这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式,因为不用天沟、雨水管等导流雨水,故又称自由落水。主要适用于少雨地区或一般低层建筑,相邻屋面高差小于4m;不宜用于临街建筑和较高的建筑。 有组织排水 有组织排水是指雨水经由天沟、雨水管等排水装置被引导至地面或地下管沟的一种排水方式。在建筑工程中应用广泛。
大家都知道,排水立管一般都要穿过屋顶,就是伸顶通气管,遇到平屋面很好办,但遇到坡屋面该怎么办?是不是也要穿过屋面?这样做施工难度是不是加大了?高手们,你们遇到这种情况怎么做?我是做了墙壁式通气帽,师傅说不行,有风影响其通气效果。
屋顶排水方式—无组织和有组织: a)无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
如图,云线圈住的地方是指坡屋面排水沟,与屋面屋脊线相交处的画法对吗?
我现在认为如果没有洗衣机或者拖布池还是不要设地漏的好。因为现在甲方为了省钱一般不会想设,要有补水设备等等,万一水封没有了,臭气就会冒出,影响室内环境
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
现在江苏省,要求十二层以下住宅做太阳能,对于十一层的住宅,设计为分户太阳能的话,放在坡屋机南面的太阳能,在较低处的太阳能要到北面的管井,这样,就会有太阳能出水管爬高后进入管井,出现倒虹吸,太阳能公司说无法排出,如果架高,要抬高不少,不知这种情况,网友如何处理的,加管道泵?还有别的办法吗?
在我国城市化进程中,市政道路里程快速增长,与之配套的绿化分车带、雨水排泄管系和人行道绿化带也相应增加。雨水是宝贵的水资源,在路面有组织排泄时应加以利用。本文就改进现行绿化带形式和改良雨水管道,通过渗透使雨水回补地下水资源作了简略论述。
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
<<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
本帖最后由 攻城师59867 于 2014-5-16 15:35 编辑 屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两类。 建筑设计培训电话咨询13296267730 1.无组织排水 无组织排水又称自由落水,意指屋面雨水自由地从檐口落至室外地面。
图片在附件中,是七层的框架 要求有5个尖顶的。。。中间一个大的 两边各两个小的,,
