特点就是特别是能适合坡度0-90度的屋面和任何形状的屋面1,单层标准型,2,双层标准型,3,歌德型,4,鱼鳞型,5,马赛克型,6,方块型等,适用于别墅、排屋、会所、酒店、度假村等建筑!1.全天候性:多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和多种气候因素引起的侵蚀。2.保温隔热性:多彩玻纤维屋面的导热系数低,隔断了热量在夏天由外向内的传导。在冬天里向外的散失,从而保证了顶层住户的舒适安静生活。3.耐腐蚀性:多彩玻纤瓦屋面不会在恶劣气候环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象。4.防尘自洁性:多彩玻纤瓦屋面不易积灰而形成明显的污斑,即使在长期雨季使用条件下也不会积留水渍,经过雨
随着人们住宅消费水平的提高,对建筑物的舒适度和美观等要求越来越高,特别是现代别墅建筑,瓦屋面的应用非常广泛。瓦屋面有平瓦屋面、玻形瓦屋面、油毡瓦屋面以及新出现的石板屋面。一、油毡瓦屋面施工
